查看: 2952|回复: 0
单片机C语言实例-331-数码秒表设计
发表于 2022-3-29 10:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机C语言实例-331-数码秒表设计
//实例65:数码秒表设计
#include<reg51.h>  //  包含51单片机寄存器定义的头文件
unsigned char code Tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
//数码管显示0~9的段码表
unsigned char int_time;        //记录中断次数
unsigned char second;        //储存秒
函数功能:快速动态扫描延时,延时约0.6毫秒
void delay(void)
  unsigned char i;
  for(i=0;i<200;i++)
函数功能:显示秒
入口参数:k
出口参数:无
void DisplaySecond(unsigned char k)
   P2=0xfb;        //P2.6引脚输出低电平, DS6点亮
   P0=Tab[k/10];          //显示十位
   delay();
   P2=0xf7;       //P2.7引脚输出低电平, DS7点亮
   P0=Tab[k%10];         //显示个位
        delay();
        P2=0xff;     //关闭所有数码管
  void main(void)      //主函数
          TMOD=0x01;                 //使用定时器T0
          TH0=(65536-46083)/256;    //将定时器计时时间设定为46083×1.085微秒
//=50000微秒=50毫秒
           TL0=(65536-46083)%256;
                EA=1;                    //开启总中断
                ET0=1;                   //定时器T0中断允许
                TR0=1;                   //启动定时器T0开始运行
                int_time=0;     //中断次数初始化
                second=0;           //秒初始化
        while(1)
               DisplaySecond(second);        //调用秒的显示子程序
//函数功能:定时器T0的中断服务程序
  void interserve(void ) interrupt 1 using 1
    TR0=0;    //关闭定时器T0
    int_time ++;        //每来一次中断,中断次数int_time自加1
         if(int_time==20)   //够20次中断,即1秒钟进行一次检测结果采样
        int_time=0;    //中断次数清0
            second++;    //秒加1
            if(second==60)
              second =0; //秒等于60就返回0
          TH0=(65536-46083)/256;   //重新给计数器T0赋初值
        TR0=1;     //启动定时器T0
更多详情参考附件文档
