查看: 2030|回复: 0
单片机C语言实例-315-用定时器T0的中断实现渴望主题曲的播放
发表于 2022-3-28 10:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
//实例49:用定时器T0的中断实现"渴望"主题曲的播放
#include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件
sbit sound=P3^7;    //将sound位定义为P3.7
unsigned int C;     //储存定时器的定时常数
//以下是C调低音的音频宏定义
#define l_dao 262   //将“l_dao”宏定义为低音“1”的频率262Hz
#define l_re 286    //将“l_re”宏定义为低音“2”的频率286Hz
#define l_mi 311    //将“l_mi”宏定义为低音“3”的频率311Hz
#define l_fa 349    //将“l_fa”宏定义为低音“4”的频率349Hz
#define l_sao 392   //将“l_sao”宏定义为低音“5”的频率392Hz
#define l_la 440    //将“l_a”宏定义为低音“6”的频率440Hz
#define l_xi 494    //将“l_xi”宏定义为低音“7”的频率494Hz
//以下是C调中音的音频宏定义
#define dao 523     //将“dao”宏定义为中音“1”的频率523Hz
#define re 587      //将“re”宏定义为中音“2”的频率587Hz
#define mi 659      //将“mi”宏定义为中音“3”的频率659Hz
#define fa 698      //将“fa”宏定义为中音“4”的频率698Hz
#define sao 784     //将“sao”宏定义为中音“5”的频率784Hz
#define la 880      //将“la”宏定义为中音“6”的频率880Hz
#define xi 987      //将“xi”宏定义为中音“7”的频率523H
//以下是C调高音的音频宏定义
#define h_dao 1046     //将“h_dao”宏定义为高音“1”的频率1046Hz
#define h_re 1174      //将“h_re”宏定义为高音“2”的频率1174Hz
#define h_mi 1318      //将“h_mi”宏定义为高音“3”的频率1318Hz
#define h_fa 1396     //将“h_fa”宏定义为高音“4”的频率1396Hz
#define h_sao 1567    //将“h_sao”宏定义为高音“5”的频率1567Hz
#define h_la 1760     //将“h_la”宏定义为高音“6”的频率1760Hz
#define h_xi 1975     //将“h_xi”宏定义为高音“7”的频率1975Hz
函数功能:1个延时单位,延时200ms
void delay()
     unsigned char i,j;
          for(i=0;i<250;i++)
            for(j=0;j<250;j++)
函数功能:主函数
void main(void)
  unsigned char i,j;
//以下是《渴望》片头曲的一段简谱
   unsigned  int code f[]={re,mi,re,dao,l_la,dao,l_la,   //每行对应一小节音符
                           l_sao,l_mi,l_sao,l_la,dao,
                                                              l_la,dao,sao,la,mi,sao,
                                                              re,
                                                              mi,re,mi,sao,mi,
                           l_la,l_la,dao,l_la,l_sao,l_re,l_mi,
        l_sao,
        re,re,sao,la,sao,
        fa,mi,sao,mi,
        la,sao,mi,re,mi,l_la,dao,
        re,
        mi,re,mi,sao,mi,
        l_la,dao,re,l_la,dao,re,mi,
        re,
        re,
        0xff}; //以0xff作为音符的结束标志
//以下是简谱中每个音符的节拍
//"4"对应4个延时单位,"2"对应2个延时单位,"1"对应1个延时单位
unsigned char code JP[ ]={4,1,1,4,1,1,2,
                     2,2,2,2,8,
                                                        4,2,3,1,2,2,
                                                        10,
                                                        4,2,2,4,4,
                                                        2,2,2,2,4,
                     2,2,2,2,2,2,2,
                                                        10,
                                                        4,4,4,2,2,
                                                        4,2,4,4,
                                                        4,2,2,2,2,2,2,
                                                        10,
                                                        4,2,2,4,4,
                                                        2,2,2,2,6,
                                                        4,2,2,4,1,1,4,
                                                        10,
                                                        4,2,2,4,1,1,4,
                                                        10
           EA=1;         //开总中断
           ET0=1;        //定时器T0中断允许
      TMOD=0x00;    // 使用定时器T0的模式1(13位计数器)
           while(1)       //无限循环
                         i=0;   //从第1个音符f[0]开始播放
              while(f!=0xff)            //只要没有读到结束标志就继续播放
              C=460830/f;
              TH0=(8192-C)/32;   //可证明这是13位计数器TH0高8位的赋初值方法
              TL0=(8192-C)%32;   //可证明这是13位计数器TL0低5位的赋初值方法
              TR0=1;             //启动定时器T0
                                  for(j=0;j<JP;j++)  //控制节拍数
                  delay();          //延时1个节拍单位
                                  TR0=0;                       //关闭定时器T0
                              i++;                 //播放下一个音符
函数功能:定时器T0的中断服务子程序,使P3.7引脚输出音频的方波
void Time0(void ) interrupt 1 using 1
    sound=!sound;      //将P3.7引脚输出电平取反,形成方波
更多详情参考附件文档
