查看: 3226|回复: 1
单片机C语言实例-375-12864液晶(带字库)
发表于 2022-4-7 10:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
12864LCD (ST7920)驱动程序
马文垒     2004/12/27
#include <REGx51.H>
  //引脚定义
#define CS    P2_0        //片选 高电平有效 单片LCD使用时可固定高电平
#define SID   P2_1        //数据
#define SCLK  P2_2        //时钟
#define PSB   P2_3        //低电平时表示用串口驱动,可固定低电平
#define RESET P2_4        //LCD复位,LCD模块自带复位电路。可不接
void write(bit start, unsigned char ddata);
void sendbyte(unsigned char bbyte);
void delaynms(unsigned int di);
void lcdinit(void);
void lcdtest(void);
void lcdcls(void);
unsigned char code ma[] ={"  汉字显示LCD   "};
unsigned char code ma2[]={"自带字库图文混排"};
unsigned char code ma3[]={"控制IC:ST7920  "};
unsigned char code ma4[]={"功能强大使用方便"};
void lcdinit(void)        //初始化LCD
  delaynms(10); //启动等待,等LCM讲入工作状态
  PSB=0; ;            //串口驱动模式
  RESET=0; delaynms(1); RESET=1; // 复位LCD
  CS=1;
  write(0,0x30);  //8 位介面,基本指令集
  write(0,0x0c);  //显示打开,光标关,反白关
  write(0,0x01);  //清屏,将DDRAM的地址计数器归零
void write(bit start, unsigned char ddata) //写指令或数据
  unsigned char start_data,Hdata,Ldata;
  if(start==0) start_data=0xf8;         //写指令
    else       start_data=0xfa;  //写数据
  Hdata=ddata&0xf0;                  //取高四位
  Ldata=(ddata<<4)&0xf0;  //取低四位
  sendbyte(start_data);          //发送起始信号
  delaynms(5); //延时是必须的
  sendbyte(Hdata);              //发送高四位
  delaynms(1);  //延时是必须的
  sendbyte(Ldata);                  //发送低四位
void sendbyte(unsigned char bbyte) //发送一个字节
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
   SID=bbyte&0x80; //取出最高位
   SCLK=1;
   SCLK=0;
   bbyte<<=1; //左移
void delaynms(unsigned int di) //延时
unsigned int da,db;
for(da=0;da<di;da++)
   for(db=0;db<10;db++);
void lcdtest(void)        //图形方式下屏幕全黑
unsigned char i,j;
for(i=0;i<32;i++)
  { write(0,0x80+i);write(0,0x80);
    for(j=0;j<16;j++) write(1,0xff);
for(i=0;i<32;i++)
  { write(0,0x80+i);write(0,0x88);
void lcdcls(void)  //图形方式下清屏
unsigned char i,j;
for(i=0;i<32;i++)
    for(j=0;j<16;j++) write(1,0x00);
for(i=0;i<32;i++)
void main(void)
unsigned char i;
lcdinit();
while(1)
  write(0,0x80); for(i=0;i<16;i++)  write(1,ma);
  write(0,0x90); for(i=0;i<16;i++)  write(1,ma2);
  write(0,0x88); for(i=0;i<16;i++)  write(1,ma3);
  write(0,0x98); for(i=0;i<16;i++)  write(1,ma4);
  write(0,0x36); //图形方式
  lcdtest();
  lcdcls();
更多详情参考附件文档
发表于 2022-4-7 20:33:16 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666
