单片机C语言实例-217-中文12864LCD显示红外遥控解码实验
IRCOM EQU 20H ;20H-23H IR使用
X EQU 26H ;LCD 地址变量
IRIN EQU P3.2
BEEP EQU P2.1
RELAY EQU P2.0
RS EQU P3.0
RW EQU P3.1
EN EQU P2.2
PSB EQU P3.3
RST EQU P3.5
ORG 0000H
JMP MAIN
ORG 0003H ;外部中断INT0入口地址
JMP IR_IN ;中断服务程序
MAIN:
MOV SP,#40H
MOV A,#00H
MOV R0,#20H
LOOP0: MOV @R0,A ;20H-26H清零
INC R0
CJNE R0,#27H,LOOP0
MOV IE,#81H ;允许总中断中断,使能 INT0 外部中断
MOV TCON,#01H ;触发方式为脉冲负边沿触发
SETB IRIN
SETB RST
NOP
SETB PSB ;8位数据,并口
CALL SET_LCD ;初始化TS12864A-3
CALL MENU1
CALL MENU2
CALL MENU3
CALL MENU4
LOOP1:
MOV A,22H
CJNE A,#40H,LOOP2 ;K17键按下
CLR RELAY ;继电器吸合
LOOP2: CJNE A,#04H,LOOP3 ;K19键按下
SETB RELAY ;继电器关闭
LOOP3: JMP LOOP1
; LCD 初始化设置
SET_LCD:
CLR EN
MOV A,#34H ;34H--扩充指令操作
CALL WCOM
CALL DELAY1
MOV A,#30H ;30H--基本指令操作
CALL WCOM
CALL DELAY1
MOV A,#0CH ;开显示,关光标,
CALL WCOM
CALL DELAY1
MOV A,#01H ;清除 LCM 显示屏
CALL WCOM
CALL DELAY1
RET
;在 LCM 各行显示信息字符
LCD_SHOW:
CJNE A,#1,LINE2 ;判断是否为第一行
LINE1: MOV A,#80H ;设置 LCD 的第一行地址
CALL WCOM ;写入命令
CALL CLR_LINE ;清除该行字符数据
CALL WCOM ;写入命令
JMP FILL
LINE2: CJNE A,#2,LINE3 ;判断是否为第三行
MOV A,#090H ;设置 LCD 的第三行地址
CALL WCOM ;写入命令
CALL WCOM
JMP FILL
LINE3: CJNE A,#3,LINE4 ;判断是否为第三行
MOV A,#088H ;设置 LCD 的第三行地址
CALL WCOM ;写入命令
CALL WCOM
JMP FILL
LINE4: CJNE A,#4,LINE5 ;判断是否为第三行
MOV A,#098H ;设置 LCD 的第三行地址
CALL WCOM ;写入命令
CALL WCOM
FILL: CLR A ;填入字符
MOVC A,@A+DPTR ;由消息区取出字符
CJNE A,#0,LC1 ;判断是否为结束码
LINE5: RET
LC1: CALL WDATA ;写入数据
INC DPTR ;指针加1
JMP FILL ;继续填入字符
RET
;清除该行 LCM 的字符
CLR_LINE:
MOV R0,#16 ;
CL1: MOV A,#' '
CALL WDATA
DJNZ R0,CL1
RET
;LCM 显示工作菜单信息
MENU1:
MOV DPTR,#MENU1A
MOV A,#1 ;在第一行显示信息
CALL LCD_SHOW
RET
MENU1A: DB "红外遥控码解码器",0
MENU2:
MOV DPTR,#MENU2A
MOV A,#2 ;在第二行显示信息
CALL LCD_SHOW
RET
MENU2A: DB "WWW.RICHMCU.COM",0
MENU3:
MOV DPTR,#MENU3A
MOV A,#3 ;在第三行显示信息
CALL LCD_SHOW
RET
MENU3A: DB "键值编码:- - H",0
MENU4:
MOV DPTR,#MENU4A
MOV A,#4 ;在第四行显示信息
CALL LCD_SHOW
RET
MENU4A: DB "键值反码:- - H",0
; 写指令使能子程序
;RS=L,RW=L,D0-D7=指令码,E=高脉冲
WCOM:
MOV P0,A
CLR RS
CLR RW
SETB EN
CALL DELAY0
CLR EN
RET
;写数据使能子程序
;RS=H,RW=L,D0-D7=数据,E=高脉冲
WDATA:
MOV P0,A
SETB RS
CLR RW
SETB EN
CALL DELAY0
CLR EN
RET
DELAY0: MOV R7,#250 ;延时500微秒
DJNZ R7,$
RET
;在 LCM 第三行、第四行显示字符
;A=ASC DATA, B=LINE X POS
LCDP3: ;在LCD的第三行显示字符
PUSH ACC ;
MOV A,B ;设置显示地址
ADD A,#088H ;设置LCD的第三行地址
CALL WCOM ;写入命令
POP ACC ;由堆栈取出A
CALL WDATA ;写入数据
RET
LCDP4: ;在LCD的第四行显示字符
PUSH ACC ;
MOV A,B ;设置显示地址
ADD A,#098H ;设置LCD的第四行地址
CALL WCOM ;写入命令
POP ACC ;由堆栈取出A
CALL WDATA ;写入数据
RET
; IR 译码子程序
;中断服务程序
IR_IN:
CLR EA ;暂时关闭CPU的所有中断请求
PUSH ACC
PUSH PSW
SETB PSW.3 ;选择工作寄存器组1
CLR PSW.4
MOV R0,#IRCOM
MOV R1,#04H
I1: JNB IRIN,I2 ;等待 IR 信号出现
LCALL CONV
DJNZ R1,I1
JMP IR_OUT
I2: MOV R4,#20
I20: CALL DEL
DJNZ R4,I20
JB IRIN,I1 ;确认IR信号出现
I21: JB IRIN,I3 ;等 IR 变为高电平
CALL DEL
JMP I21
I3: MOV R3,#0 ;8位数清为0
LL: JNB IRIN,I4 ;等 IR 变为低电平
CALL DEL
JMP LL
I4: JB IRIN,I5 ;等 IR 变为高电平
CALL DEL
JMP I4
I5: MOV R2,#0 ;0.14ms 计数
L1: CALL DEL
JB IRIN, N1 ;等 IR 变为高电平
;IR=0,检查R2中的计数值
MOV A,#8
CLR C
SUBB A,R2 ;判断高低位
;IF C=0 BIT=0
MOV A,@R0
RRC A
MOV @R0,A ;处理完一位
INC R3
CJNE R3,#8,LL ;需处理完8位
MOV R3,#0
INC R0
CJNE R0,#24H,LL ;收集到4字节了
JMP IR_SHOW
N1: INC R2
CJNE R2,#30,L1 ;0.14ms 计数过长则时间到自动离开
IR_OUT: POP PSW
POP ACC
SETB EA
RETI
IR_SHOW:
MOV A,22H
CPL A ;将22H取反后和23H比较
CJNE A,23H,IR_SHOW1 ;如果不等表示接收数据发生错误,放弃。
CALL CONV
CALL BEEP_BL ;蜂鸣器鸣响表示解码成功
IR_SHOW1:
JMP IR_OUT
;编码转换为 ASCII 码并显示
CONV:
MOV X,#5 ;设置显示起始位置
MOV A,22H
ANL A,#0F0H ;取出高四位二进制数
SWAP A ;高四位与低四位互换
PUSH ACC ;压入堆栈
CLR C ;C=0
SUBB A,#0AH ;减10
POP ACC ;弹出堆栈
JC ASCII0 ;该数小于10,转ASCII0
ADD A,#07H ;大于10的数加上37H
ASCII0: ADD A,#30H ;小于10的数加上30H
MOV B,X
CALL LCDP3
MOV A,22H
ANL A,#0FH ;取出低四位二进制数
PUSH ACC
CLR C
SUBB A,#0AH ;减10
POP ACC
JC ASCII1 ;该数小于10,转ASCII0
ASCII1: ADD A,#30H ;小于10的数加上30H
INC X
MOV B,X
CALL LCDP3
MOV X,#5 ;设置显示起始位置
MOV A,23H ;反码
SWAP A ;高四位与低四位互换
PUSH ACC ;压入堆栈
CLR C ;C=0
SUBB A,#0AH ;减10
POP ACC ;弹出堆栈
JC ASCII2 ;该数小于10,转ASCII0
ASCII2: ADD A,#30H ;小于10的数加上30H
MOV B,X
CALL LCDP4
MOV A,23H
PUSH ACC
CLR C
SUBB A,#0AH ;减10
POP ACC
JC ASCII3 ;该数小于10,转ASCII0
ASCII3: ADD A,#30H ;小于10的数加上30H
INC X
MOV B,X
CALL LCDP4
RET
;蜂鸣器响一声子程序
BEEP_BL:
MOV R6,#100
BL1: CALL DEX1
CPL BEEP
DJNZ R6,BL1
MOV R5,#25
CALL DELAY
RET
DEX1: MOV R7,#180
DEX2: NOP
DJNZ R7,DEX2
RET
DELAY: ;延时R5×10MS
MOV R6,#50
D1: MOV R7,#100
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
DJNZ R5,DELAY
RET
; DELAY R5*0.14MS
DEL:
MOV R5,#1 ;IR解码使用
DEL0: MOV R6,#2
DEL1: MOV R7,#32
DEL2: DJNZ R7,DEL2
DJNZ R6,DEL1
DJNZ R5,DEL0
RET
DELAY1: ;延时5MS
MOV R6,#25
DL2: MOV R7,#100
DJNZ R7,$
DJNZ R6,DL2
RET
END
更多详情参考附件文档
