查看: 2178|回复: 0
单片机C语言实例-234-EEPROM24c02
发表于 2022-3-3 10:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  名称:IIC协议 EEPROM24c02
  公司:上海浩豚电子科技有限公司
  编写:师访
  日期:2009.5
  修改:无
  内容:此程序用于检测EEPROM性能,测试方法如下:写入24c02一些数据,然后在内存中清除这些数据,
        掉电后主内存将失去这些信息,然后从24c02中调入这些数据。看是否与写入的相同。
#include<reg52.h>    //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include <intrins.h> //包含NOP空指令函数_nop_();
#define AddWr 0xae   //写数据地址,需要参考24c02芯片文档
#define AddRd 0xaf   //读数据地址
sbit Sda=P1^2;       //定义总线连接端口
sbit Scl=P1^1;
sbit WP=P1^0;        //写保护,这里不使用
                    延时程序
void mDelay(unsigned char j)
  unsigned int i;
  for(;j>0;j--)
          for(i=0;i<125;i++)
                    启动IIC总线
  void Start(void)
   Sda=1;
   _nop_();_nop_();
   Scl=1;
   _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
   Sda=0;
   Scl=0;
                    停止IIC总线
  void Stop(void)
   Sda=0;
   _nop_();
   Scl=1;
   Sda=1;
   Scl=0;
                   应答IIC总线
   void Ack(void)
    Sda=0;
        Scl=1;
        Scl=0;
        _nop_();_nop_();
                 非应答IIC总线
        void NoAck(void)
         Sda=1;
         Scl=1;
         Scl=0;
         _nop_();_nop_();
              发送一个字节
         void Send(unsigned char Data)
          unsigned char BitCounter=8;
          unsigned char temp;
          do
                 temp=Data;
                 Scl=0;
                 if((temp&0x80)==0x80)
                    Sda=1;
                 else
                    Sda=0;
                        Scl=1;
                        temp=Data<<1;
                        Data=temp;
                        BitCounter--;
          while(BitCounter);
              Scl=0;
               读入一个字节并返回
          unsigned char Read(void)
           unsigned char temp=0;
           unsigned char temp1=0;
           Sda=1;
           do
                  Scl=0;
                  Scl=1;
                  if(Sda)
                     temp=temp|0x01;
                  else
                     temp=temp&0xfe;
                  if(BitCounter-1)
                          temp1=temp<<1;
                          temp=temp1;
                          BitCounter--;
                while(BitCounter);
                return(temp);
                    写入数据
          void WrToROM(unsigned char Data[],unsigned char Address,unsigned char Num)
           unsigned char i;
           unsigned char *PData;
           PData=Data;
           for(i=0;i<Num;i++)
                   Start();
                   Send(AddWr);    //写入芯片地址
                   Ack();
                   Send(Address+i);//写入存储地址
                   Ack();
                   Send(*(PData+i));//写数据
                   Ack();
                   Stop();
                   mDelay(20);
                 读出数据
          void RdFromROM(unsigned char Data[],unsigned char Address,unsigned char Num)
           unsigned char i;
           PData=Data;
       for(i=0;i<Num;i++)
                   Start();        //写入芯片地址
                   Send(AddWr);
                   Ack();
                   Ack();
                   Start();
                   Send(AddRd);    //读入地址
                   Ack();
                   *(PData+i)=Read();//读数据
                   Scl=0;
                   NoAck();
                   Stop();
                   主程序
        void main()
         unsigned char Number[4]={0x06,0x5b,0x4f,0x66};// 显示码值 1234
         unsigned char i;
         WP=0;                                         //写保护关掉
         P2=0x00;
         WrToROM(Number,4,4);                          //写入24c02
         mDelay(200);
         Number[0]=0;                                  //清除当前数据
         Number[1]=0;
         Number[2]=0;
         Number[3]=0;
         RdFromROM(Number,4,4);                        //调用存储数据
         while(1)
               P0=Number;                            //显示存储数据
                   mDelay(200);                             //延时用于演示显示数据
                   mDelay(200);
                   i++;
                   if(i==4)
                      i=0;
更多详情参考附件文档
