查看: 2194|回复: 0
VK1623段码LCD液晶显示电子秤驱动芯片选型表
发表于 2022-4-2 15:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK1623S
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP100  QFP100  DICE
产品年份:新年份
陈锐鸿
VK1623S概述:
VK1623S是一个48x8的LCD駆动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,
仅用到3至4条讯号线便可控制LCD駆动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式。
特色:
★ 工作电压 : 2.4V~5.2V
★ 内建 256KHz RC oscillator
★ 提供 1/4 偏压 1/8 COM 周期
★ 省电模式
★ 48x8 LCD駆动器
★ 内建 48x8 bit 显示内存
★ 3-wire serial interface
★ 软件程控
★ 资料及指令模式
★ 自动增加读写地址
★ VLCD脚位可用来调整LCD输出电压
★ 内建电阻式偏压产生线路
★ 8种WDT的基频选择
★ 定时器及WDT的溢位输出
★ 可外接 32.768KHz 石英震荡器或 256KHz 频率
★ 两种蜂鸣器频率 (2KHz/
★ 内建 time base generator 以及 WDT
★ Time base or WDT 溢位输出
★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系陈先生索取!
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:: o+ v9 b% i& l( K3 n+ B  Q
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
6 W+ E" `# G. l' }1 T/ VVK1024B  2.4V5.2V   6seg*4com  6*3   6*2             偏置电压1/2 1/3   S0P-16
2 d3 R1 ]! O' I! f/ X: @3 }VK1056B  2.4V5.2V   14seg*4com 14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
6 Q& _6 |4 _5 x5 y$ V9 a; a3 EVK1072B  2.4V5.2V   18seg*4com 18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-28
1 ?7 K1 m& ~- v+ y7 c# y& CVK1072C  2.4V5.2V  18seg*4com  18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-28
* z5 M1 Q" S5 `2 k5 cVK1088B  2.4V5.2V  22seg*4com  22*3                  偏置电压1/2 1/3   QFN-32L4MM*4MM! F3 G% Y+ l3 t/ x0 ~' G/ T
VK0192   2.4V5.2V  24seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-44: J( ^& K+ q/ C6 x' r7 g
VK0256   2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4      QFP-64  Y6 {8 _& F6 Z% Y. n
VK0256B  2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4       LQFP-64
3 `/ @5 N; E+ W, [0 q( t0 Y3 I  IVK0256C  2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-52
- j$ x7 v! V, LVK1621 2.4V5.2V  32*4 32*3 32*2       偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
* G. Q' ?' P  s) gVK1622  2.7V5.5V   32seg*8com          偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
: W9 E! ~  X7 a# G/ h% oVK1623  2.4V5.2V   48seg*8com          偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片5 r/ z- s+ I: }6 `
VK1625    2.4V5.2V  64seg*8com                 偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE - I) [- Z0 c& J
VK1626    2.4V5.2V  48seg*16com                偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
9 @8 x; ~+ w& j7 I, w
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:# m: f$ |4 w: g
VK2C21A  2.45.5V  20seg*4com 16*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-28( t* K- n2 `& u& i) X
VK2C21B  2.45.5V  16seg*4com 12*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-24
) b# W& L4 U6 lVK2C21C  2.45.5V  12seg*4com 8*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-20% P" {/ C9 C3 q& h1 C
VK2C21D  2.45.5V  8seg*4com   4*8           偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-16
8 J5 x/ n3 n1 M7 a1 J4 s  g2 K9 tVK2C22A  2.45.5V 44seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52. C( u* [+ ]% |; M
VK2C22B  2.45.5V  40seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-48
& e. ?. E2 Y* W* W) i) a( e, YVK2C23A  2.45.5V  56seg*4com 52*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-64; s8 q0 T" r$ L& J: ]7 C1 B
VK2C23B  2.45.5V  36seg*8com                偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-48
5 O+ W; h: a! q6 MVK2C24   2.45.5V  72seg*4com 68*8 60*16     偏置电压1/3 1/4 1/5   I2C通讯接口  LQFP-80               ) e% q# i  b. o; S
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:, N/ X9 I5 p$ T2 R# i/ G
VKS118   2.45.2V  118seg*2com           偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128
# \" r' J8 R/ bVKS232   2.45.2V  116seg*2com           偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
& E/ t8 m+ V5 r& J, [4 p/ N2 {VKL060   2.55.5V  15seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
6 k( p4 U  W# LVKL128   2.55.5V  32seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
; p( M' z: L. L+ i* a  uVKL144A  2.55.5V  36seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-487 k3 x2 G) l; s6 h/ U, r8 t" C1 l
VKL144B  2.55.5V  36seg*4com        偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
3 e* f' T* s5 N5 a1 i _________________________________________________________________________________________________' c4 T! ~1 c  B* }$ }
内存映射的LED控制器及驱动器:
0 T& k( d  \: z# UVK1628 --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:70/52  共阴驱动:107/134  共阳驱动:710   按键:10x2  封装SOP28
/ U5 C2 {9 j; b& R/ t; ?; ]VK1629 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:168   共阳驱动:816   按键:8x4  封装QFP44# k' d0 D. @4 s9 T7 Q
VK1629A --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:168   共阳驱动:816   按键:---  封装SOP32: t# g/ n1 b. h
VK1629B --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:112  共阴驱动:148   共阳驱动:814   按键:8x2  封装SOP32
2 r1 A" s. G, b5 GVK1629C --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:120  共阴驱动:158  共阳驱动:815   按键:8x1  封装SOP32$ v$ \& W) q$ A1 Q: {# I* |  f" k
VK1629D --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:96  共阴驱动:128  共阳驱动:812   按键:8x4  封装SOP32
: P: X9 N5 i8 @8 GVK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:816  共阳驱动:168   按键:---  封装SOP28
& I1 _+ W) |% m6 `- SVK1640B LED驅動IC 8×12段位 812位共阴 128位共阳   封装SSOP24
5 G1 M% h% ^& W% S. V  SVK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.05.5V)    驱动点阵:8x16共阴驱动:84   共阳驱动:48   按键:7x4  封装SOP16/DIP16  _4 _6 i& E1 v9 j8 Q
VK1651--- VK1651 LED驅動IC 7×4段位 74位共阴 74位共阳 7×1按键  封装SOP16/DIP16. b% f- b0 O( P: W& g: `7 r8 K
VK1668 ---通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:70/52共阴驱动:107/134  共阳驱动:710   按键:10x2  封装SOP24
2 j+ k" e* C: g0 z0 S; ?2 c; q2 nVK6932 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:81617.5/140mA  共阳驱动:168   按键:---  封装SOP324 U# [# ~. T) p3 d% c* u4 b
VK16K33 --- 通讯接口:SCL/SDA   电源电压:5V(4.5V5.5V)   驱动点阵:128/96/64   共阴驱动:168/128/88   共阳驱动:816/812/88位按键:13x3 10x3 8x3  封装SOP20/SOP24/SOP28
9 D0 G$ c; l$ C0 Y! o- T4 k+ J/ rVK1616 --- 1/51/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路,具有 7 根段输出、4 根栅输出,是一个由显示存储器、控制电路组成的高可靠性的 LED 驱动电路。串行数据通过三线串行接口输入到 VK1616,采用SOP16/DIP16 的封装形式+ Q: _+ p% v8 `) x3 Q
VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、键盘扫描等电路。本产品主要应用于 VCRVCDDVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动  封装SOP18/DIP180 b1 |" B# v5 W9 j
VK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 107/116位共阴 10x2按键,封装SSOP24$ j5 T5 i, S: D1 W& x) ^  D, K* ?
VK1Q68D ---  更小体积LED驅動IC 10x7/13x4段位 107/116位共阴 10x2按键,封装QFP24+ \) @1 z6 p7 w& H- H0 Z" [( E: }
VK1S38A ---  LED驱动IC 8×8 SSOP24L  封装SSOP24  n, V8 E" j! j$ S: K# c+ `
VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
KPP783
- i# f* j. D1 \9 J0 F5 J
