产品型号:VK2C23A/B 产品品牌:永嘉微电/VINKA 裸片:DICE(COB邦定片);COG(邦定玻璃)' O6 R, K9 H) }
产品年份:新年份 5 R$ d' L6 o! r# k5 A n
VK2C23A 概述:* V* `) s0 [+ j+ \, N# ~) F3 F h
VK2C23A LQFP64是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。 特点: ★ 工作电压 2.4-5.5V ★ 内置32 kHz RC振荡器 ★ 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4 ★ COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8 ★ 内置显示RAM为56x4位、52x8位 ★ 帧频可配置为80Hz、160Hz ★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) ★ I2C通信接口 ★ 显示模式56x4、52x8 ★ 3种显示整体闪烁频率 ★ 软件配置LCD显示参数 ★ 读写显示数据地址自动加1 ★ VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V) ★ 内置16级LCD驱动电压调整电路 ★ 内置上电复位电路(POR) ★ 低功耗、高抗干扰 LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:8 C5 ]" B( P1 U# N' @3 w
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:2 Q4 P8 {* E9 A; p: i7 b' k2 S
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16: a* \; T t: u0 b0 M1 o6 j& ^0 ]! W4 v! P
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
# \. z9 F& B# E8 ]% dVK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-281 r1 q, P6 T; o+ f/ @5 |1 A
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28& K& H' M! A7 X d2 _0 E5 x
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
: U( _9 k) Y* S* {VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-446 w! x& n; ~' i
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64- j6 p, s3 a* @
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
8 c" E5 {7 R$ v3 V8 g UVK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
9 N+ L! `* Q" J1 f, }+ QVK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
9 }/ N; x0 E* a( `1 d& [5 e9 tVK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片5 i, M8 v' A. Q# E3 A# \% `
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
$ z9 k1 ^$ K. z6 s. D3 F# YVK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE ! @" @0 w z0 X2 _$ B0 O
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE4 | R; b7 i+ J" G0 F
(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:) Y6 W& ]1 I; B* U0 H( N
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com16*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-28
, A0 l) I& l5 M1 x1 cVK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com12*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-24
: ^1 z1 m6 c2 QVK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com8*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-20+ n1 d" E" c* V2 y
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-16
# {+ D" n, Z5 c2 F ]VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52
3 ?, P' }# h1 T) @' r/ D' B2 bVK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-48
& _: d% e+ f! B! YVK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com52*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-64
: r+ ?; T2 K! L! T. g. p& s' uVK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48 @! X/ i) v- c
VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*860*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80 ; ~3 R G5 @( ]/ u4 p3 s5 }
. q1 R( a* E. d& M! n$ y 超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列: T3 G9 ^6 ^3 A" Q% Q
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 SSOP-24; Y% X1 a- G2 L9 F8 ?6 c0 ]
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-44# t! s3 b0 [# g& z c0 ^
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 TSSOP-48
: x0 G, I2 {3 e* o" G; C- M0 ^: AVKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM), J+ ]. \) ?6 B8 Y$ I7 I: b% j
- E9 i+ Y; ^6 k( C2 p静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
/ X+ ~5 m/ s' m5 QVKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压-- 4线通讯接口 LQFP-128
+ h" {+ m; u TVKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/11/2 4线通讯接口 LQFP-128 (Tel:188/2466/2436-同步,q361/888/5898)+ I; W, Y M; D. e' M7 Z
. h2 Z2 w. S- F2 `. \内存映射的LED控制器及驱动器 VK1628 --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28 VK1629 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44 VK1629A --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:--- 封装SOP32 VK1629B --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32 VK1629C --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32 VK1629D --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 按键:8x4 封装SOP32 VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP28 VK1640A --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SSOP28 VK1640B --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位 按键:--- 封装SSOP24 VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 按键:7x4 封装SOP16/DIP16 VK1651 --- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) 共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16 VK1616 --- 通讯接口: 三线串行 电源电压:5V(3.0~5.5V) 显示模式:7段4位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16 VK1668 ---通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP24 VK6932 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位17.5/140mA 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP32
+ G: ^$ T5 G+ z+ t1 j4 ]* A- KVK16K33 A/B/C--- 通讯接口:SCL/SDA 电源电压:5V(4.5V~5.5V) 驱动点阵:128/96/64 共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位 共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3 封装SOP20/SOP24/SOP28
: H1 H# l( d# c/ pVK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、 数据锁存器、键盘扫描等电路。封装SOP18/DIP18' r$ F. i K! c1 J8 n$ Y
VK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装SSOP24
' n/ E: x q) t, ZVK1Q68D --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装QFP24
! [: Z& ~: C, B, Z) M- r1 ?% BVK1S38A --- LED驱动IC 8段×8位 封装SSOP24' R: i$ l: \& t4 w
VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC, 内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
9 _! G: F2 T. f! b! n(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
; h! y6 u' D& I———————————————————————————————1 h% |5 L3 A4 H; Z- x# A# y
触摸触控IC系列简介如下:/ X% r1 Z9 f# B8 w$ }
标准触控IC-电池供电系列:) F' s+ r. l2 f0 e- h& S& @8 h
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口 1 i# _4 w. F9 O. U+ c3 F% ]8 {5 x
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-62 }8 W! j1 q m
VKD223B --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
; a# q! R% k0 h& s! ?# \% q最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6
; d# R# ]1 R8 N' y bVKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
* S* k8 A. G. W通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V) Y+ q( v2 G6 G! E8 v
VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
; e d% j) x8 @, m E. d通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S
! h' u" c$ u0 t: f8 g- [VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)$ u( [* z2 T7 J F9 v. b
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V8 v! v' }8 J# V( [1 d2 T( p$ T
VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)# E% n5 a; R( |: S! ]6 D8 P* V
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V
, H; G' x Q5 X7 L. A+ t' eVKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
9 \1 W2 e$ R& Q$ E6 V; `通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
6 J2 f, O4 H4 ?) |, Q, FVKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
+ i5 f" x6 f# m4 ^5 {通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
( s+ m& j0 W1 ?$ ?1 v# YVKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6(开漏输出)
4 E0 t# r* P3 W" D通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V ! Y0 O) J) o# T6 \. ]
VKD232C --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6
0 x/ [2 n' L* d通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路
; B- M$ a% i) A- v) l( T7 t
) S* E3 F9 a9 Y; TMTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:4 p2 E" S9 Y& u! D" y: n
VK3601L --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出
/ L, k) C# ` a: }" W待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOT23-6
. Z% k- M3 X5 z0 R BVK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出
8 Y. A, i, W1 K+ `! G2 u触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-69 U/ c3 Z4 r9 Q
VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 脉冲输出) |7 f; L8 }/ L
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-61 ^' G# C4 i) r/ Z
VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2锁存输出4 {, W/ P/ y- d1 ^, Q( z3 u/ n
低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8) }' ]$ q5 M4 j: T& k
VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2直接输出
1 }: b5 u' s+ A+ |低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8
! Y/ Z$ u7 N w4 X8 Q: b& fVK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 1对1直接输出
; q, T1 x6 l* \! ~5 |0 ?5 g触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
2 ~+ [( X3 y: l1 L8 o/ c& _VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码锁存输出9 i/ L r- G7 K+ ~) {! n2 l6 m
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8
4 G& }5 v) ^% W7 n, ?" n0 MVK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码直接输出) @( a2 `4 M' m) j9 |% [5 H
1 l2 q9 A' ~8 d1 ]1 _8 m& b& I. ~VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码开漏输出
: F v* \; |" R \4 ]: d触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
3 U" r; D1 ?% g9 rVK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 1对1直接输出3 I/ Q" c$ w' ?. o7 a6 x% x
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)" F# M; l$ U6 o( n6 F5 N+ x# m
VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 BCD输出
4 t4 B$ O C1 |3 \触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
( L! X2 O! Z5 KVK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 I2C输出
4 {) g( V: B2 H3 t# u/ Z触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
% p: i8 e7 F. ?* W; vVK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 1对1直接输出: _- K* J4 j/ G. {- {. D
3 [$ Z& Q* Y; k) T% c: U# {VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 BCD输出' U# u' ]3 a! U# P, y
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)3 i& J& a& {: Y% Z+ H% Z, ~, y
VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 I2C输出
v) B, f6 B- p% R触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)# @6 }0 `' P3 j1 [! r
VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 1对1直接输出
4 C! ~& p' i5 a4 q触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)& y* `5 n J5 I8 f( [' m
VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 BCD输出7 |& e6 j9 f- X( y
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) m1 M5 \5 F3 x, u
VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 I2C输出
4 g/ {: @- a2 R, i触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)5 \- H; v7 b5 v: `" S- X2 a
VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 BCD输出# W5 L3 X) t. C2 E
, g: b7 k) u- L( a" BVK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 I2C输出
, c2 I3 z V0 |; U+ y( n触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)& |% B/ z b s9 g- q
VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 BCD输出. e* j. S5 o" C, f0 o, O
/ _! v# u0 N3 wVK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 I2C输出5 I& a" r% ?" V
7 A1 U' j1 i( `8 fVK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:9 I2C输出+ X/ Z2 v } T( s4 \& c
& z; A# A! Y; ?3 ?$ ^/ rVK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:10 I2C输出
6 a, N# y9 O2 T: E# i触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
. L3 c& Y+ |% L& F2 N, d9 N, N
4 B) ?8 @5 E* I. l1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列, \* \, p1 |% q3 C K: e' c4 e
VK36W1D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:17 B) b6 V6 U/ Y
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
! E x5 I i, \! y) y备注:1.开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用1 ~6 \! D9 d( m" u: F8 ?% l
VK36W2D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:2
8 B* |% j2 z) a可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8
, J0 M8 M1 W, Q& M备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择. `( ^9 m" b* B
VK36W4D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:4) y4 i0 k" Y5 o7 r2 h
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN164 P2 U( r0 V3 l
| F3 k. O& [1 z' @VK36W6D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:68 F4 V" A/ j8 \: N, M# Z
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16" F" O! ^' }& \& ~% d I; w
7 K1 v, d$ n" v/ @2 fVK36W8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 I2C输出 水位检测通道:8
* j1 _3 X* n# }$ Q9 s; L​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16: T8 n/ u; S! S2 _7 Q m
备注:1. IIC+INT输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择: p8 }; o" B; j a
*水位检测芯片可用于需要检测水位,缺水,溢出等场合。适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。
6 M& o$ W' d3 u3 Z测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。
* I% @, k% m4 {8 X0 K+ F; O简介:VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。拥有1-8点检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16上电就能检测水位点是否有水,水从无水到有水,从有水到无水,都可以检测出来。检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。0 G7 Q# \( E0 D& d) {
应用于多种液体水位检测产品,检测缺水,水位,溢水等多种场景
. a! j7 s) l2 R4 X2 {. m+ Y; U; i; {% W9 `5 z" X1 G% q
例如:( D7 B3 B9 _ V
1:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼 缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具 ---- 家用家电系列
5 b$ L8 ]% {( ]6 ?+ e2:植物盆溢水,香薰机,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。
1 O" @5 O/ Q( P% Q3:水杯,储水器等液位检测杯
# F. B/ d; c6 I1 w4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备
% R; |: [8 ]& l# {- o! ~& m
, L* `& i* z Q0 G(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
$ [% _% w- U6 G/ G" v注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品 ! s0 B! o8 T+ \3 }
