查看: 2937|回复: 2
单片机C语言实例-265-AD_DA_PCF8591
发表于 2022-3-14 09:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  名称:IIC协议 PCF8591ADDA转换
  公司:上海浩豚电子科技有限公司
  编写:师访
  日期:2009.5
  修改:无
  内容:此程序通过IIC协议对DAAD芯片操作,读取电位器的电压,并输出模拟量,用LED亮度渐变指示
#include<reg52.h>    //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include <intrins.h> //包含NOP空指令函数_nop_();
#define AddWr 0x90   //写数据地址
#define AddRd 0x91   //读数据地址
sbit Sda=P1^2;       //定义总线连接端口
sbit Scl=P1^1;
bit ADFlag;          //定义AD采样标志位
unsigned char code Datatab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//7段数共阴码管段码表
data unsigned char  Display[8];//定义临时存放数码管数值
                    延时程序
void mDelay(unsigned char j)
  unsigned int i;
  for(;j>0;j--)
          for(i=0;i<125;i++)
                    初始化定时器1
void Init_Timer1(void)
TMOD |= 0x10;
TH1=0xff;                              /* Init value */
TL1=0x00;
//PT1=1;                   /* 优先级    */
EA=1;                      /* interupt enable */
ET1=1;                     /* enable timer1 interrupt */
TR1=1;
                    启动IIC总线
- void Start(void)
   Sda=1;
   _nop_();
   Scl=1;
   _nop_();
   Sda=0;
   _nop_();
   Scl=0;
                    停止IIC总线
  void Stop(void)
   Sda=0;
   _nop_();
   Scl=1;
   _nop_();
   Sda=1;
   _nop_();
   Scl=0;
                   应答IIC总线
   void Ack(void)
    Sda=0;
        _nop_();
        Scl=1;
        _nop_();
        Scl=0;
        _nop_();
                 非应答IIC总线
        void NoAck(void)
         Sda=1;
         _nop_();
         Scl=1;
         _nop_();
         Scl=0;
         _nop_();
              发送一个字节
         void Send(unsigned char Data)
          unsigned char BitCounter=8;
          unsigned char temp;
          do
                 temp=Data;
                 Scl=0;
                 _nop_();
                 if((temp&0x80)==0x80)
                    Sda=1;
                 else
                    Sda=0;
                        Scl=1;
                        temp=Data<<1;
                        Data=temp;
                        BitCounter--;
          while(BitCounter);
              Scl=0;
               读入一个字节并返回
          unsigned char Read(void)
           unsigned char temp=0;
           unsigned char temp1=0;
           Sda=1;
           do
                  Scl=0;
          _nop_();
                  Scl=1;
                  _nop_();
                  if(Sda)
                     temp=temp|0x01;
                  else
                     temp=temp&0xfe;
                  if(BitCounter-1)
                          temp1=temp<<1;
                          temp=temp1;
                          BitCounter--;
                while(BitCounter);
                return(temp);
                    写入DA数模转换值
          void DAC(unsigned char Data)
                   Start();
                   Send(AddWr); //写入芯片地址
                   Ack();
                   Send(0x40);  //写入控制位,使能DAC输出
                   Ack();
                   Send(Data);  //写数据
                   Ack();
                   Stop();
                 读取AD模数转换的值,有返回值
          unsigned char ReadADC(unsigned char Chl)
       unsigned char Data;
                   Start();        //写入芯片地址
                   Send(AddWr);
                   Ack();
                   Send(0x40|Chl);//写入选择的通道,本程序只用单端输入,差分部分需要自行添加
                                  //Chl的值分别为0、1、2、3,分别代表1-4通道
                   Ack();
                   Start();
                   Send(AddRd);    //读入地址
                   Ack();
                   Data=Read();    //读数据
                   Scl=0;
                   NoAck();
                   Stop();
                   return Data;   //返回值
                   主程序
        void main()
         unsigned char num;                   //DA数模输出变量
    unsigned char ADtemp;                //定义中间变量
     Init_Timer1();
         while(1)
           DAC(num);       //DA输出,可以用LED模拟电压变化
                   num++;          //累加,到256后溢出变为0,往复循环。显示在LED上亮度逐渐变化
                   mDelay(20);     //延时用于清晰看出变化
                   if(ADFlag)      //定时采集输入模拟量
                   ADFlag=0;
                   ADtemp=ReadADC(0);
                Display[0]=Datatab[(ReadADC(0))/50]|0x80;//处理0通道电压显示
                  Display[1]=Datatab[((ReadADC(0))%50)/10];
        ADtemp=ReadADC(1);
                Display[2]=Datatab[((ReadADC(1))/50)]|0x80;//处理1通道电压显示 此通道暂时屏蔽,可以自行添加
                  Display[3]=Datatab[((ReadADC(1))%50)/10];
        ADtemp=ReadADC(2);
                Display[4]=Datatab[((ReadADC(2))/50)]|0x80;//处理1通道电压显示 此通道暂时屏蔽,可以自行添加
                  Display[5]=Datatab[((ReadADC(2))%50)/10];
        ADtemp=ReadADC(3);
                Display[6]=Datatab[((ReadADC(3))/50)]|0x80;//处理1通道电压显示 此通道暂时屏蔽,可以自行添加
                  Display[7]=Datatab[((ReadADC(3))%50)/10];
                   定时器中断程序
void Timer1_isr(void) interrupt 3 using 1//定时器1执行数码管动态扫描
static unsigned int count,j;
TH1=0xfb;                //重新赋值
TL1=0x00;
j++;
if(j==300)
    {j=0;ADFlag=1;} //定时置位AD采样标志位
    P0=Display[count];//用于动态扫描数码管
    P2=count;
    count++;
   if(count==8)     //表示扫描8个数码管
      count=0;
更多详情参考附件文档
发表于 2022-3-14 13:57:06 | 显示全部楼层
6666666666666666666
发表于 2022-3-15 22:35:56 | 显示全部楼层
资料很好,学习学习
