查看: 3587|回复: 3
VK1072B/C/D护眼仪LCD驱动,段码LCD液晶显示驱动芯片资料
发表于 2022-3-28 16:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK1072B VK1072C  VK1072D
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP28  SSOP28
产品年份:新年份
人:陈锐鸿
VK1072B/C/D概述:
VK1072B/C /D是一个18*4LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式
; I/ c/ b, P9 U0 x
# K- k; Q3 g9 Q5 X4 m' c特色:
★工作电压:2.4-5.2V
★内建256KHz RC oscillator
★可选择1/2,1/3 偏压,也可选择1/2,1/31/4COM周期
★省电模式, 节电命令可用于减少功耗
★内 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(WDT
★内建time base generator
18X4 LCD 驱动器VLCD 脚位可用来调整LCD
★三种数据访问模式
★内建32X4 bit 显示存储器
★三线串行接口
★软件程控
★资料及指令模式
★自动增加读写位址
★提供VLCD 脚位可用来调整LCD输出电压
★  此篇叙述为功能简介,如需要完整PDF资料可以联系陈先生索取!
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:; i/ o" p: y, H, J! Z% s
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:& c( H& B' n! p9 {9 B
VK1024B  2.4V5.2V   6seg*4com  6*3   6*2             偏置电压1/2 1/3   S0P-16
) \' b% Q# y9 B. A5 l: j9 nVK1056B  2.4V5.2V   14seg*4com 14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24, C( D; x5 N' W2 S
VK1072B  2.4V5.2V   18seg*4com 18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-28
4 X8 H. [5 R& c: o5 \. BVK1072C  2.4V5.2V  18seg*4com  18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-28
& S6 ]* Q( b& f, o- B7 M$ H6 [VK1088B  2.4V5.2V  22seg*4com  22*3                  偏置电压1/2 1/3   QFN-32L4MM*4MM
% \& q1 O" g" x& h# Q# w8 \4 MVK0192   2.4V5.2V  24seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-44
0 f' J; g( n# y" r) r' vVK0256   2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4      QFP-64
8 j3 x6 F0 K/ l. aVK0256B  2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4       LQFP-642 t( ?8 C# x! g9 e
VK0256C  2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-52
9 a9 h) d& C8 i4 E( }7 s1 hVK1621 2.4V5.2V  32*4 32*3 32*2       偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
9 W1 t$ E% n4 e, uVK1622  2.7V5.5V   32seg*8com          偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
; i$ E, F$ {+ r) @1 K  r+ cVK1623  2.4V5.2V   48seg*8com          偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片" p6 D, X: Q4 G
VK1625    2.4V5.2V  64seg*8com                 偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE . A' u1 o4 x9 N9 X
VK1626    2.4V5.2V  48seg*16com                偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
- M7 q) w4 t7 |" m* \
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
  v+ k: ~) p" u! I( W( f# Q. qVK2C21A  2.45.5V  20seg*4com 16*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-28& g# V9 W3 J, n  i  k
VK2C21B  2.45.5V  16seg*4com 12*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-24+ H4 l8 I9 i1 t- i8 [0 _9 c
VK2C21C  2.45.5V  12seg*4com 8*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-20
6 \( r5 k9 s( l6 b& E1 K8 zVK2C21D  2.45.5V  8seg*4com   4*8           偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-16
' P5 L7 [6 y# v/ g/ C  ^VK2C22A  2.45.5V 44seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
! _. I3 o0 Z: Y0 I8 _% I; ~5 l5 }VK2C22B  2.45.5V  40seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-48
+ Z: T2 \6 n; j" |* M- Z4 X/ z3 DVK2C23A  2.45.5V  56seg*4com 52*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-64
# @5 a! H! i2 q. yVK2C23B  2.45.5V  36seg*8com                偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-48
( W6 i: C% O1 ?" J- R, l- v. tVK2C24   2.45.5V  72seg*4com 68*8 60*16     偏置电压1/3 1/4 1/5   I2C通讯接口  LQFP-80
6 C! f' [. A) y: L5 g; ]静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:$ Z- M' Q5 k6 y
VKS118   2.45.2V  118seg*2com           偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128) M3 J2 g# q4 H! R' K" p
VKS232   2.45.2V  116seg*2com           偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
5 \4 ^0 G2 ^; a, [6 NVKL060   2.55.5V  15seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24  r. N. F+ N4 T6 K8 e3 ]6 Y8 t# O3 K
VKL128   2.55.5V  32seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
- L- X1 n- C( ~$ q% i( ~8 ^! qVKL144A  2.55.5V  36seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
3 |' Q! ~2 T% J: o% q+ _" OVKL144B  2.55.5V  36seg*4com        偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
7 o2 x; z5 A6 {! |! W; \& g) S _________________________________________________________________________________________________, n/ {2 D' h7 H1 ^8 Y
内存映射的LED控制器及驱动器:& X6 c; e3 f& c( Y6 @5 B
VK1628 --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:70/52  共阴驱动:107/134  共阳驱动:710   按键:10x2  封装SOP28, y- ?9 g2 [# E" L
VK1629 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:168   共阳驱动:816   按键:8x4  封装QFP44* B; `/ {' X& y) H# `5 r! |5 m
VK1629A --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:168   共阳驱动:816   按键:---  封装SOP32+ H) _9 w" @  N. [/ H
VK1629B --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:112  共阴驱动:148   共阳驱动:814   按键:8x2  封装SOP32
5 W5 e; N3 i( UVK1629C --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:120  共阴驱动:158  共阳驱动:815   按键:8x1  封装SOP32
/ M; M! `# D7 y( J5 h. w2 uVK1629D --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:96  共阴驱动:128  共阳驱动:812   按键:8x4  封装SOP324 z9 c7 v+ |. {5 J6 `
VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:816  共阳驱动:168   按键:---  封装SOP283 `5 A. j! w  A" U) j
VK1640B LED驅動IC 8×12段位 812位共阴 128位共阳   封装SSOP24
7 w9 }  S2 V* P8 W  y' WVK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.05.5V)    驱动点阵:8x16共阴驱动:84   共阳驱动:48   按键:7x4  封装SOP16/DIP16' K1 n3 R6 h0 \$ f. Q8 f" f
VK1651--- VK1651 LED驅動IC 7×4段位 74位共阴 74位共阳 7×1按键  封装SOP16/DIP166 r; s9 i- t6 W/ w# N8 u; y
VK1668 ---通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:70/52共阴驱动:107/134  共阳驱动:710   按键:10x2  封装SOP24) ?" R4 Y9 D: b; H6 ?
VK6932 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:81617.5/140mA  共阳驱动:168   按键:---  封装SOP321 z+ @" d; l. p. v9 o. A. c3 J
VK16K33 --- 通讯接口:SCL/SDA   电源电压:5V(4.5V5.5V)   驱动点阵:128/96/64   共阴驱动:168/128/88   共阳驱动:816/812/88位按键:13x3 10x3 8x3  封装SOP20/SOP24/SOP28) l/ Q! x( t+ p% T
VK1616 --- 1/51/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路,具有 7 根段输出、4 根栅输出,是一个由显示存储器、控制电路组成的高可靠性的 LED 驱动电路。串行数据通过三线串行接口输入到 VK1616,采用SOP16/DIP16 的封装形式  G, S8 Q7 H1 N3 K, F+ F% d
VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、键盘扫描等电路。本产品主要应用于 VCRVCDDVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动  封装SOP18/DIP18' l4 S# M9 x% E' @3 \
VK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 107/116位共阴 10x2按键,封装SSOP24
% f* Q# v& F3 y; G$ }& `+ yVK1Q68D ---  更小体积LED驅動IC 10x7/13x4段位 107/116位共阴 10x2按键,封装QFP24
% U* s' X: `: u  S( HVK1S38A ---  LED驱动IC 8×8 SSOP24L  封装SSOP24  i% h* K, o4 }, ~5 w
VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
KPP675
5 x7 @4 K; o0 ?$ ]6 N4 M
' R" y0 n! X2 z( F% b" Z
发表于 2022-5-4 14:41:47 | 显示全部楼层
手机:188,  2466,    2436/ @1 U6 R) }5 H
企鹅号:361,   888,     5898,
发表于 2022-3-29 17:42:47 | 显示全部楼层
666666666666666666666
发表于 2022-4-9 21:44:20 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
