查看: 5737|回复: 15
单片机C语言实例-363-用红外遥控器控制继电器
发表于 2022-4-6 10:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
//实例97:用红外遥控器控制继电器
#include<reg51.h>       //包含单片机寄存器的头文件
sbit IR=P3^2;           //将IR位定义为P3.2引脚
unsigned char a[4];    //储存用户码、用户反码与键数据码、键数据反码
unsigned int LowTime,HighTime; //储存高、低电平的宽度
sbit Relay=P1^3;      //将Relay位定义为P1.3引脚
函数功能:对4个字节的用户码和键数据码进行解码
说明:解码正确,返回1,否则返回0
出口参数:dat
bit DeCode(void)
   unsigned char  i,j;
        unsigned char temp;    //储存解码出的数据
        for(i=0;i<4;i++)      //连续读取4个用户码和键数据码
                 for(j=0;j<8;j++)  //每个码有8位数字
                 temp=temp>>1;  //temp中的各数据位右移一位,因为先读出的是高位数据
                           TH0=0;         //定时器清0
                           TL0=0;         //定时器清0
                           TR0=1;         //开启定时器T0
                      while(IR==0)   //如果是低电平就等待
                       ;              //低电平计时
                             TR0=0;         //关闭定时器T0
                           LowTime=TH0*256+TL0;    //保存低电平宽度
                           TH0=0;         //定时器清0
                           TL0=0;         //定时器清0
                           TR0=1;         //开启定时器T0
                           while(IR==1)   //如果是高电平就等待
                           TR0=0;        //关闭定时器T0
                           HighTime=TH0*256+TL0;   //保存高电平宽度
                           if((LowTime<370)||(LowTime>640))
                                              return 0;        //如果低电平长度不在合理范围,则认为出错,停止解码
                           if((HighTime>420)&&(HighTime<620))   //如果高电平时间在560微秒左右,即计数560/1.085=516次
                                   temp=temp&0x7f;       //(520-100=420, 520+100=620),则该位是0
                           if((HighTime>1300)&&(HighTime<1800)) //如果高电平时间在1680微秒左右,即计数1680/1.085=1548次
                                   temp=temp|0x80;       //(1550-250=1300,1550+250=1800),则该位是1
           a=temp;        //将解码出的字节值储存在a
  if(a[2]=~a[3])  //验证键数据码和其反码是否相等,一般情况下不必验证用户码
         return 1;     //解码正确,返回1
函数功能:执行遥控功能
void Function(void)
   Relay=!Relay;   //对P1.3引脚取反,控制继电器的吸合、释放
函数功能:主函数
void main()
        EA=1;        //开启总中断
   EX0=1;       //开外中断0
   ET0=1;       //定时器T0中断允许
   IT0=1;       //外中断的下降沿触发
        TMOD=0x01;   //使用定时器T0的模式1
        TR0=0;       //定时器T0关闭
        while(1)    //等待红外信号产生的中断
函数功能:红外线触发的外中断处理函数
void Int0(void) interrupt 0 using 0
     EX0=0;      //关闭外中断0,不再接收二次红外信号的中断,只解码当前红外信号
          TH0=0;      //定时器T0的高8位清0
          TL0=0;      //定时器T0的低8位清0
          TR0=1;            //开启定时器T0
          while(IR==0)          //如果是低电平就等待,给引导码低电平计时
          TR0=0;                //关闭定时器T0
          LowTime=TH0*256+TL0;  //保存低电平时间
          TR0=1;            //开启定时器T0
          while(IR==1)  //如果是高电平就等待,给引导码高电平计时
          TR0=0;        //关闭定时器T0
          HighTime=TH0*256+TL0;        //保存引导码的高电平长度
     if((LowTime>7800)&&(LowTime<8800)&&(HighTime>3600)&&(HighTime<4700))
                    //如果是引导码,就开始解码,否则放弃,引导码的低电平计时
               //次数=9000us/1.085=8294, 判断区间:8300-500=7800,8300+500=8800.
               if(DeCode()==1)
                     Function();           //如果满足条件,执行遥控功能
          EX0=1;   //开启外中断EX0
更多详情参考附件文档
发表于 2022-10-23 19:49:32 | 显示全部楼层
赞一个,不错!
发表于 2023-7-16 17:56:15 | 显示全部楼层
赞赞赞,写的很好
发表于 2023-7-16 18:00:57 | 显示全部楼层
好好好好好好好好好好好好好好好
发表于 2023-7-17 10:58:00 | 显示全部楼层
写的很好,支持一下
发表于 2023-7-26 14:10:51 | 显示全部楼层
3333333333333
发表于 2023-7-29 11:43:44 | 显示全部楼层
看看学习学习
发表于 2023-8-21 15:44:55 | 显示全部楼层
好诗, 好诗!
发表于 2023-8-27 12:16:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 09:31:39 | 显示全部楼层
谢谢分享
