查看: 2536|回复: 0
单片机C语言实例-262-串口测温
发表于 2022-3-12 10:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机C语言实例-262-串口测温
  名称:18B20温度传感器
  公司:上海浩豚电子科技有限公司
  网站:www.doflye.cn
  编写:师访
  日期:2009.5
  修改:无
  内容:18B20单线温度检测的应用样例程序,请将18b20插紧,
        然后在数码管可以显示XX.XC,C表示摄氏度,如显示25.3C表示当前温度25.3度
        开发板使用11.0592M晶振
        串口测温软件 选择对应的com口
#include<reg52.h>     //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include<math.h>
#include <stdio.h>
#include<INTRINS.H>
#define uchar unsigned char
#define uint   unsigned int;
/*                    定义端口                                    */
sbit seg1=P2^0;
sbit seg2=P2^1;
sbit seg3=P2^2;
sbit DQ=P1^3;//ds18b20 端口
sfr dataled=0x80;//显示数据端口
/*                    全局变量                                    */
uint temp;
uchar flag_get,count,num,minute,second;
uchar code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
                                               //7段数码管段码表共阳
uchar  str[6];
/*                   函数声明                                     */
void delay1(uchar MS);
unsigned int ReadTemperature(void);
void Init_DS18B20(void);
unsigned char ReadOneChar(void);
void WriteOneChar(unsigned char dat);
void delay(unsigned int i);
void UARTinit(void)
    SCON  = 0x50;                        /* SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收         */
    TMOD |= 0x20;               /* TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload        */
    TH1   = 0xFD;               /* TH1:  reload value for 9600 baud @ 11.0592MHz   */
    TR1   = 1;                  /* TR1:  timer 1 run                          */
    //EA    = 1;                  /*打开总中断*/
    //ES    = 1;
        TI    = 1;
/*                    主函数                                      */
main()
unsigned int TempH,TempL;
TMOD|=0x01;//定时器设置
TH0=0xef;
TL0=0xf0;
IE=0x82;
TR0=1;
UARTinit();
P2=0x00;
count=0;
while(1)
   str[5]=0x39;         //显示C符号
   str[1]=tab[TempH/100]; //十位温度
   str[2]=tab[(TempH%100)/10]; //十位温度
   str[3]=tab[(TempH%100)%10]|0x80; //个位温度,带小数点
   str[4]=tab[TempL];
  if(flag_get==1)       //定时读取当前温度
  temp=ReadTemperature();
  if(temp&0x8000)
     str[0]=0x40;//负号标志
     temp=~temp;  // 取反加1
         temp +=1;
  else
     str[0]=0;
  TempH=temp>>4;
  TempL=temp&0x0F;
  TempL=TempL*6/10;//小数近似处理
  printf("%d.%d\n",TempH,TempL);
  flag_get=0;
/*                  定时器中断                                    */
void tim(void) interrupt 1 using 1//中断,用于数码管扫描和温度检测间隔
TH0=0xef;//定时器重装值
TL0=0xf0;
num++;
if (num==200)
    {num=0;
          flag_get=1;//标志位有效
      second++;
       if(second>=60)
         {second=0;
           minute++;
count++;
if(count==1)
   {P2=0;
    dataled=str[0];}//数码管扫描
if(count==2)
   {P2=1;
    dataled=str[1];}
if(count==3)
   { P2=2;
     dataled=str[2];
if(count==4)
   { P2=3;
     dataled=str[3];
if(count==5)
   { P2=4;
     dataled=str[4];
if(count==6)
   { P2=5;
     dataled=str[5];
     count=0;}
/*                    延时函数                                    */
void delay(unsigned int i)//延时函数
while(i--);
/*                    初始化                                      */
unsigned char x=0;
DQ = 1;    //DQ复位
delay(8);  //稍做延时
DQ = 0;    //单片机将DQ拉低
delay(80); //精确延时 大于 480us
DQ = 1;    //拉高总线
delay(10);
x=DQ;      //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay(5);
/*                    读一个字节                                  */
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
  DQ = 0; // 给脉冲信号
  dat>>=1;
  DQ = 1; // 给脉冲信号
  if(DQ)
   dat|=0x80;
  delay(5);
return(dat);
/*                 写一个字节                                     */
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
  DQ = 0;
  DQ = dat&0x01;
  delay(5);
  DQ = 1;
  dat>>=1;
delay(5);
/*                   读取温度                                     */
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
delay(200);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
a=ReadOneChar();   //低位
b=ReadOneChar();   //高位
b<<=8;
t=a+b;
return(t);
  名称:18B20温度传感器
  公司:上海浩豚电子科技有限公司
  网站:www.doflye.cn
  编写:师访
  日期:2009.5
  修改:无
        开发板使用11.0592M晶振
        串口测温软件 选择对应的com口
#include<math.h>
#include <stdio.h>
#include<INTRINS.H>
/*                    定义端口                                    */
sbit seg1=P2^0;
sbit seg2=P2^1;
sbit seg3=P2^2;
/*                    全局变量                                    */
uint temp;
                                               //7段数码管段码表共阳
uchar  str[6];
/*                   函数声明                                     */
void UARTinit(void)
    //EA    = 1;                  /*打开总中断*/
    //ES    = 1;
        TI    = 1;
/*                    主函数                                      */
main()
TMOD|=0x01;//定时器设置
TH0=0xef;
TL0=0xf0;
IE=0x82;
TR0=1;
UARTinit();
P2=0x00;
count=0;
while(1)
   str[4]=tab[TempL];
  if(temp&0x8000)
     str[0]=0x40;//负号标志
     temp=~temp;  // 取反加1
         temp +=1;
  else
     str[0]=0;
  TempH=temp>>4;
  TempL=temp&0x0F;
  flag_get=0;
/*                  定时器中断                                    */
TH0=0xef;//定时器重装值
TL0=0xf0;
num++;
if (num==200)
    {num=0;
          flag_get=1;//标志位有效
      second++;
       if(second>=60)
         {second=0;
           minute++;
count++;
if(count==1)
   {P2=0;
if(count==2)
   {P2=1;
    dataled=str[1];}
if(count==3)
   { P2=2;
     dataled=str[2];
if(count==4)
   { P2=3;
     dataled=str[3];
if(count==5)
   { P2=4;
     dataled=str[4];
if(count==6)
   { P2=5;
     dataled=str[5];
     count=0;}
/*                    延时函数                                    */
while(i--);
/*                    初始化                                      */
unsigned char x=0;
DQ = 1;    //DQ复位
delay(8);  //稍做延时
DQ = 0;    //单片机将DQ拉低
DQ = 1;    //拉高总线
delay(10);
delay(5);
/*                    读一个字节                                  */
unsigned char i=0;
for (i=8;i>0;i--)
  DQ = 0; // 给脉冲信号
  dat>>=1;
  DQ = 1; // 给脉冲信号
  if(DQ)
   dat|=0x80;
  delay(5);
return(dat);
/*                 写一个字节                                     */
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
  DQ = 0;
  DQ = dat&0x01;
  delay(5);
  DQ = 1;
  dat>>=1;
delay(5);
/*                   读取温度                                     */
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
Init_DS18B20();
delay(200);
Init_DS18B20();
b<<=8;
t=a+b;
return(t);
更多详情参考附件文档
