空气污染分为很多种,雾霾、粉尘、pm2.5等等,针对不同的污染类型,需要使用不同的监测装置,进行环境监测,并评判污染等级系数。换气扇(ventilatingfan)由电动机带动风叶旋转驱动气流,使室内外空气交换的一类空气调节电器。又称通风扇。换气的目的就是要除去室内的污浊空气,调节温度、湿度和感觉效果。换气扇广泛应用于家庭及公共场所。 而在现有的环境监测装置中需要设置收集槽,设置入尘口,使用时,需要粉尘自然落进粉尘中,收集工作十分的缓慢,收集的粉尘时间跨度大,使得对空气指数的评判不是很准确,效率较低;再有,在使用中,传统的收集装置在使用时,对收集管得拆分工作十分的麻烦,导致对收集管的清理和维护工作变得十分的麻烦,增加清理和维护难度,所以亟需一种环境监测中来对粉尘收集装置来解决上述问题。因此可以在换气扇中内置粉尘传感器/灰尘传感器。 日本SHARP PM2.5粉尘传感器/灰尘传感器 - GP2Y1010AU0F是一款光学空气质量传感器,即PM2.5传感器,其内部对角安放着红外线发光二极管和光电晶体管,使得其能够探测到空气中尘埃反射光,即使非常细小的如烟草烟雾颗粒也能够被检测到,通常在空气净化系统中应用。可测量0.8微米以上的微笑粒子,感知烟草产生的咽气和花粉,房屋粉尘等。体积小,重量轻,便于安装,广泛应用于空气清新机,换气空调,换气扇等产品。 GP2Y1010AU0F PM2.5粉尘传感器/灰尘传感器 特性: 可测量0.8微米以上的微小粒子,感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等. 灵敏度:0.5V/(0.1mg/m3) 输入电压:-0.3-7V 输出电压(无灰尘):0.9V(TYP) 消耗电流:11mA 灵敏度:0.5V/0.1mg/m3 体积小,重量轻,便于安装
$ ?+ Q( B9 V4 X1 t* P4 G: r |
