查看: 2275|回复: 0
VK0256/B/C加湿器专用驱动芯片,段码LCD液晶显示驱动IC
发表于 2022-3-31 09:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK0256/B/C
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:QFP64 LQFP64 LQFP52
产品年份:新年份
人:陈锐鸿
VK0256/B/C/概述:
VK0256/B/C是一个32x8LCD駆动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路. 仅用到34条讯号线便可控制LCD駆动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
特色:
★ 工作电压: 2.4V~5.2V
★ 内建256KHz RC oscillator
★ 提供1/4 偏压1/8 COM 周期
★ 省电模式
32x8 LCD駆动器
★ 内建32x8 bit 显示存储器
3-wire serial interface
★ 软件程控
★ 资料及指令模式
★ 自动增加读写位址
VLCD 脚位元可用来调整LCD输出电压
★ 内建电阻式偏压产生线路
8WDT的基频选择
★ 计时器及WDT的溢位输出
★ 可外接32.768KHz 石英震荡器
★ 两种蜂鸣器频率(2KHz/4KHz)
★ 内建time base generator 以及WDT
Time base or WDT 溢位输出
8 种的time base/WDT 的时钟输入
★ 此篇叙述为功能简介,如需要完整PDF资料可以联系索取!
$ l  t  ?. K* Z; n2 m4 m
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
$ E) c6 @( x' o0 Y( |5 ?) jRAM映射LCD控制器和驱动器系列:6 v6 _' W* A# X$ o" k: Q
VK1024B  2.4V5.2V   6seg*4com  6*3   6*2             偏置电压1/2 1/3   S0P-16, ]0 i: O( L# V1 K
VK1056B  2.4V5.2V   14seg*4com 14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
5 T- W! o# v4 T' E* cVK1072B  2.4V5.2V   18seg*4com 18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-28" W7 v) |2 u& ~8 i/ H" j
VK1072C  2.4V5.2V  18seg*4com  18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-284 T8 j6 N7 Z9 Z4 B: O
VK1088B  2.4V5.2V  22seg*4com  22*3                  偏置电压1/2 1/3   QFN-32L4MM*4MM) R; D8 L! x$ ]" _
VK0192   2.4V5.2V  24seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-44
( K- h  i1 ^2 C' fVK0256   2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4      QFP-64
; r* q3 S% d2 `3 y  J/ JVK0256B  2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4       LQFP-64" ]: ?4 v- I, J; J6 F1 V5 `
VK0256C  2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-52
/ N) R& u! Q: `- }+ aVK1621 2.4V5.2V  32*4 32*3 32*2       偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片/ |2 q& d$ @, {- t: C
VK1622  2.7V5.5V   32seg*8com          偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
3 z9 z3 ^. S9 ?* u4 f- _: CVK1623  2.4V5.2V   48seg*8com          偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
& K1 Z: ^3 G' l1 R+ z8 l( YVK1625    2.4V5.2V  64seg*8com                 偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE ( X0 i0 Z# |+ [- D
VK1626    2.4V5.2V  48seg*16com                偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
  k/ S1 f( X- f3 D" G3 f
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
  v& k1 w/ H/ }8 k3 E* \VK2C21A  2.45.5V  20seg*4com 16*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-28
. h9 h6 {; g, GVK2C21B  2.45.5V  16seg*4com 12*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-241 F1 m! H0 A* N6 V6 Y
VK2C21C  2.45.5V  12seg*4com 8*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-20( i' p# q# m5 t' U$ {" w% i* N
VK2C21D  2.45.5V  8seg*4com   4*8           偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-164 m: g/ T& u1 m* S; i
VK2C22A  2.45.5V 44seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
9 G9 d8 A/ c/ W* d* p% g7 KVK2C22B  2.45.5V  40seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-48
6 g1 e6 f8 {/ q- n3 N8 f0 ?" M' E: tVK2C23A  2.45.5V  56seg*4com 52*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-642 i" X7 R2 r* J
VK2C23B  2.45.5V  36seg*8com                偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-489 }2 N1 T! u- P0 n3 D2 W
VK2C24   2.45.5V  72seg*4com 68*8 60*16     偏置电压1/3 1/4 1/5   I2C通讯接口  LQFP-80
/ e: C- F$ |/ r/ D0 N, V/ m静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:  t, k. |) s' |3 f4 ^. b6 |; [
VKS118   2.45.2V  118seg*2com           偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-1288 ~5 t$ f8 m3 c: U% B
VKS232   2.45.2V  116seg*2com           偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:9 m/ e1 z6 C, O# x) j0 i8 _1 k. i% h# M
VKL060   2.55.5V  15seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
( g' C' |, `: a, ^! |VKL128   2.55.5V  32seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
8 Z$ l, I$ R6 C/ ZVKL144A  2.55.5V  36seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48* b# M# m7 s: y
VKL144B  2.55.5V  36seg*4com        偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM): V  V3 d3 k% a+ s
_________________________________________________________________________________________________
/ y$ n, r9 W. ^) w. b内存映射的LED控制器及驱动器:
# E( I+ l, ]( L; `; \! m( Y  ]VK1628 --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:70/52  共阴驱动:107/134  共阳驱动:710   按键:10x2  封装SOP280 Z" g: |  {; q: T
VK1629 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:168   共阳驱动:816   按键:8x4  封装QFP44- D3 K& `8 L8 T6 f7 K
VK1629A --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:168   共阳驱动:816   按键:---  封装SOP32' J$ Y: b1 s( B, G
VK1629B --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:112  共阴驱动:148   共阳驱动:814   按键:8x2  封装SOP32) |/ X5 w4 S! E6 |, n. h. U
VK1629C --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:120  共阴驱动:158  共阳驱动:815   按键:8x1  封装SOP32
5 Q1 a4 \  }3 o( R3 _. F2 F. UVK1629D --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:96  共阴驱动:128  共阳驱动:812   按键:8x4  封装SOP32: |5 a# ]. B4 G" a  C' ~
VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:816  共阳驱动:168   按键:---  封装SOP28
+ L( s. P6 a6 }& x2 y  o4 gVK1640B LED驅動IC 8×12段位 812位共阴 128位共阳   封装SSOP24) B! m2 g, j% ]) T
VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.05.5V)    驱动点阵:8x16共阴驱动:84   共阳驱动:48   按键:7x4  封装SOP16/DIP16
9 M1 O0 G9 L) r5 dVK1651--- VK1651 LED驅動IC 7×4段位 74位共阴 74位共阳 7×1按键  封装SOP16/DIP16- z, v! k  Z& }1 v) a; g
VK1668 ---通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:70/52共阴驱动:107/134  共阳驱动:710   按键:10x2  封装SOP246 C  u6 y2 n  @' t, M
VK6932 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:81617.5/140mA  共阳驱动:168   按键:---  封装SOP32
) U: i' b- n, l& i0 ~VK16K33 --- 通讯接口:SCL/SDA   电源电压:5V(4.5V5.5V)   驱动点阵:128/96/64   共阴驱动:168/128/88   共阳驱动:816/812/88位按键:13x3 10x3 8x3  封装SOP20/SOP24/SOP28
3 c# z. x# L/ iVK1616 --- 1/51/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路,具有 7 根段输出、4 根栅输出,是一个由显示存储器、控制电路组成的高可靠性的 LED 驱动电路。串行数据通过三线串行接口输入到 VK1616,采用SOP16/DIP16 的封装形式+ n, D2 p* p0 Q% D- X
VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、键盘扫描等电路。本产品主要应用于 VCRVCDDVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动  封装SOP18/DIP18
6 x8 o0 h, O# v) c' x$ EVK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 107/116位共阴 10x2按键,封装SSOP24
9 c- A: u* l8 |, V9 UVK1Q68D ---  更小体积LED驅動IC 10x7/13x4段位 107/116位共阴 10x2按键,封装QFP24' D  n4 g8 |' s( V! S! K
VK1S38A ---  LED驱动IC 8×8 SSOP24L  封装SSOP24% T  A* _$ D8 e+ Z  x( x
VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
KPP729
+ _' H/ [. R2 e9 r7 p; F
: {  A( |* A9 p3 P9 S, n$ `
