型号:VK36N9I 品牌:VINKA/永嘉微电 年份:新年份 概述 VK36N9I具有9个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了I2C输出功能,可方便与外部 MCU 之间的通讯,实现设备安装及触摸引脚监测目的。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特性 • 工作电压:2.2V~5.5V • 低待机电流10uA/3V • 低压重置(LVR)电压2.0V • 4S自动校准功能 • 可靠的触摸按键检测 • 无键按下4S进入待机模式 • 防呆功能长按10S复位 • 具备抗电压波动功能 • I2C输出+INT中断脚 • 专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度 • OPT管脚选择输出低有效还是高有效 • 极少的外围组件 应用领域 • 大.小家电类应用 • 仪器.仪表类应用 MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:" F f+ ?) v# h1 ]& t7 S: f
VK3601L --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出4 P% Q. X/ K+ ]$ X1 m# I# I9 [
待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOT23-6
6 l7 \- t$ u+ ?& l8 r: oVK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出
" b5 g! Z1 b/ ^触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
' y7 S* \- z2 K+ LVK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 脉冲输出3 P+ }, M! E8 A, _# z+ p9 W% {
, O- ]6 D; |9 HVK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2锁存输出3 l8 n, i" X! T z
低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8) k6 f4 M+ `$ G5 {" v4 C, o
VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2直接输出+ K7 e t' L T: ^; J
低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP85 a9 T8 d/ N) ^6 d- I: i# C
VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 1对1直接输出
4 r* ^6 o6 H$ D: w; Q1 l触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
+ g( }. v$ Z! Z! l4 Z9 _VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码锁存输出
& e( {: U" h3 A! z触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8
' u. Z) ^$ q. p6 m, OVK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码直接输出0 E& Z8 v7 I+ a$ K
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP81 J2 R t% Q9 W; c1 p
VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码开漏输出
* f, o0 k! A2 ~' i9 ?$ \1 H" ]* u4 j触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
: {7 F# ^) b7 I( }) p% c3 EVK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 1对1直接输出% G1 F" ~$ {4 j8 g$ o
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 BCD输出
* ]* p7 J9 ]; E触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
7 R9 P* n* L3 P3 H. KVK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 I2C输出
7 p8 c% |6 Z) ^7 _触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
6 d$ }- }$ v* xVK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 1对1直接输出
' B8 M& j3 H2 G6 Q# m触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 BCD输出 U9 ~: b3 m( K b9 s5 Y( O$ [
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 I2C输出
" [0 ~9 n8 @* o% d6 o, ]* u# Z |触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 1对1直接输出; B) A3 o/ y6 U0 m" H* U
5 R! f% L& ?4 ?- V' z f, r/ {3 KVK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 BCD输出
+ v* _# I2 m: G8 c0 q触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 I2C输出
4 Y+ H1 t! x7 ~触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
( ~; u3 E8 W1 R6 R5 fVK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 BCD输出$ ?& K9 D$ O' J3 a) b+ ~
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)6 O- |: |! n# d* E; L& }$ j
VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 I2C输出* f' n5 {& L% T3 U+ T. j
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)7 j0 O, L4 S2 C8 E, E5 {" @
VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 BCD输出4 c* `" s- V5 A5 Q4 f1 {8 ]
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积). W! B6 \2 X9 @" l' f2 [
VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 I2C输出) k5 Z7 X# W `6 V y" _8 n; _) G
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)# L( n8 t" p) @' Q
VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:9 I2C输出/ _0 b* q) u/ ]- U$ R. ?. a- G `! \
% ?; c" j) d* P+ LVK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:10 I2C输出
# X4 R- t6 V* G A+ n触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体 KPP455
: O; q0 {8 P5 f: W: r; H! B- A! A2 k8 o: H/ s
