查看: 3255|回复: 2
[已解答问题] PADS原理图同步PCB如何保留改动的的布线
发表于 2022-4-4 08:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、PCB布板时一束信号线已经拉到了FPGA主控芯片的附近,发现这束线和FPGA的IO引脚交叉的比较多,从原理图上互换FPGA-IO脚的信号线,再次同步PCB的时候,这束信号线没有保留被pads自动删除了,需要重新在画一遍,太费时间了(每调整一次IO就把所对应的线给删除掉)。有什么方法保留这些线吗?
5fe086d7b9772637已获得悬赏 5 联盟币+20 联盟币
最佳答案
一般pads的确会这样子,那么我们针对这种可以换换管教的器件是这样子操作的: 1.首先PADS里面eco选项有换管教的功能,在换管教之前呢我们可以先点击导出一份asc的文件 2.然后把你需要换的管教通过管教互换的功能来实现,这个线不会掉的。 3.换好之后呢,由于PCB管教名称和原理图不一致,我们肯定需要进行原理图的更改,那么怎么更改呢 4.我们可以把换号管教的PCB再导出一份asc文件,然后在PADS layout里面找到ECO选项,对比这两份网表,那么一般来说他肯定会有一个差异报告的,我们只需要按照差异报告中的最新管教名称与网络填写到原理 ...
发表于 2023-6-9 16:23:05 | 显示全部楼层
4.我们可以把换号管教的PCB再导出一份asc文件,然后在PADS layout里面找到ECO选项,对比这两份网表,那么一般来说他肯定会有一个差异报告的,我们只需要按照差异报告中的最新管教名称与网络填写到原理图上面即可!
这就是pads管教互换时的正确操作,并不是先改原理图,希望对你有所帮助!
发表于 2023-6-9 16:29:56 | 显示全部楼层
补充一下,为了让这个线不要掉你可以在拉出来后搞一个小节点,这样他换完管教后也只是会删除一小段
