产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1640B 产品年份:新年份 / Y8 K; j, `$ u% D+ |0 r: A
概述 : VK1640B是一款 LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动。本产品采用 CMOS 工艺,主要应用于小型 LED 显示屏驱动。 特性说明 ★ 采用 CMOS 工艺制作 ★ 显示模式(8 段×12 位) ★ 辉度调节电路(占空比 8 级可调) ★ 两线串行接口 ★ 振荡方式:内置 RC 振荡 ★ 内置上电复位 ★采用 SSOP24 封装 LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
1 ]% }1 @) A& U8 S) ?RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
9 U# d: u# N; c! Q" wVK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16* N" i! _1 j. h" n" F* k' M
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-245 q6 y- H6 T. s' _' W
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
$ o1 ]. e2 Y+ `/ U& @VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
$ ?9 B; t ]% DVK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
w d& G" p. W% E |VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-440 Q8 q1 _2 m& I% [0 U
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-646 {$ W3 O9 q, N4 _; K+ y
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
9 S7 D |1 a; Z* N. YVK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
# {5 |0 O2 b4 m9 U6 m) M6 sVK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片; P1 B1 e; ]* o
VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片: E( ~& P' o h5 e: _
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片. T( _6 e1 F: t3 w; s9 m m
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
; I/ p6 ?& V& aVK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE6 Q! f4 K0 W1 o( ?8 o: o E
(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
* o9 P. S0 B2 U" m R6 c HVK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com16*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-287 ^' x) C& C* _1 F* |
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com12*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-24
]! E: [, r) BVK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com8*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-20
& h( D T$ X8 b( {( A9 x, B8 BVK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-16+ i( k( L: C2 M0 u2 {. W/ k' ^$ p
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52. t8 F/ }6 c$ ~0 V$ p8 S5 F2 B. J
VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-48
. r% `0 N& k2 t0 u# ^3 y* vVK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com52*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-645 r/ e; n2 C3 j% D1 {& s
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48
1 u) E( y) j, {/ ^2 o3 p6 kVK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*860*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80 ; ~! l3 S- @3 h3 G
- q6 U1 N! b" W, g 超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:5 O7 B0 s$ u+ o
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 SSOP-24
5 Y) K: \8 A, Q3 X J K+ y( k5 LVKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-44# X4 k% E4 x9 ?; B5 ~3 d
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 TSSOP-48
6 }1 j3 d. V) PVKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
! h7 X$ n* o0 L. t, Z4 ?) X( _$ c o) c
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
* N* Q* {7 G$ K: {$ HVKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压-- 4线通讯接口 LQFP-1285 E4 d6 `3 C3 H) I# a& f# c
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/11/2 4线通讯接口 LQFP-128 * ]7 M6 ~+ J9 P0 S( l
———————————————————————0 ]- e9 D4 O, M- E3 u5 G! ?& t
内存映射的LED控制器及驱动器 VK1628 --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28 VK1629 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44 VK1629A --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:--- 封装SOP32 VK1629B --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32 VK1629C --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32 VK1629D --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 按键:8x4 封装SOP32 VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP28 VK1640A --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SSOP28 VK1640B --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位 按键:--- 封装SSOP24 VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 按键:7x4 封装SOP16/DIP16 VK1651 --- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) 共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16 VK1616 --- 通讯接口: 三线串行 电源电压:5V(3.0~5.5V) 显示模式:7段4位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16 VK1668 ---通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP24 VK6932 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位17.5/140mA 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP32. e- H- ^0 \) D: ~
VK16K33 A/B/C--- 通讯接口:SCL/SDA 电源电压:5V(4.5V~5.5V) 驱动点阵:128/96/64 共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位 共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3 封装SOP20/SOP24/SOP28( `0 [; D2 @! Q) Q+ u! C. [: h2 r; _
VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、 数据锁存器、键盘扫描等电路。封装SOP18/DIP186 ]* U2 K9 [" u& t: H1 S' H' J& I
VK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装SSOP24
) W3 @& u) h, LVK1Q68D --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装QFP24
$ ?& z+ P8 {1 M% [0 o" N- k6 YVK1S38A --- LED驱动IC 8段×8位 封装SSOP24
/ D+ A9 s4 I( H c2 NVK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC, 内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32( V, h. ?. S9 A8 P+ ?
(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)2 g+ j8 b X* `( g$ f, m$ \ N* S6 R
+ y U, r/ Z! S; t- m8 p, I! @2 e% O触摸触控IC系列简介如下:0 Y2 U! @- e4 V9 r8 }0 H& v
标准触控IC-电池供电系列:; J: o5 ?5 x+ Z& G% w: P
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口 $ M8 C9 z, A" s2 F8 m L+ O* O' h
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-63 o8 H% Z9 J+ E. {1 y! ?
VKD223B --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
* Q }4 X. e+ {: S! _( [# H5 n最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-62 j( s2 R9 L9 x9 s5 z" H/ Q
VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 * _1 g* ^6 |3 n* u+ v
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
6 [% y' r, A/ ?2 z- K/ TVKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
4 [/ U- J9 z8 K# Q通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S3 D9 [" O/ C, r! x8 r \) j7 n
VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
7 g1 V" k% t5 x( ?通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
; ^* O7 Y, T! ^! eVKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
+ x, W8 U! D4 }0 f通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V4 _! ?1 b1 A! @7 v* V
VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
% L2 ?- \& f. ?6 c3 }& i! y5 w通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
* d) ] D$ c' B0 NVKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
I$ t7 g* V- d4 c- i通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
9 D* y2 Q; [+ M2 Y) VVKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6(开漏输出)% p0 s; R, r& S. @
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V * P3 D( T) F S+ M5 ^: O
VKD232C --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6
: d1 o3 z9 i. z i通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路
( d8 I; u8 H$ {% m. M8 g# }
+ J) f0 ?& T4 mMTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
4 Y6 ^0 y8 Z0 d& @* p( F; m1 vVK3601L --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出
* F) r' x3 R& l( ~: [# T2 ?4 N待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOT23-66 D2 h' W. j: ^
VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出
) z) x3 S/ u G( ?0 T. w7 E触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
6 k9 G, X. C7 b; m/ e0 JVK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 脉冲输出' ?3 U0 M8 v; R2 o" h! I
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6+ N" D5 m2 i2 d s% u; s6 Z( f5 {; g$ B
VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2锁存输出
2 i1 n8 w6 G. Z) R: ?5 p- n低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP85 ]5 n" b6 u- p0 F) Q
VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2直接输出
" }& k- j/ j6 M0 ?$ }低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8* a, I4 X7 C/ {0 g y
VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 1对1直接输出- _0 P7 a9 w5 M( k
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
8 l) R3 h' j0 `0 ~, @4 nVK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码锁存输出
: C* Z; L4 q! B' i触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8
8 T& I2 s1 x, _5 S1 g! I% pVK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码直接输出3 o; S- E P0 m% G% l/ n9 P) k# v
; U" j$ Y; Y3 d' e* Y$ kVK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码开漏输出
. c3 L. _. K1 u9 d7 F+ q触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)8 f/ ?" w7 d' e
VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 1对1直接输出
" m! x- D! e9 ?7 i& L触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
) P; N! u+ f3 ?/ b2 g4 u4 y% ZVK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 BCD输出
) W8 ~) k0 }5 E, N. F4 e5 ?+ j% E3 L触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积); a# K# n s# S/ B7 J
VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 I2C输出; g; e9 Z) h* @# f
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积). n5 V9 V! e A" |; G5 y
VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 1对1直接输出
3 k1 R, ]( P' W" O- {0 c! k触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
' M0 G+ x! [# E5 k! |VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 BCD输出3 C' v) c! `* l) i+ A0 N8 B
6 P) y2 Z' a* ~4 I- _; QVK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 I2C输出
3 Q8 m# P- d& N; X! l. T0 T& _触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
6 t/ d! d( K- T& u7 {, i1 s; RVK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 1对1直接输出6 u2 R. j/ } c4 k) }6 k
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)+ @6 j% a( q( |7 t" s" _8 `
VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 BCD输出
) _1 U' P( g! m) D ~% O触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
3 @3 y, j" ^2 ]+ R& n$ l4 w9 VVK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 I2C输出; h2 c1 Q d$ V: }" U# ?
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)2 s" E9 ~8 O4 s- B6 n }
VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 BCD输出, z* P5 j. o2 @4 _; @# a8 i# O
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)9 A L3 {1 `# h
VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 I2C输出3 G( b( D# @6 Z% n3 B! h
! s: x% m# ]& [# U& s$ h- B' K. ~& WVK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 BCD输出
: V) _- @9 V5 @ V+ W触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)0 r8 j3 E. j- L, D, Q. P
VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 I2C输出
/ [2 c$ T, C; d. B0 x( s2 f触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
1 I J) y+ p1 d1 U, h: bVK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:9 I2C输出6 z0 d; ` i4 M, L) ?+ O
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)' t+ m" @3 T: ]/ ]; ~6 q
VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:10 I2C输出
! q Y0 m C' \: o0 J' }1 y触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)4 P a u/ J g
7 k$ ~6 L' z3 ^% y
1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列6 X* G* d9 L/ I" {/ e
VK36W1D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:1
+ N/ g& b* d& Z* p) ?可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
9 v( W! [) i+ }. k, I1 h, z2 ]备注:1.开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用4 o. t) X( }% s; {( ]# _: r. U/ U7 u
VK36W2D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:2( E0 @ O1 ~& R7 ^" _
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8
+ o K# c( b. `# B备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择
' o/ e! w7 K6 G5 bVK36W4D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:44 L1 G9 C! g7 s$ _. [5 {
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
1 |5 P1 Y: k; x备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择
2 C; i+ V( @# H. a YVK36W6D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:6
* o( s! J2 v. B, m( ]可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16; j4 k! U0 M$ Z" S4 q1 T6 ]
备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择 s7 p6 g8 i; E1 n0 f
VK36W8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 I2C输出 水位检测通道:8* A8 S0 }; ^( N8 I
​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
9 {% X8 r* x" K- f备注:1. IIC+INT输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择
5 l/ O) u: v' A* M i*水位检测芯片可用于需要检测水位,缺水,溢出等场合。适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。0 J. k' `" @" ]2 ?* j4 G( s
测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。
; x& L9 L5 p7 d& l/ Z简介:VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。拥有1-8点检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16上电就能检测水位点是否有水,水从无水到有水,从有水到无水,都可以检测出来。检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。' Z+ {0 S- `( `6 }! P* v
应用于多种液体水位检测产品,检测缺水,水位,溢水等多种场景
. y6 C7 U% `2 \5 R
& R% N! Q1 q8 ~; h, m8 u7 Z例如:
7 r- t; H/ j" x$ t3 P5 [7 k2 A6 Y1:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼 缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具 ---- 家用家电系列
. L& G+ \0 o. ?) Q; C2:植物盆溢水,香薰机,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。( U3 N \' z8 c9 Y2 a4 H1 v. I* Y+ l$ g
3:水杯,储水器等液位检测杯
( W5 T& b) A" l, n. Q) \4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备 1 W7 j. b: V& A6 ~' X8 J0 b' H
# C- T, v6 P; [" K(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)% r( F* r! [/ P, E \
注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品(Tel:188/2466/2436-同步,q361/888/5898)
5 `( L$ W4 [7 `" i* t8 c* _ |
