查看: 2979|回复: 0
单片机C语言实例-257-普通定时器时钟
发表于 2022-3-11 17:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、按键可以调整当时时间
2、按键可以调节定时时间
3、定时时间到继电器吸合
*8位数码管显示 时间格式格式 12-08-00 标示12点08分00秒
S1 用于小时 加1操作
S2 用于小时减1操作
S3 用于分钟 加1操作
S4 用于分钟减1操作
  名称:普通时钟
  公司:上海浩豚电子科技有限公司
  网站:www.doflye.cn
  编写:师访
  日期:2009.5
  修改:无
  内容:
#include<reg52.h>     //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
sbit KEY1=P3^0;       //定义端口参数
sbit KEY2=P3^1;
sbit KEY3=P3^2;
sbit KEY4=P3^3;
sbit LED=P1^2;       //定义指示灯参数
code unsigned char tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
                                 //共阴数码管 0-9
unsigned char StrTab[8];                 //定义缓冲区
unsigned char minute=30,hour=12,second;  //定义并且初始化值 12:30:00
/*                    延时函数                                    */
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
/*                    显示处理函数                                      */
void Displaypro(void)
                StrTab[0]=tab[hour/10];    //显示小时
                        StrTab[1]=tab[hour%10];
                        StrTab[2]=0x40;            //显示"-"
                        StrTab[3]=tab[minute/10];  //显示分钟
                        StrTab[4]=tab[minute%10];
                        StrTab[5]=0x40;            //显示"-"
            StrTab[6]=tab[second/10];  //显示秒
                        StrTab[7]=tab[second%10];
/*                    主函数                                      */
main()//主函数
    TMOD |=0x01;//定时器0 10ms in 12M crystal 用于计时
        TH0=0xd8;   //初值
        TL0=0xf0;
        ET0=1;
        TR0=1;
    TMOD |=0x10; //定时器1用于动态扫描
        TH1=0xF8;    //初值
        TL1=0xf0;
        ET1=1;
        TR1=1;
    EA =1;
    Displaypro();   //调用显示处理
while(1)//主循环
  if(!KEY1) //按键1去抖以及动作
    delay(10000);
    if(!KEY1)
             hour++;if(hour==24)hour=0;     //正常时间 小时 加1
         Displaypro();
   if(!KEY2) //按键2去抖以及动作
    delay(10000);
    if(!KEY2)
       hour--;if(hour==255)hour=23;   //正常时间 小时减1
           Displaypro();
  if(!KEY3) //按键去抖以及动作
    delay(10000);
    if(!KEY3)
            minute++;if(minute==60)minute=0;//分加1
            Displaypro();
  if(!KEY4) //按键去抖以及动作
    delay(10000);
    if(!KEY4)
            minute--;if(minute==255)minute=59;  //分减1
            Displaypro();
/*                  定时器1中断                                   */
void time1_isr(void) interrupt 3 using 0//定时器1用来动态扫描
    static unsigned char num;
    TH1=0xF8;//重入初值
        TL1=0xf0;
        switch (num){
     case 02=00=StrTab[num];break; //分别调用缓冲区的值进行扫描
         case 12=10=StrTab[num];break;
         case 22=20=StrTab[num];break;
         case 32=30=StrTab[num];break;
         case 42=40=StrTab[num];break;
         case 52=50=StrTab[num];break;
     case 62=60=StrTab[num];break;
         case 72=70=StrTab[num];break;
         default:break;
num++;     //扫描8次,使用8个数码管
if(num==8)
   num=0;
/*                    定时器0中断                                 */
void tim(void) interrupt 1 using 1
static unsigned char count;//定义内部静态变量
TH0=0xd8;                  //重新赋值
TL0=0xf0;
count++;
   switch (count)
           case 0:
           case 20:
           case 40:
           case 60:
           case 80isplaypro(); //隔一定时间调用显示处理
                   break;
           case 501=~P1;     //半秒 LED闪烁
                   break;
           default:break;
if (count==100)
    count=0;
    second++;             //秒加1
        if(second==60)
           second=0;
           minute++;          //分加1
           if(minute==60)
                   minute=0;
                   hour++;        //时加1
                   if(hour==24)
                      hour=0;
更多详情参考附件文档
1、按键可以调整当时时间
2、按键可以调节定时时间
3、定时时间到继电器吸合
S1 用于小时 加1操作
S2 用于小时减1操作
S3 用于分钟 加1操作
S4 用于分钟减1操作
  名称:普通时钟
  公司:上海浩豚电子科技有限公司
  网站:www.doflye.cn
  编写:师访
  日期:2009.5
  修改:无
  内容:
sbit KEY2=P3^1;
sbit KEY3=P3^2;
sbit KEY4=P3^3;
                                 //共阴数码管 0-9
/*                    延时函数                                    */
while(--cnt);
/*                    显示处理函数                                      */
/*                    主函数                                      */
main()//主函数
        TH0=0xd8;   //初值
        TL0=0xf0;
        ET0=1;
        TR0=1;
        TH1=0xF8;    //初值
        TL1=0xf0;
        ET1=1;
        TR1=1;
    EA =1;
while(1)//主循环
    delay(10000);
    if(!KEY1)
         Displaypro();
    delay(10000);
    if(!KEY2)
           Displaypro();
    delay(10000);
    if(!KEY3)
            Displaypro();
    delay(10000);
    if(!KEY4)
            Displaypro();
/*                  定时器1中断                                   */
    TH1=0xF8;//重入初值
        TL1=0xf0;
        switch (num){
         case 1:P2=10=StrTab[num];break;
         case 2:P2=2;P0=StrTab[num];break;
         case 3:P2=3;P0=StrTab[num];break;
         case 4:P2=4;P0=StrTab[num];break;
         case 5:P2=5;P0=StrTab[num];break;
     case 6:P2=6;P0=StrTab[num];break;
         case 7:P2=7;P0=StrTab[num];break;
         default:break;
if(num==8)
   num=0;
/*                    定时器0中断                                 */
TH0=0xd8;                  //重新赋值
TL0=0xf0;
count++;
   switch (count)
           case 0:
           case 20:
           case 40:
           case 60:
                   break;
           case 50:P1=~P1;     //半秒 LED闪烁
                   break;
           default:break;
if (count==100)
    count=0;
    second++;             //秒加1
        if(second==60)
           second=0;
           minute++;          //分加1
           if(minute==60)
                   minute=0;
                   hour++;        //时加1
                   if(hour==24)
                      hour=0;
更多详情参考附件文档
