查看: 1807|回复: 0
单片机C语言实例-377-12864不带字库
发表于 2022-4-7 10:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit CS1=P2^3;
sbit CS2=P2^4;
sbit RST=P2^5;
sbit DI=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit ALE=P2^2;
unsigned char  COM;//指令数据寄存器
unsigned char  DAT;//显示数据寄存器
#ifndef __WRITE_12864_H__
//软件复位程序
void    IntRst(void)
            unsigned char  i;
            RST=0;
            i=0;
            i=1;
            RST=1;        //软件复位
//12864发送命令子程序
void        ComSend(void)
        {        unsigned char        i;
        unsigned char  temp;
                DI=0;
                RW=1;
        do {        P0=0xff;
                                ALE=1;
                i=0;
                                temp=P0;
                ALE=0;
                        } while((temp&0x80)==1);        //读BUSY信号
                RW=0;
                P0=COM;
                ALE=1;
                i=0;                //NOP
                ALE=0;
//12864发送数据子程序
void        DaSend(void)
        {   unsigned char        i;
        unsigned char  temp;
                DI=0;
                RW=1;
                do        {P0=0xff;
                        ALE=1;
                        i=0;
                        temp=P0;
            ALE=0;
                        }while((temp&0x80)==1);                //读BUSY信号
                DI=1;
                RW=0;
                P0=DAT;
                ALE=1;
                i=0;                //NOP
                ALE=0;
//左半屏写命令子程序
void        Left_ComSend(void)
                CS2=0;CS1=1;
                ComSend();
                CS1=0;
//左半屏写数据子程序
void        Left_DaSend(void)
                CS2=0;CS1=1;
                DaSend();
                CS1=0;
//右半屏写命令子程序
void        Right_ComSend(void)
                CS1=0;CS2=1;
                ComSend();
                CS2=0;
//右半屏写数据子程序
void        Right_DaSend(void)
                CS1=0;CS2=1;
                DaSend();
                CS2=0;
//左半屏写一个字节数据程序,
//入口参数为X,Y的起始地址
//以及Y的变址范围(写入的字节数)和写入数据的指针
void        Left_Bytes_DaSend(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *loc,unsigned char bytes)
                {        unsigned char        i;
                        COM=(x|0xB8);                //填入特征位0xB8
                        Left_ComSend();                //定位X
                        COM=(y|0x40);                //填入特征位0x40
                        Left_ComSend();                //定位Y
                        for(i=0;i<bytes;i++)
                                DAT=*(loc+i);
                                Left_DaSend();
//右半屏写一个字节数据程序,
//入口参数为X,Y的起始地址
void        Right_Bytes_DaSend(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *loc,unsigned char bytes)
                {        unsigned char        i;
                        Right_ComSend();                //定位X
                        Right_ComSend();                //定位Y
                                DAT=*(loc+i);
                                Right_DaSend();
//开LCD
void    Lcd_On(void)
             COM=0x3F;
             Left_ComSend();
             Right_ComSend();
//关LCD
void        Lcd_Off(void)
                         COM=0x3e;
             Left_ComSend();
             Right_ComSend();
//设置Z地址
void        Lcd_Z(unsigned char z)
                         COM=(z|0xc0);
             Left_ComSend();
             Right_ComSend();
  unsigned char code  tabe[]=
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//清屏
0x10,0x21,0x86,0x70,0x00,0x7E,0x4A,0x4A, //温
0x4A,0x4A,0x4A,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x02,0xFE,0x01,0x40,0x7F,0x41,0x41,0x7F,
0x41,0x41,0x7F,0x41,0x41,0x7F,0x40,0x00,
0x80,0x40,0xF0,0x2C,0x43,0x20,0x98,0x0F,//你
0x0A,0xE8,0x08,0x88,0x28,0x1C,0x08,0x00,
0x00,0x00,0x7F,0x00,0x10,0x0C,0x03,0x21,
0x40,0x3F,0x00,0x00,0x03,0x1C,0x08,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0x00,
0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
   void        Clean_Lcd(void)
                unsigned char        i,*p;
                p=tabe;
                for(i=0;i<8;i++)
                Left_Bytes_DaSend( i, 0, p,32);
                Left_Bytes_DaSend( i, 32, p,32);
                Right_Bytes_DaSend( i, 0, p,32);
                Right_Bytes_DaSend( i, 32, p,32);
void write_Code(unsigned char *pon,unsigned char hang,unsigned char lei)          //pon字表的位置列数1=<lei<=8,行数1=<hang<=4,
   unsigned char *str; str=pon+32;
   switch(hang){case 1: hang=0;break;
                            case 2: hang=2;break;
                                case 3: hang=4;break;
                            case 4: hang=6;break;
   switch(lei){        case 1: lei=0;break;
                            case 2: lei=16;break;
                                case 3: lei=32;break;
                            case 4: lei=48;break;
                                case 5: lei=64;break;
                            case 6: lei=80;break;
                                case 7: lei=96;break;
                            case 8: lei=112;break;
   if(lei<64){      Left_Bytes_DaSend( hang, lei,str,16);
                    str=str+16;hang++;
   else{lei=lei-64;                Right_Bytes_DaSend( hang, lei,str,16);
                    str=str+16;hang++;
void Main()
        { //unsigned char *p;
                IntRst();               //软件复位
        Lcd_On();                //开显示
                Clean_Lcd();                                //清屏
                 write_Code(tabe+32,1,4);
                 while(1);
        /*         p=tabe;
                p=p+64;        Left_Bytes_DaSend( 0, 0, p,16);
                p=p+16;        Left_Bytes_DaSend( 1, 0, p,16);
                p=tabe;p=p+64;
                Right_Bytes_DaSend( 0, 0, p,16);
                p=p+16;
                Right_Bytes_DaSend( 1, 0, p,16);
更多详情参考附件文档
