查看: 2422|回复: 0
单片机C语言实例-369-数码管
发表于 2022-4-6 10:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机C语言实例-369-数码管
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
unsigned char data dis_digit;
unsigned char key_s, key_v;
unsigned char code dis_code[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,        // 0, 1, 2, 3
                                0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0xff};// 4, 5, 6, 7, 8, 9, off
unsigned char dis_buf[8];                // 显示缓冲区
unsigned char sec_bcd[8];                 // 秒计数值, BCD码
unsigned char dis_index;                //
unsigned char key_times;                // K1 按下次数                                //
void clr_time();
void update_disbuf();
bit        scan_key();
void proc_key();
void delayms(unsigned char ms);
sbit        K1 = P3^2;
void main(void)
        P0 = 0xff;
        P2 = 0xff;
        TMOD = 0x11;                // 定时器0, 1工作模式1, 16位定时方式
        TH1 = 0xdc;
        TL1 = 0;
        TH0 = 0xFC;
        TL0 = 0x17;
        clr_time();                        //
        dis_digit = 0x7f;                // 初始显示P20口数码管
        dis_index = 0;                        //
        key_times = 0;
        key_v = 0x01;
        IE = 0x8a;                                // 使能timer0, timer1中断
        TR0 = 1;
        TR1 = 0;
        while(1)
                if(scan_key())
                        delayms(10);
                        if(scan_key())
                                key_v = key_s;
                                proc_key();
void clr_time()
        sec_bcd[0] = 0x0;
        sec_bcd[1] = 0x0;
        sec_bcd[2] = 0x0;
        sec_bcd[3] = 0x0;
        sec_bcd[4] = 0x0;
        sec_bcd[5] = 0x0;
        sec_bcd[6] = 0x0;
        sec_bcd[7] = 0x0;
        update_disbuf();
bit scan_key()
        key_s = 0x00;
        key_s |= K1;
        return(key_s ^ key_v);
void proc_key()
        if((key_v & 0x01) == 0)
                key_times++;
                if(key_times == 1)
                        TR1 = 1;
                else if(key_times == 2)
                        TR1 = 0;
                else
                        clr_time();
                        key_times = 0;
void timer0() interrupt 1
// 定时器0中断服务程序, 用于数码管的动态扫描
// dis_index --- 显示索引, 用于标识当前显示的数码管和缓冲区的偏移量
// dis_digit --- 位选通值, 传送到P2口用于选通当前数码管的数值, 如等于0xfe时,
//                                选通P2.0口数码管
// dis_buf   --- 显于缓冲区基地址
        TH0 = 0xFC;
        TL0 = 0x17;
        P2 = 0xff;                                                        // 先关闭所有数码管
        P0 = dis_buf[dis_index];                        // 显示代码传送到P0口
        P2 = dis_digit;                                                //
        dis_digit = _cror_(dis_digit,1);        // 位选通值右移(P30<-P37), 下次中断时选通下一位数码管
        dis_index++;                                                //
        dis_index &= 0x07;                        // 8个数码管全部扫描完一遍之后,再回到第一个开始下一次扫描
void timer1() interrupt 3
        unsigned char i;
        TH1 |= 0xdc;
        for(i = 0; i < 8; i++)
                sec_bcd++;                        // 低位加1
                if(sec_bcd < 10)                // 如果低位满10则向高位进1
                        break;                        // 低位未满10
                sec_bcd = 0;                        // 低位满10清0
        update_disbuf();                        // 更新显示缓冲区
// 更新显示缓冲区
        dis_buf[0] = dis_code[sec_bcd[0]];
        dis_buf[1] = dis_code[sec_bcd[1]];
        dis_buf[2] = dis_code[sec_bcd[2]] & 0x7f;        // 加上小数点
        dis_buf[3] = dis_code[sec_bcd[3]];
        dis_buf[4] = dis_code[sec_bcd[4]];
        dis_buf[5] = dis_code[sec_bcd[5]];
        dis_buf[6] = dis_code[sec_bcd[6]];
        dis_buf[7] = dis_code[sec_bcd[7]];
// 延时子程序
        unsigned char i;
        while(ms--)
                for(i = 0; i < 120; i++);
更多详情参考附件文档
