查看: 2002|回复: 1
单片机C语言实例-236-红外解码LCD1602液晶显示
发表于 2022-3-4 10:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  名称:遥控器红外解码液晶显示
  公司:上海浩豚电子科技有限公司
  编写:师访
  日期:2009.5
  修改:无
  内容:
#include<reg52.h>    //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#define TURE 1
#define FALSE 0
sbit IR=P3^2;  //红外接口标志
sbit RS = P2^4;//Pin4
sbit RW = P2^5;//Pin5
sbit E  = P2^6;//Pin6
#define Data P0//数据端口
unsigned int hour,minute,second,count;
char code Tab[16]="0123456789ABCDEF";
char data TimeNum[]="                ";
char data Test1[]="                  ";
/*                    变量声明                                    */
unsigned char  irtime;//红外用全局变量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char   IRcord[4];  //处理后的红外码,分别是 客户码,客户码,数据码,数据码反码
unsigned char   irdata[33]; //33个高低电平的时间数据
/*                    函数声明                                    */
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
void ShowString (unsigned char line,char *ptr);
/*                    定时器0中断服务函数                         */
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1//定时器0中断服务函数
  irtime++;                             //用于计数2个下降沿之间的时间
/*                    外部中断0函数                               */
void ex0_isr (void) interrupt 0 using 0//外部中断0服务函数
  static unsigned char  i;             //接收红外信号处理
  static bit startflag;                //是否开始处理标志位
if(startflag)
    if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
            i=0;
                    irdata=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
                    irtime=0;
                    i++;
                            if(i==33)
                                   irok=1;
                                 i=0;
           else
                {irtime=0;startflag=1;}
/*                   定时器0初始化                                */
void TIM0init(void)//定时器0初始化
  TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
  TH0=0x00; //重载值
  TL0=0x00; //初始化值
  ET0=1;    //开中断
  TR0=1;
/*                   外部中断初始化                               */
void EX0init(void)
IT0 = 1;   //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
EX0 = 1;   //使能外部中断
EA = 1;    //开总中断
/*                    红外键值处理                                */
  void Ir_work(void)        //红外键值散转程序
       TimeNum[5] = Tab[IRcord[0]/16];   //处理客户码并显示
           TimeNum[6] = Tab[IRcord[0]%16];
           TimeNum[8] = Tab[IRcord[1]/16];   //处理客户码并显示
           TimeNum[9] = Tab[IRcord[1]%16];
           TimeNum[11] = Tab[IRcord[2]/16];  //处理数据码并显示
           TimeNum[12] = Tab[IRcord[2]%16];
           TimeNum[14] = Tab[IRcord[3]/16];  //处理数据反码并显示
           TimeNum[15] = Tab[IRcord[3]%16];
       ShowString(1,TimeNum);//显示处理过后的码值
           irpro_ok=0;           //处理完成后清楚标志位
/*                    红外解码函数处理                            */
void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
  unsigned char i, j, k;
  unsigned char cord,value;
  k=1;
  for(i=0;i<4;i++)      //处理4个字节
      for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
          cord=irdata[k];
          if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
             value=value|0x80;
          else
             value=value;
          if(j<8)
                         value=value>>1;
           k++;
     IRcord=value;
     value=0;
     } irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
/*                    微秒延时函数                                */
void DelayUs(unsigned char us)//delay us
unsigned char uscnt;
uscnt=us>>1;/* Crystal frequency in 12MHz*/
while(--uscnt);
/*                    毫秒函数声明                                */
void DelayMs(unsigned char ms)//delay Ms
while(--ms)
     DelayUs(250);
     DelayUs(250);
         DelayUs(250);
         DelayUs(250);
/*                   写入命令函数                                 */
void WriteCommand(unsigned char c)
DelayMs(5);//操作前短暂延时,保证信号稳定
E=0;
RS=0;
RW=0;
_nop_();
E=1;
Data=c;
E=0;
/*                   写入数据函数                                 */
void WriteData(unsigned char c)
DelayMs(5);  //操作前短暂延时,保证信号稳定
E=0;
RS=1;
RW=0;
_nop_();
E=1;
Data=c;
E=0;
RS=0;
/*                   写入字节函数                                 */
void ShowChar(unsigned char pos,unsigned char c)
unsigned char p;
if (pos>=0x10)
    p=pos+0xb0; //是第二行则命令代码高4位为0xc
else
    p=pos+0x80; //是第二行则命令代码高4位为0x8
WriteCommand (p);//写命令
WriteData (c);   //写数据
/*                   写入字符串函数                               */
unsigned char l,i;
l=line<<4;
for (i=0;i<16;i++)
  ShowChar (l++,*(ptr+i));//循环显示16个字符
/*                   初始化函数                                   */
void InitLcd()
DelayMs(15);
WriteCommand(0x38); //display mode
WriteCommand(0x06); //显示光标移动位置
WriteCommand(0x0c); //显示开及光标设置
WriteCommand(0x01); //显示清屏
/*                   主函数                                       */
void main(void)
EX0init(); //初始化外部中断
TIM0init();//初始化定时器
InitLcd(); //初始化液晶
DelayMs(15);
sprintf(Test1," www.haotun.com ");  //显示第一行固定信息
ShowString(0,Test1);
sprintf(TimeNum,"Code            ");//显示第二行固定信息
while(1)//主循环
    if(irok)                        //如果接收好了进行红外处理
           Ircordpro();
           irok=0;
    if(irpro_ok)                   //如果处理好后进行工作处理,如按对应的按键后显示对应的数字等
           Ir_work();
更多详情参考附件文档
发表于 2022-3-4 17:29:36 | 显示全部楼层
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD!
