查看: 2133|回复: 0
单片机C语言实例-249-直流电机调速
发表于 2022-3-9 09:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机C语言实例-249-直流电机调速
  名称:直流电机调速
  公司:上海浩豚电子科技有限公司
  网站:www.doflye.cn
  编写:师访
  日期:2009.5
  修改:无
  内容:1、学习目的:利用定时器产生PWM,了解原理和使用方法
        2、硬件要求:直流电机 定时器
        3、试验现象:按键调速,PWM部分显示速度档位,电机根据档位调节速度 这个需要把电机驱动输入端和PWM端连接起来
#include<reg52.h>     //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
sbit KEY1 = P3^1;     //定义调速按键
sbit PWM = P1^5;      //定义调速端口
unsigned char CYCLE;  //定义周期 该数字X基准定时时间 如果是10 则周期是10 x 0.1ms
unsigned char PWM_ON ;//定义高电平时间
/*                    延时函数                                    */
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
/*                    主函数                                      */
main()
unsigned char PWM_Num;//定义档位
TMOD |=0x01;//定时器设置 1ms in 12M crystal
TH0=(65536-1000)/256;
TL0=(65536-1000)%256;//定时1mS
IE= 0x82;  //打开中断
TR0=1;
CYCLE = 10;// 时间可以调整 这个是10步调整 周期10ms 8位PWM就是256步
while(1)
if(!KEY1)
   delay(10000);
   if(!KEY1)
      PWM_Num++;
          if(PWM_Num==4)PWM_Num=0;
       switch(PWM_Num){
       case 00=0x06WM_ON=0;break;//高电平时长
       case 10=0x5BWM_ON=4;break;
       case 20=0x4FWM_ON=6;break;
       case 30=0x66WM_ON=8;break;
       default:break;
/*                    定时器中断函数                              */
void tim(void) interrupt 1 using 1
static unsigned char count; //
if (count==PWM_ON)
     PWM = 1;        //灯灭
  count++;
if(count == CYCLE)
    count=0;
        if(PWM_ON!=0)    //如果左右时间是0 保持原来状态
           PWM = 0;      //灯亮
更多详情参考附件文档
