查看: 2515|回复: 0
VK36N7B通过CAP调节灵敏度的BCD码输出7键7通道触摸检测芯片资料
发表于 2022-3-14 17:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
, M& r, ?4 K  Q* H- P( h! w
# |1 Y% E& B& e9 [
型号:VK36N7B
品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP16/QFN16L
年份:新年份
概述
VK36N7B具有7个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了BCD输出功能,可方便与外部 MCU 之间的通讯,实现设备安装及触摸引脚监测目的。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特性
•        工作电压:2.2V~5.5V
•        低待机电流10uA/3V
•        低压重置(LVR)电压2.0V
•        4S自动校准功能
•        可靠的触摸按键检测
•        无键按下4S进入待机模式
•        防呆功能长按10S复位
•        具备抗电压波动功能
•        3位BCD输出+INT中断脚
•        上电时OPT脚选择输出高有效还是低有效
•        专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度
•        极少的外围组件
应用领域
•        .小家电类应用
•        仪器.仪表类应用
/ }8 }4 \( k+ P! D
MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:+ B0 F) r! E1 J0 k  T7 Y4 t
VK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出, e& ]3 R# M6 D  c
待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6- |/ o8 d. J: o, I
VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出, o8 Q. a) ?6 {4 P* t; }" |! S
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
% W. a) \7 k% b$ f& {VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出
9 ?/ T# r" R, O! Z: \! @触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-68 z( L9 a  ?/ {4 {
VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  2对2锁存输出
# T3 ?' D  Y7 O6 ^& r低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP88 I& P  v% ^  E7 m
VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2   2对2直接输出" D) ~4 F2 t$ b) G* `! j
2 s7 u" u- |' v' d* SVK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2   1对1直接输出
3 h$ P& _& f; n! C* v* g9 U7 c触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP87 v9 L8 s. U% i0 q! e; U
VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出
- a  c. {4 {- n% C& D( X  [5 \* ]触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8
1 ^  l; x5 Q3 ?$ `, S. y  \$ OVK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出) r7 Y8 j1 d( K
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP83 {% l4 {5 L8 L) x5 f% O0 w9 F( }3 a
VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出
) Q6 m  e8 k1 Y触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
# b  e3 T5 @7 V6 |) DVK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  1对1直接输出% r4 x1 M0 }5 T
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    BCD输出
- ]# j( ]. ^  z6 B( f触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
! W! ^5 ^' G6 x  u8 VVK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    I2C输出9 Z5 P( Q; h& S) l) p0 K0 f
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)% j9 z; [( U# O/ {
VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5   1对1直接输出
  k0 _7 J& x1 c, g/ G触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    BCD输出0 w& Q- w' q; k4 W- ]
VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    I2C输出8 E) d- L5 d# o; E- Z$ t
VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6   1对1直接输出
2 A9 g* T! M* z4 R* u6 M& c触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
) J/ y3 o+ C; u+ U' w; x+ |VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    BCD输出* s0 X! y, }; x
VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    I2C输出
0 s0 t4 U% w: S触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)7 g; o# g3 z( n; q: R! m  ?$ `2 ~
VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    BCD输出$ }' U; t; P1 W- K/ A
- v& {3 C8 z' S7 s" jVK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    I2C输出
! L. P# o/ d, h6 O& d. {  r触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)* a5 G3 U* k+ q; a
VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    BCD输出
6 m$ ~0 D- F7 {% m6 V6 a5 Z4 R2 N$ l6 L触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
; A( c$ G8 I* J+ _0 n  G! l+ ~* OVK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    I2C输出
0 O8 p2 b: }. `+ p: W触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
& O, s4 p* z; ~) wVK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:9    I2C输出5 M& Q8 w- H$ U! b3 K
4 ], h, z) q  @5 P& W! r' p, J; FVK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:10    I2C输出
, F. M' {5 M% ^触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列, u6 b" i# {, x
VK36W1D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:1
& \5 N0 ?9 S( O+ l9 p可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
" \( T. C: z% y. T, _4 b1 O备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的应用7 O4 x9 V/ Y, q4 ^  [
VK36W2D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:2
  X& p% E0 E* J4 B% j3 `可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8
: x" z% m' @, R. b备注:1.  1对1直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择
3 h, G4 ]3 E) ^1 rVK36W4D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:4
( C3 |2 u* L% V$ m' b可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16( O* U+ [+ k$ h+ r' V3 J
$ [1 W) P& u2 ]6 ~) q  J  gVK36W6D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:6
6 w# s' C, V) W& h' S# u可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
) H: [% ^! q+ m8 e6 z备注:1.  1对1直接输出    2、输出模式/输出电平可通过IO选择
9 D/ B  x% X' i; U2 |& GVK36W8I  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  I2C输出    水位检测通道:85 G5 J( Q% c2 T
​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16  m/ ?/ Z7 R: `
备注:1.  IIC+INT输出     2、输出模式/输出电平可通过IO选择
9 y7 B3 E/ D# b" }  h3 C标准触控IC-电池供电系列:+ D. e- ^- n0 s, A: ?, k
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
! `3 M3 J$ t8 C! p( D5 R' X最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
7 h" n! Q; Q6 G+ OVKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口  # q7 o2 A% J2 g0 A) q+ R
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-69 w8 w8 x2 G7 l2 E
VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
9 m/ ^2 v6 g3 i0 b通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
  ^9 c) G% |7 \( @" }VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 9 j* |9 T7 ?4 z2 n! Y% K
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S
! s0 P/ B" c( gVKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
( f7 G8 Z) m3 ]; e  ?通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
) j$ M) r" t9 S8 D3 j+ AVKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
, v8 ~' j, F8 }1 ^通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
& ~, z! {' T4 \) fVKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)' o) E6 [: b5 n% S3 L- i5 W- D
, U! A- G8 E2 m2 oVKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
5 a9 p( U, q% n) ]& s( `9 g通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V 9 U0 `' @& |# O8 N5 R$ l4 ]3 I" Z  B
VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)
5 {1 B/ q: D6 C, T" l5 o通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V $ k( Z9 y3 |- F8 w2 {
VKD232C  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感应通道数:2  封装:SOT23-6  / M8 B. I- r( X3 `$ _5 m2 J( _# ^
通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品KPP402  F- d8 y- z" e# K
0 W7 {1 a: L/ B: k# t* E
% g$ M. j7 Y: R  `0 u
  ?) T9 Y, n& D/ ^& i
! R. D/ g  \+ k  p$ p6 w
