( G. w3 B+ D9 y' V X+ b& U- q' g5 K' A9 T
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微 产品型号:VK1Q68D 封装形式:QFN24L ( y, B) g; y9 B
9 V7 }* u5 M. u) W& }( V6 S( K7 |
概述
/ o7 c) ?% z7 l" f7 H+ }& dVK1Q68D 是1/5~1/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路。由 10 根段输出、4 根栅输出、3 根段/栅输出,+ g5 f# t) u1 e' m2 b8 |
1 个显示存储器、控制电路、键扫描电路组成了一个高可靠性的单片机外围 LED 驱动电路。串行数据通过4
+ Y. s* q \. m, r线串行接口输入到 VK1Q68D采用 QFN24L 的封装形式。 ; c: N% k! O1 K I+ K9 D
功能特点: CMOS 工艺 低功耗* _6 m- {# B" q; Y3 a5 q; v
多种显示模式:设置选择段和位的个数(4~7 位,10~13 段)
( Q* ^, \- H5 U键扫描:10×2 的矩阵
. p. a& g: K( p5 W8个层次的亮度调节电路5 G% q# m9 r2 a
4线串行接口
/ P. K+ k: M& T' @7 D" `; Y/ b内置 RC 振荡
$ {! W3 }2 |1 W+ N封装形式为 QFN24L(0404×0.75-0.50)) X+ V1 m# W8 v1 o4 ]/ ]
- Q- @/ b/ C* o; o7 @: W3 j3 p9 g& |* a; O
% c0 d1 o* X* `5 |
1 f/ n' G3 N2 u9 V, ^. }: ?2 O
; U* I) m& k7 a! g0 b4 K" WLCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
6 v7 z% o" \+ \7 aRAM映射LCD控制器和驱动器系列:
5 C; d+ F) Z8 X5 \. d, ~VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16) o- I, x: ^1 Q' w
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24- H; _5 {5 W' n6 a5 s% I7 Q( v
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-287 q1 B1 a; q/ }4 @) g6 v# j% r
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
0 d6 b6 s$ B9 t0 q4 WVK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
! c7 y3 r: j0 [! {% J, u( m9 f( Y3 fVK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
5 N* M8 \( a, LVK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64
* e/ ]. B* Y |! ^; [0 ~ QVK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64* l& P/ W) o' Y- J* g4 r; v
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52+ O& Z8 ^( a* L& z% K* E
VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
$ y& I$ v5 q: |1 w- ?0 BVK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片) R4 ~# X0 F9 o3 g& p T$ m
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片6 a. m( d9 J" {; h3 _1 t
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
1 W3 I$ E) O# ~0 d. q' O/ {VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE6 p% f/ _2 N6 `- `. T4 m
(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:! V; [, C& o: _ }; ?
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com16*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-28( |. T, v+ P- z6 G+ s# V
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com12*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-24
4 d1 e$ f4 j" b9 o& X2 N8 @$ A- Z7 AVK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com8*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-20+ o( o$ V, v8 s) J# ^
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-164 j) V5 |/ P9 z. d2 F [; j. N
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52
" l( A! b" _4 P% JVK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-48
7 c" T/ A; c! E4 u! {2 F& MVK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com52*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-64
2 U. J' o3 B8 G L% e$ \: tVK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48
- Q3 I# K' J K6 c$ f6 sVK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*860*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80
* ~% t) j n. Q4 q3 O, b% e3 \3 V* C# _: u8 P0 b7 L2 N3 _6 H
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
/ B8 B3 u9 d" S8 x* d# EVKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 SSOP-241 }$ x$ O9 t) k% f; z
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-44$ H9 ~; l+ f* z1 r0 |# B: Z, b
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 TSSOP-485 ]$ |! K8 E8 p6 K: ?$ Q. y
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
0 V. @0 e6 @9 b7 I1 z
3 c! I' i7 J) h; i静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:" X$ t+ ?# w1 k5 t6 R. Z, [2 }. Z
VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压-- 4线通讯接口 LQFP-128
O4 k9 y! u8 R/ _- n/ S0 yVKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/11/2 4线通讯接口 LQFP-128
" j J, C, }- a, H) d6 @" R+ v———————————————————————7 W1 g, o1 w. K
内存映射的LED控制器及驱动器 VK1628 --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28 VK1629 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44 VK1629A --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:--- 封装SOP32 VK1629B --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32 VK1629C --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32 VK1629D --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 按键:8x4 封装SOP32 VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP28 VK1640A --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SSOP28 VK1640B --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位 按键:--- 封装SSOP24 VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 按键:7x4 封装SOP16/DIP16 VK1651 --- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) 共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16 VK1616 --- 通讯接口: 三线串行 电源电压:5V(3.0~5.5V) 显示模式:7段4位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16 VK1668 ---通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP24 VK6932 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位17.5/140mA 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP32
, _& p! [! e0 x: a, b5 T7 J x3 {: w$ wVK16K33 A/B/C--- 通讯接口:SCL/SDA 电源电压:5V(4.5V~5.5V) 驱动点阵:128/96/64 共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位 共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3 封装SOP20/SOP24/SOP28
5 Z* ~3 e5 o9 G7 Z/ vVK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、 数据锁存器、键盘扫描等电路。封装SOP18/DIP18
. j i* H1 f: ~. @% k6 wVK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装SSOP247 u8 Z. Q( o7 ^# R1 c* I1 y
VK1Q68D --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装QFP24* t1 \7 S9 d" h+ y# L: z
VK1S38A --- LED驱动IC 8段×8位 封装SSOP24
[: g: Q: Z/ z: vVK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC, 内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
. N. x! r& e; i% L6 ]. `2 l: C(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
0 B8 z0 @; {) e* m; V) P% H———————————————————————————————
5 U' M' g3 _6 f$ \7 ^触摸触控IC系列简介如下:. ~# Z% H: O. r3 h" k/ g+ _- k
标准触控IC-电池供电系列:
# c4 B( a+ {' v. PVKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
0 J% M+ o& @. L: l% v" J4 W% s5 S最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6' `" P( p( G4 ~0 r. T t" _" b( L
VKD223B --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
m" O; j$ g) D最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6
) C$ n. z' q0 {! Q! _1 \$ g/ B8 |VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 + D. a. P2 t4 A2 f
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
, \5 k& r# P) P8 XVKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 # h' l+ P5 x: i2 ~: T$ E
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S" i) h: [; {- F& I
VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)$ a x5 a0 ~1 K$ p9 R# T
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V4 d6 S# d2 ?$ x
VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)# K; W; z, J# f7 v8 [% n
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V. R, p" Z- I0 ~, o5 B
VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)) `3 F6 h/ I+ i' w- M
4 t5 X$ @: r8 s0 n. JVKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
: p5 d# Z- q d; m0 n% a% P( g* A9 v通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
3 C) Q. x3 ^( f' ?+ B. x& n JVKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6(开漏输出)& I0 y5 ?( F4 J; e; b% b2 X3 N% \- F7 ^
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
: R1 s! k- H# [% ~2 `, k. tVKD232C --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6
! p" J( |+ P Y2 ^ x通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路
+ u$ S; _0 j) K8 ] s6 Y6 ^% h' o! N% c4 x" {- w: ~" K7 l
MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:4 _4 C+ W! a" u8 d4 r
VK3601L --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出
8 b, D/ [ `$ r, A待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOT23-6% h7 Z; F {1 u1 \$ h3 w" m6 L/ T/ C
VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出8 p) b+ g7 a$ r+ S
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6" q) M4 j6 b! o* H }0 ^ ?6 ]
VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 脉冲输出) ]0 y2 G" v( b [8 `
3 u$ v3 Q. s& iVK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2锁存输出
8 H2 j3 x' h, h% T! }$ ~, k" ^低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8
3 n; W4 z4 g$ b! r/ Q2 qVK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2直接输出. O: H. Z" u3 s7 O
a7 }. \4 k; E `VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 1对1直接输出
0 W: j' x' q% J4 K# n2 M+ [触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
# u' D# a: `& u! ~VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码锁存输出 S4 v x: G# a8 S) @0 o
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8
3 R8 N0 {2 u! S. I) VVK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码直接输出
o. V7 H9 a; {' m触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP88 e4 ]2 f4 b" e- B8 ^0 v" V
VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码开漏输出& k2 j; [0 I* q( h* N/ ^
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
% d4 N8 C1 c2 ]$ a0 J& F+ ~VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 1对1直接输出
, o$ i x1 _9 _/ q8 S9 o4 q触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)6 s5 l5 B4 `" H, O9 K8 k9 |
VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 BCD输出
& ~; n7 d9 a) M触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
! E: e: [# K5 W) FVK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 I2C输出
% L( [+ a& E, }触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
( ^+ e1 r* ^$ NVK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 1对1直接输出
% v& N4 |7 E& B/ q触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)# ^) G0 z- e3 s5 e8 ^' P2 t+ w. u
VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 BCD输出1 q6 _2 i0 H+ a! S$ b; k0 Y
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)5 G+ o; t4 Q, s8 m/ w
VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 I2C输出
! q3 ?5 h2 S7 x3 S# W% M6 K触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
6 _8 Z- v9 |3 y+ V4 p- h2 hVK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 1对1直接输出# i9 b: V. ^9 X0 K: l4 q$ q4 A
! t& R% s. N# [7 \8 }VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 BCD输出
4 g2 u7 J' R: ~触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)# Y# ]( h/ |6 W: u
VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 I2C输出
/ w" j6 S) o! X# C; E触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)7 ?7 a4 z* c0 J0 L0 ^
VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 BCD输出
9 N7 Y) h/ G- R* A触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)6 q, S/ R3 y) h6 `3 g( d
VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 I2C输出
& }7 z9 s8 M' |& O/ P/ E, d2 Z8 H触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
; k8 r$ T* L1 ~2 c: o8 ]* HVK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 BCD输出
, p: b8 t& o* E2 q& B触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
9 z) X0 C; S, W! b7 Z% _4 |( GVK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 I2C输出
9 W+ ?- d( c) ?' c1 v' c" K触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)4 R- {% N" L4 f9 z
VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:9 I2C输出
. h$ C9 `$ l& o( S& v8 ^触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)1 X% w' V6 Q* q4 k
VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:10 I2C输出- }- l! S0 T5 F3 b- H% [
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积). {) Q' A* x& ^
: G/ G d; m+ k
1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
j( y r8 Z. C3 w; G) n8 fVK36W1D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:1/ C; c. c; F6 _# g
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
$ s6 u" \) X- R+ E4 X% c5 X( x备注:1.开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用
+ Q& b& U7 R! k# y+ mVK36W2D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:2 u9 a$ G. I6 T/ Y0 X9 q
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8+ O# r Z9 u' [. I0 R/ U
备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择
2 L9 c0 M* h/ U: RVK36W4D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:4! ]1 Q2 B0 I- d- y
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
, ^& a6 O; \% i) P1 u( s备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择0 y+ J1 d" _8 w: q- j
VK36W6D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:6
$ e g1 }! u) y- c& c可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
- X: Z& l) s% M4 B9 L& b备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择& S% j" t1 ]& {8 w' ?, Q1 L
VK36W8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 I2C输出 水位检测通道:8/ L9 P- n8 R; M( u, a
​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16; d; x2 Z* p, y* ?& S, l& H
备注:1. IIC+INT输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择0 H5 a+ r! Q1 A* y* U
" B7 q# Y- e* ]/ M# H5 ^% K
$ z6 W/ O8 F; @, P ^$ }7 Y& S( X+ _& P: H
5 J; a: Q- ~' O% B' G/ j) \' r! E3 b/ Q$ [! w
1 e' r' N- M+ Y8 d1 A. e$ G
, q& _$ u n8 \: J; ~4 U
