查看: 2443|回复: 0
单片机C语言实例-378-红外接收
发表于 2022-4-8 10:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机C语言实例-378-红外接收
#include <at89x52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
/*----------------------------控制I/O口设置,根据实际而定---------------*/
#define  RS    P2_0        //RS数据命令选择端,高电平数据,低电平命令
#define  RW    P2_1        //RW读写选择端,高电平读操作,低电平写操作
#define   E    P2_2        //E使能控制端,E高电平跳变为低电平时LCD执行命令
#define   DATA P0          //数据端口定义
#define   D0   P0_0
#define   D1   P0_1
#define   D2   P0_2
#define   D3   P0_3
#define   D4   P0_4
#define   D5   P0_5
#define   D6   P0_6
#define   D7   P0_7
#define   IR_RE P3_2
  bit   k=0;                                      //红外解码判断标志位,为0则为有效信号,为1则为无效
  uchar n=0;                                      //用来控制外部中断
  uchar code str0[16]=" REMOTE CONTROL";          //开机画面显示
  uchar code str1[16]="  IR-CODE: ";
  uchar code str2[16]="ERROR";
  uchar *p0=str0;
  uchar *p1=str1;
  uchar *p2=str2;
  delay1ms(uint k);
  void disp(void);                            //红外键值显示程序
  uchar  data date[4];                        //date数组为存放地址原码,反码,数据原码,反码
/*------------------------LCD忙判断子程序--------------------------------------*/
void busy()
  RS=0;RW=1;
  E=0;E=1;DATA=0xff;
  while(D7);
/*----------------------- 写命令子程序-----------------------------------------*/
void wcom(uchar com)
  busy();
  RS=0;RW=0;
  E=1;
  DATA=com;
  E=0;
/*-------------------------写数据子程序--------------------------------------*/
void wdata(uchar dat)
  busy();
  RS=1;RW=0;
  E=1;
  DATA=dat;
  E=0;
/*--------------------------延时1ms程子程序-----------------------*/
delay1000()
   uint i,j;
   for(i=0;i<1;i++)
     for(j=0;j<124;j++)
/*---------------------------延时882us子程序-----------------------*/
delay882()
   uint i,j;
   for(i=0;i<1;i++)
     for(j=0;j<109;j++)
/*--------------------------延时2400ms程子程序-----------------------*/
delay2400()
   uint i,j;
   for(i=0;i<3;i++)
     for(j=0;j<99;j++)
/*--------------------------以下为初始化程序,由上面子程序组成,根据个人爱好-----------*/
/******************************清屏程序***********************************/
void clear()
{ wcom (0x01);}
/*******************8*****888**88888显示模式设定8888888888888888888888*/
void  mode(bit x)
    if(x==1)wcom(0x38);          //两行5*8 mode
        else wcom(0x34);            //一行5*10 mode
/*------------------------显示开关控制命令----------------------------*/
void on_off(bit x)
  if(x==1)wcom(0x0f);           //显示开,光标开,光标闪烁
  else wcom(0x0c);             //显示开,光标关
/*------------------------init初始化组合-------------------------*/
void init()
  clear();          //清屏
  mode(1);          //模式设置
  on_off(1);         //显示设置
  wcom(0x06);        //移动方式
/*---------------------------对字符串的处理------------------------*/
void strchar(uchar *p)
  while(*p!='\0')
    wdata(*p);
        p++;
/*-----------------------红外解码程序(核心)-----------------*/
void IR_decode()
  uchar  i,j;
  while(IR_RE==0);
  delay2400();
  if(IR_RE==1)                               //延时2.4ms后如果是高电平则是新码
     delay2400();                            //延时4.8ms避开4.5ms的高电平
         for(i=0;i<4;i++)
           for(j=0;j<8;j++)
           while(IR_RE==0);                       //等待地址码第1位高电平到来
           delay882();                         //延时882ms判断此时引脚电平
           if(IR_RE==0)
                          date>>=1;
                          date=date&0x7f;
           else if(IR_RE==1)
                          delay1000();
                          date>>=1;
                          date=date|0x80;
                }                                    //1位数据接收结束
     }                                       //32位二进制码接收结束
/*------------------二进制码转换为压缩型BCD码,并显示---------------*/
void two_2_bcd(uchar date)
   uchar temp;
   temp=date;
   date&=0xf0;
   date>>=4;                    //右移四位得到高四位码
   date&=0x0f;                  //与0x0f想与确保高四位为0
   if(date<=0x09)
     wdata(0x30+date);            //lcd显示键值高四位
   else
     date=date-0x09;
         wdata(0x40+date);
   date=temp;
   date&=0x0f;
   if(date<=0x09)
     wdata(0x30+date);            //lcd显示低四位值
   else
     date=date-0x09;
         wdata(0x40+date);
   wdata(0x48);                 //显示字符'H'
//////////////////////////////转换程序结束///////////////////////////
/*----------------------解码成功后,1602显示键值子程序---------------*/
void disp()
   uchar date1;
   date1=date[3]^0xff;               //如果得到的数据原码和数据反码相反
   if(date[2]==date1)                 //显示键值
   wcom(0xc0);
      two_2_bcd(date[0]);
          wdata(0x20);
          two_2_bcd(date[1]);
                    wdata(0x20);
          two_2_bcd(date[2]);
                    wdata(0x20);
          two_2_bcd(date[3]);
/*------------------------外部中断0程序-------------------------*/
/*------------------主要用于处理红外遥控键值--------------------*/
void int0() interrupt 0
   uint i;
   for(i=0;i<4;i++)
     delay1000();
         if(IR_RE==1){k=~k;}                   //刚开始为4.5ms的引导码,如果4ms内出现高电平则退出解码程序
   if(k==0)
   EX0=0;                                //检测到有效信号关中断,防止干扰
   IR_decode();                          //如果接收到的是有效信号,则调用解码程序
   disp();                               //解码成功,调用显示程序,显示该键值
  EX0=1;                                 //开外部中断,允许新的遥控按键
/*           以下为主程序,主要对LCD初始化,开始界面设置         */
void main(void)
  TMOD=0x11;                              //定时器模式设置所选为 模式1
  TH0=0xd8;                               //定时器初值理论为 10ms;
  TL0=0xf7;                               //实际取d8f7
  ET0=1;                                  //允许定时器0中断
  EX0=1;                                  //允许外部中断0,用于检测红外遥控器按键
  EA=1;                                   //总中断开
  init();                                 //初始化LCD
  wcom(0x80);                             //写入字符的地址为第1行第1列
  strchar(p0);                            //调用显示字符串函数
  wcom(0xc0);
  while(1);
更多详情参考附件文档
