查看: 2005|回复: 0
VK36N4I 4通道4键12C触摸芯片4S自动校准功能
发表于 2022-3-18 16:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK36N4I
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP16/QFN16L
产品年份:新年份
人:陈锐鸿
概述
VK36N4I具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了I2C输出功能,可方便与外部 MCU 之间的通讯,实现设备安装及触摸引脚监测目的。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特性
•        工作电压:2.2V~5.5V
•        低待机电流10uA/3V
•        低压重置(LVR)电压2.0V
•        4S自动校准功能
•        可靠的触摸按键检测
•        无键按下4S进入待机模式
•        防呆功能长按10S复位
•        具备抗电压波动功能
•        I2C输出+INT中断脚
•        专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度
•        OPT管脚选择输出低有效还是高有效
•        极少的外围组件
应用领域
•        .小家电类应用
•        仪器.仪表类应用
MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:! p# p5 D- l  c9 y( p# Y+ d5 o0 u
VK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
/ T) a. x0 s4 K% K2 D! C5 z( W, h待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6+ r* i7 j: d8 y7 D- B
VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出" W" g( E5 a1 O
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6' K+ ?! R3 ~1 `0 Y$ K
VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出( U, {5 a, f4 o# T
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6/ Q. _) k8 r! p" G$ e0 x- X" o) o
VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  2对2锁存输出
6 Z7 ~. \% C; Z低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP8
1 X4 Y* q0 h* VVK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2   2对2直接输出/ C& m: Z& \0 Z* G7 m
低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP8/ N) H, Y2 g! [
VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2   1对1直接输出5 ~( m: W' V* d" y- L
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
% O  ~0 s9 P( ]VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出$ R3 _) `# g) Q, `+ d
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8! \5 J) _" H+ c" Q7 y6 M5 t
VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出% I( O/ q1 r* f  s8 s5 N; Z  ^7 R+ g
& W# E( I5 O6 |0 N* n2 A1 ~  A: }/ VVK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出
: `. ]% V: I- t触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)9 a) R- `8 m, ]' ?0 k  Q* n2 f
VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  1对1直接输出* |: ^  p5 o1 [2 R+ ]
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    BCD输出1 c( ~& g  m6 s& ^8 Z1 y7 K  F2 Q
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)9 B- p' o1 I# \7 v. ^! R( I2 r
VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    I2C输出$ n: ~# J$ d% D, t+ M. l9 {
; c6 g! a+ s/ N2 q+ [VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5   1对1直接输出
3 h- O) g, Q# Y0 h触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    BCD输出
& V7 e5 ~( C' o触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    I2C输出
4 ?" s1 i; w8 O4 _/ z5 _触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6   1对1直接输出2 T, \1 x5 P& n) k1 h, r
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)1 k0 n6 O$ y# v3 V
VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    BCD输出# C6 Q6 w$ [2 I' R# a
VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    I2C输出" c- V+ F: _6 a1 ~! N/ v$ V9 b
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)/ F$ ~& v+ _4 W2 ~' ]8 v
VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    BCD输出. c, k# N% N- j0 ]) q* Y) H
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积). e/ N( ]% M. f' c- C2 P2 g  N6 V
VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    I2C输出
0 u- s' L; U% w7 t2 a5 D触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)  m' m4 N6 K8 I0 o  p
VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    BCD输出
7 f" X9 j  x; `, l/ ?触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
% N/ [* J  o3 VVK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    I2C输出) D4 X8 I" t2 l; r9 w$ f
5 ?+ E" g1 [; o+ x! E  W3 }+ \" b* L7 NVK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:9    I2C输出6 D$ Q$ j% u: [; ~
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)2 K% L* c! N, z5 a
VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:10    I2C输出
4 ?+ a) Q) H" c/ B触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列0 E( c. w0 S6 Y5 L" G% ~
VK36W1D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:1
' o4 D1 }+ o) \8 B1 N可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
# M& X( A* q% a$ a7 `0 N备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的应用
# D" H7 I6 X8 C) ~1 U3 h; iVK36W2D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:25 m4 `- h8 d0 r& J5 D
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP83 k& L& T4 d- o) V
备注:1.  1对1直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择7 l1 I. f+ B3 ^4 R1 D& M+ X2 b
VK36W4D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:4
! M2 f7 p/ B* v可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN163 J0 y6 G1 d# `: e% p7 M
0 v1 A. P7 y: e, N# b7 z4 i8 I! kVK36W6D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:6
" X! q  c& h, o可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN164 k% v9 f8 N( E; Y0 P' K
$ E+ b% Q0 {3 g2 T7 W  [9 \! F( r; d. kVK36W8I  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  I2C输出    水位检测通道:87 a4 ?& a# J9 H# O; B0 u5 U
​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
# K0 i" d* I. A& e2 e备注:1.  IIC+INT输出     2、输出模式/输出电平可通过IO选择1 C) t6 n, |( l7 s
标准触控IC-电池供电系列:
& X- @5 b* O9 }! I6 fVKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
- E- `7 |6 A# V* b( c2 A最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6* [9 ^  H* V3 \6 ^( }
VKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
4 }/ o+ q/ y! Q2 D最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
! e- Z. i: X5 l1 y0 EVKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6  0 r' N3 H4 G' \' @! p
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
7 B; A7 w* B" R6 C" LVKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
' v5 L" G# Q% i9 H2 x通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S  _( r% @5 C4 C; S9 P$ b8 `
VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
5 B( J1 @: |/ x2 Q+ I3 F" x通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V) h2 T9 E7 x: w) u  P8 u  N
VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)* C( O+ J, B0 V6 Y" _- i! ^$ l
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V# R2 u7 B- _5 q
VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
) k+ E2 w7 e4 K通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出   低功耗模式电流2.5uA-3V . f3 I7 Q$ e) N0 k2 _5 W0 Q% q
VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-63 F( p* U) s$ Q0 ?. R
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
7 r- D1 Y1 Z, V3 m  o1 e4 M! t8 pVKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)# n' J9 u3 r' L: V9 a" O$ p
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
1 R# R' F# y1 P4 w0 `VKD232C  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感应通道数:2  封装:SOT23-6
3 z6 {( y+ \& K通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品KPP517
+ b+ f! M, x5 j" E# D# }$ H  X" Y; U* h
( Z3 W/ ]+ w" k+ d, u+ k
