查看: 2381|回复: 0
单片机C语言实例-368-继电器
发表于 2022-4-6 10:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机C语言实例-368-继电器
#include<reg51.h>
sbit Key_UP=P3^2;
sbit Key_DOWN=P3^3;
unsigned char KeyV,TempKeyV;
sbit P25=P2^5;//数码管第5位
sbit P26=P2^6;//数码管第6位
sbit P27=P2^7;//数码管第7位
sbit JDQ=P3^7;//继电器
unsigned int js;
unsigned int ds;//倒计时初始时间
unsigned char jsflag;
static unsigned int i;
unsigned char code LEDDis[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF,0xBF};
void Delay(unsigned int ii)        //1MS
unsigned int jj;
for(;ii>0;ii--)
for(jj=0;jj<125;jj++)
void main()
           EA = 1;                                        //允许CPU中断
        ET0 = 1;                                 //定时器0中断打开
        ET1=1;                                        //定时器1中断打开
        TMOD = 0x11;                        //设定时器0 1为模式1,16位模式
        TH0=0xB8;
        TL0=0x00;                                //设定时值为(20ms)
        TH1=0xdc;                                        //设定时值为(10ms)
        TL1=0x00;
        TR0 = 1;
        TR1=1;
        ds=999;
        KeyV = 0;
        TempKeyV = 0;
        jsflag=0;
while(1);
//定时器0中断外理中键扫描和显示
void Key_Time0(void) interrupt 1 using 2
  TH0=0xB8;
        TL0=0x00;                                //设定时值为20000us(20ms)
  if (!Key_UP)
    KeyV = 1;
  if (!Key_DOWN)
    KeyV = 2;
   if (KeyV!= 0)      //有键按下
      Delay(10);   //延时防抖  按下10ms再测
      if (!Key_UP)
        TempKeyV = 1;
      if (!Key_DOWN)
        TempKeyV = 2;
                 if (KeyV == TempKeyV)   //两次值相等为确定接下了键
                      if (KeyV == 1){
                                   jsflag=0;
                                                      if(ds==0){
                                                   ds=600;
                                                         js=js+1;
                                                        JDQ=0;   //继电器吸合
        if(js==50){
        js=0;
         ds=ds-1;
if(KeyV==2){
          jsflag=1;
   if(jsflag==1){
   JDQ=1;
   if(ds==0){
   JDQ=1;
   jsflag=1;
   KeyV=0;
void disp_Time1(void) interrupt 3 using 3
{        TH1=0xdc;
        TL1=0x00;
           P0=LEDDis[ds/100];
P25=0;
  Delay(2);
          P25=1;
  P0=LEDDis[(ds%100)/10];
P26=0;
  Delay(2);
P26=1;
P0=LEDDis[ds%10];
P27=0;
Delay(2);
  P27=1;
更多详情参考附件文档
