一、概述:/ y3 N6 p7 M* a# O! g2 \
TPS7H500x-SEP 系列(由 TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP 和 TPS7H5008-SEP 组成)是采用空间增强型塑料制成的高速、耐辐射、PWM 控制器系列。 这些控制器提供了许多有益于设计用于空间应用的 DC-DC 转换器拓扑结构的功能。 这些控制器具有 0.613V ±1% 精度的内部基准和高达 2MHz 的可配置开关频率。 每个器件都提供可编程斜率补偿和软启动。" p) X, v) `# ~- c! j
TPS7H500x-SEP系列可以通过SYNC引脚使用外部时钟驱动,也可以使用内部振荡器以用户编程的频率驱动。 该控制器系列为用户提供了开关输出、同步整流能力、死区时间(固定或可配置)、前沿空白时间(固定或可配置)和占空比限制的各种选项。 TPS7H500x-SEP 系列中的每个器件都具有 24 引脚 TSSOP 封装。1 P, E4 d: ]. A X6 i3 ^! y8 I. S
- y2 o3 o3 V5 j$ @9 p6 ]3 D二、特征:
9 L- c J2 L% m- A: G: A辐射硬化:
5 a+ M1 i' l2 t) e9 WSEL、SEB 和 SEGR 对 LET 免疫 = 43 MeV-cm 2 /mg
* P* l8 a) s" v# y5 RSET 和 SEFI 表征高达 LET = 43 MeV-cm 2 /mg
' f5 ]: V/ t/ W8 ?8 ?8 S每个晶圆批次的 TID 保证高达 50 krad(Si)
! t9 q0 [8 Q3 l5 S9 S/ B输入电压:4 V 至 14 V1 w. h [( ]1 r2 D7 U. y) @% i7 P
0.613V ±1% 电压基准,随温度、辐射以及线路和负载调节4 D- k7 c0 d/ o, l- {9 @
开关频率从 100 kHz 到 2 MHz2 J* P! w" j! r+ s% x
外部时钟同步能力
, x) e. J* V3 h+ Q- K, C同步整流输出 o. ~, ?4 I; H# T: l3 G
. a d. k& v/ y! }8 G: c可调死区时间" k4 \7 M( S9 S7 {8 ~
9 H* L2 ]* ^2 A可调前沿空白时间3 [% I0 T. X! y6 |: F% m
TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5008-SEP2 I( e' h3 S) W: c( J
可配置的占空比限制' Y6 C4 z; ?( L( [) C
/ J3 L* `: q$ R可调斜率补偿和软启动
" i1 F: t2 ^$ ?# Q! a/ H24 脚 TSSOP 封装
; I! b, W% V( J* | |0 o5 O
4 H( h* B' ^+ m7 o三、参数:# }: _% i2 Z$ d" D" ~( Q3 K
拓扑有源钳位、升压、降压、反激、正激- ^% m; I2 b, b; e- A
占空比 (Max) (%) 100" } s, X+ O i( Q* M
电源电压(最大)(V) 14
9 r, f9 m$ x4 ]3 YUVLO 阈值开/关 (V) 可编程; P$ t; F+ e5 j' l/ R( b
具有前沿消隐(固定)、低功耗、多拓扑结构
$ m; H4 J+ _7 t( r工作温度范围 (C) -55 至 125
9 T& I" H3 L6 m' O: y- e; z评级空间* j* b2 n, g: Y! T. C7 | t# P
频率(最大) (kHz) 2000
2 m8 ^& ]/ J7 g: W栅极驱动 (Typ) (A) 0.157 l4 G; h2 s6 f, @, a1 m; ]
* c Q$ ]3 j, L* v9 o4 ^+ m1 A以上就是TPS7H5007-SEP芯片详细信息介绍。8 @6 m% `0 |% [+ u! F
p; z* V/ ^+ T8 ~2 S% a- D u( D/ @ t1 O
, O9 i, W# R% m+ ^4 w- ^. X |
