产品型号:VK1621S-1 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:LQFP44/48 SSOP48 SKY28 DICE 产品年份:新年份 陈锐鸿:188 2466 2436-同步 VK1621S-1概述: VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显 示数据,也可通过指令进入省电模式。 特点:
- C1 b2 d4 c- Q; r% x•工作电压 2.4-5.2V * o% l: @# P. G3 p* c. P9 c* `$ a
• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
% v9 ~) U: n! t; ^• 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI)
7 e/ Q' r/ M: A) ?• 可外接256kHz时钟源(OSCI)
$ j0 }! G) C8 l9 ^- R, Q7 b" k• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3 7 O) ]5 L/ A. u% C: y
• COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
6 G8 f' O% ]/ i1 b$ x• 内置显示RAM为32x4位
. k# P4 r8 k Q& g• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
& Q& z6 Z" z; n( n e• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
+ @9 k$ y) i$ p- r4 ^• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率4 i" N0 |/ w8 U m
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)6 y- Y! t# P. ?, ^, Q
• 3/4线串行接口; ?$ v* o' r1 l* j. S" T, E
• 软件配置LCD显示参数
8 R( f) R- A4 R7 }: b' { }• 写命令和读写数据2种命令格式
$ }/ q3 f6 b/ f) }• 读写显示数据地址自动加1 6 n, L' y8 F2 J: P
• 3种显示数据的访问方式5 r& Y8 {% u- B# y7 [# s
• VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
$ o3 s* _) K6 b0 N& j• 封装:SSOP48(300mil)(15.9mm x 7.5mm PP=0.635mm) 4 G% `4 {/ a9 c( o6 o
LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)
% l6 C. P6 b9 [" U LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm) ! A( Q; p# N* e0 k
SDIP28(288mil)(35.3mm x 7.3mmPP=2.54mm) * N% o- K7 M0 c. E5 |5 b7 \0 W
DICE 6 \; E: _) R% u4 o5 J
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:3 y J, A- ^7 a3 y. V O/ ?
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:$ s* N/ f% ^, q5 L4 X2 p
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-163 r3 p5 Y9 L) V: J
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-246 I0 m8 E) k7 E) y1 Q5 o1 [
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
6 x2 I7 i$ j; g FVK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
2 G7 ?" A5 y+ }2 z5 f. ]VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
4 K4 W. k* Z$ y: @VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44% ~4 t0 Y7 t8 J m6 o) v% v7 s
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64
X l% B% G3 |" r, x0 b8 QVK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64: V) V) L/ Y( s" P
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
/ K( ]) n' }; r L8 {7 q; F: Y0 UVK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
, E* U" N& j) X1 CVK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片1 r; Q( [1 h" R5 C7 s
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片- n6 @3 E/ L0 Y
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
% K4 }$ G8 x, t L/ gVK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE9 T& K/ }# j6 U. V4 l( y
(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
3 h+ ^# P' K9 m/ \VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com16*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-28# m4 Q; E( z W# s2 U: y8 a
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com12*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-246 z. u+ @3 l9 o1 L
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com8*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-20
. A! c, C& z( c8 Z2 K, r- ]VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-16 S# f: b6 w5 n" S
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52
; ^# e/ R1 y7 K3 MVK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-48( z) a' A {; }, O
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com52*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-64
% M) s1 O. {( n X4 j' {7 gVK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48
9 _2 G! j6 I9 Y, U& pVK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*860*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80
7 Q3 B( J3 U# v8 q1 Q t3 E& w6 }2 b* g
5 J* {& d o- }/ a$ r 超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:, l/ {# h) l) u' ~# ?! t
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 SSOP-24& a2 s( V1 {( R/ m: P
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-447 h+ |) e; H7 G5 R* {* u& k J
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 TSSOP-484 p' O" j9 X8 L5 J
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
. i' i4 k1 o2 ~% k6 }
& ^& r. r- {! S; G静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:0 \4 t5 [4 A0 v
VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压-- 4线通讯接口 LQFP-128% f2 }* X5 x( n( B# ?' v
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/11/2 4线通讯接口 LQFP-128
' O7 F/ f6 o7 o/ ^/ t2 V———————————————————————
& i( @+ ]9 A2 X1 W! o4 r: }内存映射的LED控制器及驱动器 VK1628 --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28 VK1629 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44 VK1629A --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:--- 封装SOP32 VK1629B --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32 VK1629C --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32 VK1629D --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 按键:8x4 封装SOP32 VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP28 VK1640A --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SSOP28 VK1640B --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位 按键:--- 封装SSOP24 VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 按键:7x4 封装SOP16/DIP16 VK1651 --- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) 共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16 VK1616 --- 通讯接口: 三线串行 电源电压:5V(3.0~5.5V) 显示模式:7段4位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16 VK1668 ---通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP24 VK6932 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位17.5/140mA 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP32
1 m* b4 q5 a8 N. ~' r8 cVK16K33 A/B/C--- 通讯接口:SCL/SDA 电源电压:5V(4.5V~5.5V) 驱动点阵:128/96/64 共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位 共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3 封装SOP20/SOP24/SOP28
, t- h1 Z& U. f+ [5 N; Y1 gVK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、 数据锁存器、键盘扫描等电路。封装SOP18/DIP18) Z8 u7 C0 B$ Y n H" j! Q9 _
VK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装SSOP24
7 \5 \/ H& J' g) ?VK1Q68D --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装QFP24! v8 x) g# t- x4 U7 r# C8 Z
VK1S38A --- LED驱动IC 8段×8位 封装SSOP24
: R9 C" n2 v! C4 OVK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC, 内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32/ a# Q; L2 E C; F7 J ]) R
(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC). }2 I7 y: A, E! G1 g ~ N2 _
- F" A, }3 @2 t; f* ^触摸触控IC系列简介如下:/ f0 Q5 O! }5 Q6 f* h
标准触控IC-电池供电系列:
* x( _# t& @: M J+ k& @' E5 ]VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
7 y6 w3 G& T) Y4 S0 V. [最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6
" w! q0 J0 Z4 n2 w# GVKD223B --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
: e. b1 `9 g( V8 \最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-69 n/ s0 ?' {' d8 m) d' @' j/ _3 Q/ B
VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 % z" N% ?4 d5 x9 R
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
5 D6 s G$ W- x* q, C/ O' B4 {VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 6 X2 ]# Q# y+ u; l
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S6 C& ]3 j+ i' h
VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
" `( }* g( k7 M通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V/ `* _& N) o" Y7 I/ d$ r; t
VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)7 A6 f* F* j+ X" v6 R/ u3 r
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V4 V+ ]3 ?8 }3 q' [5 R }
VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
# b/ a" m6 A7 @" g' }通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V & L' I( B- l& D4 G7 r
VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
8 f7 ` m) Y! W+ e$ m* B, H' T通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
7 U8 W' _& H4 ^1 Y! Y' iVKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6(开漏输出)
* M q! B- R' R9 k( m通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
, P, _- R) c' z- @3 k" JVKD232C --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6
! C( i2 [+ v& u8 ~- [) e' d h6 m通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路
. V# \) y+ N# v7 I' S' y6 j& r) m* h$ O# i% A
MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰: r9 C, g5 B8 M8 C
VK3601L --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出" Y2 O* Q: E8 l. `
待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOT23-6
! e: R( P, v, A& g! s' G$ L3 |1 cVK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出
5 u' |: J+ x1 }2 w触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
! [- d7 K8 V; f, x' \ Q7 W+ EVK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 脉冲输出
8 S9 Q- m6 H' v7 e触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6! e' h3 l9 S" J* f1 M% ? Y# m: ^
VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2锁存输出6 m6 w# g2 I$ T" B* `7 [6 I8 {, z
低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8
5 e; t \- ]0 Y* v" pVK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2直接输出9 [% R2 L; ?$ G1 |
低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP87 _/ N6 A/ Z. T4 ^3 j+ i
VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 1对1直接输出& v( I" w( ~, b5 P
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
& u4 z! B4 I$ [4 F: N# h0 |VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码锁存输出& K# x0 ] q+ M% T$ W
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8
2 } D1 l }; u0 ?0 n- DVK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码直接输出( s* S+ I, k6 W3 s3 a
4 ]3 _* }2 k% FVK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码开漏输出
6 y* W$ E8 K" _( s; ^触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)5 \; M! N# ]! q& |% I- a
VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 1对1直接输出. ~6 s2 L9 U1 F8 E. Z3 I
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)0 ^% V5 F& c0 B1 n f, u
VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 BCD输出
8 m* A& ?4 Y9 O' n触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
% X6 _ D4 f0 O' NVK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 I2C输出, e$ L' K3 H* p$ f% ]2 f- w! G
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)3 h8 Q6 Y5 d3 U. T
VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 1对1直接输出
: N0 y7 q" g3 s6 ~7 a: ~触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)- [5 S* Z6 T1 o" v/ ^
VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 BCD输出- }7 g9 w2 z, m1 s; D; M( ^
& _/ H' ^. z, m' X3 f4 @% xVK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 I2C输出
7 o8 \, q: T1 _$ S触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
( W( c7 Q. C4 w. d0 A5 m8 u2 `VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 1对1直接输出+ n+ _# H& Z8 U' j$ e) E
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)3 E! R- K F3 Y0 v! T
VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 BCD输出9 A' o9 B0 D+ B3 J% E, T2 T
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)$ X1 U: |$ o$ e) z6 i/ T, Q
VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 I2C输出) U. W' e' N# |' i R
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)/ q! e) J N& W, ?. t3 L
VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 BCD输出; Z2 t; ]$ `. X1 S
: P4 M7 u; G8 G2 D9 C$ E) T$ Z; W wVK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 I2C输出
: L6 R$ V* a! w( N( l) q触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)+ S9 M9 E- B o* _8 z) x- |/ v/ _4 t
VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 BCD输出
. [7 T1 r9 n: x触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
( L; C- j& u" t! p7 X: v1 _VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 I2C输出
5 A3 p6 T8 W9 T) C, w触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
* }0 ~" B8 Z0 N8 C3 u; e( x0 AVK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:9 I2C输出5 m0 h3 p+ e- D) _
{+ }/ d+ M9 P: P4 b, T0 {2 AVK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:10 I2C输出
8 [- h2 A: ?/ C3 P. r, X$ R5 _触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)& |0 F2 Z" A, F; A2 h3 j8 A
- Y0 t- V( \* @* V- H* y* ^6 X1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列" A* u4 _+ W0 ^6 c$ q% Z& _/ e" e5 i
VK36W1D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:1
$ H3 C5 a0 A8 p/ Z9 k6 ^ R可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
/ _. ?: l: D# Y/ `& q备注:1.开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用
. `3 W2 E. B% C* ~VK36W2D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:2' G6 j% s4 r: @- m4 ^9 V. O! U+ k
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP81 b& ~5 V" W# {) Q
备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择
+ q6 J w; J- M; C& W7 {, \( V9 KVK36W4D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:4# o5 ]+ w8 ~6 g
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
- M- o' u$ y/ `6 U, l/ \* I. }# ?$ ^备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择* c9 M9 q8 f8 [' |% ? [/ M
VK36W6D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:6
: `$ _1 G+ H$ u* i6 E: j. e! Q- M可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
9 m+ G( x- m8 c: u Y9 H备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择& A& h4 n/ O; c
VK36W8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 I2C输出 水位检测通道:8
2 G9 Z! B9 M& H$ U! F1 W$ c​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16' X- h. c6 M' b0 Z
备注:1. IIC+INT输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择8 o+ C* P# C1 f3 h ^
*水位检测芯片可用于需要检测水位,缺水,溢出等场合。适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。! a, d1 E1 [% C! l& H* g! d
测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。
; A8 B& F( c& c' |+ I# r简介:VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。拥有1-8点检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16上电就能检测水位点是否有水,水从无水到有水,从有水到无水,都可以检测出来。检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。
6 y* W# t' \0 k( [8 C5 |9 K: `0 l应用于多种液体水位检测产品,检测缺水,水位,溢水等多种场景) i3 V0 N; S6 d: S+ Z
+ z! i. A: }- B; B1 ?$ N1 E( h( s
例如:
9 v' _6 g1 h- T* F1:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼 缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具 ---- 家用家电系列
+ e, n. y5 M& q0 ?3 V1 ]/ S m2:植物盆溢水,香薰机,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。5 Q/ `# L: s( V9 q5 A6 a# I1 q+ Z
3:水杯,储水器等液位检测杯, y1 C4 z0 c3 ]5 u
4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备 ' C- o' x* ?/ V8 S; e9 y7 b
5 r8 e) h% |! `* y, P# r& M
(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)$ k0 f3 s" g' ~& O! c* q
注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品(Tel:188/2466/2436-同步,q361/888/5898) 6 I+ k, e9 r4 z
