查看: 2696|回复: 0
单片机C语言实例-330-用数码管显示动态检测结果
发表于 2022-3-29 10:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
//实例64:用数码管显示动态检测结果
#include<reg51.h>    //  包含51单片机寄存器定义的头文件
#include<stdlib.h>   //包含随机函数rand()的定义文件
unsigned char i;   //记录中断次数
unsigned int x;    //随机检测的数据
unsigned char code Tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};   //数码管显示0~9的段码表
函数功能:快速动态扫描延时,延时约0.9毫秒
void delay(void)
  unsigned int i;
  for(i=0;i<300;i++)
函数功能:4位数的数码显示器显示
入口参数:k
出口参数:无
void display(unsigned int k)
        P2=0xfe;   //即P2=1111 1110B,P2.0引脚输出低电平,数码显示器DS0接通电源
   P0=Tab[k/1000];        //显示千位
        delay();
   P2=0xfd ;  //即P2=1111 1101B,P2.1引脚输出低电平,数码显示器DS1接通电源
   P0=Tab[(k%1000)/100];          //显示百位
        delay();
   P2=0xfb;   //即P2=1111 1011B,P2.2引脚输出低电平,数码显示器DS2接通电源
   P0=Tab[(k%100)/10];  //显示十位
         delay();
   P2=0xf7;   //即P2=1111 0111B ,P2.3引脚输出低电平,数码显示器DS3接通电源
        P0=Tab[k%10];//显示个位
        delay();
   P2=0xff;  //关闭所有显示器
void main(void)     //主函数
                TMOD=0x01;                 //使用定时器T0
                        TH0=(65536-46083)/256;    //将定时器计时时间设定为46083×1.085微秒=50000微秒=50毫秒
                        TL0=(65536-46083)%256;
                        EA=1;                    //开启总中断
                        ET0=1;                   //定时器T0中断允许
                        TR0=1;                   //启动定时器T0开始运行
        while(1)
            display(x);   //调用检测结果的显示程序
函数功能:定时器T0的中断服务程序
void Time0(void) interrupt 1 using 1
    TR0=0;    //关闭定时器T0
   i++;        //每来一次中断,i自加1
        if(i==20)   //够20次中断,即1秒钟进行一次检测结果采样
        x=rand()/10;     //随机产生一个从0到32767的整数,再将其除以10,获得一个随机4位数,模拟检测结果
                  i=0;             //将i清0,重新统计中断次数
          TH0=(65536-46083)/256;   //重新给计数器T0赋初值
        TR0=1;     //启动定时器T0
更多详情参考附件文档
