产品型号:VK1S68C 产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微 VK1S68C 是1/5~1/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路。由 10 根段输出、4 根栅输出、3 根段/栅输出, 1 个显示存储器、控制电路、键扫描电路组成了一个高可靠性的单片机外围 LED 驱动电路。串行数据通4 线串行接口输入到 VK1S68C采用 SSOP24L 的封装形式。 功能特点: • CMOS 工艺 •低功耗 •多种显示模式:设置选择段和位的个数(4~7 位,10~13 段) •键扫描:10×2 的矩阵 •8 个层次的亮度调节电路 •4 线串行接口 •内置 RC 振荡 •封装形式为 SSOP24L
2 H4 i4 u& N. q+ Q
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
; e$ q v# A5 ?% J" q5 O. XRAM映射LCD控制器和驱动器系列:9 W X4 w: j, J( [* h
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16( Q, e! }# G+ [* l; }* {
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-249 C6 Y& r8 @, n& @* @
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28( G& P6 l8 e8 m) N! q& S0 R
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-282 @# t: f4 x# d+ |8 T, ?3 L5 L
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)* d5 f( d' Y* S; M' ]
VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44; w3 ]) o* V" |5 ]- n' ~
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64+ T% v) q( l K- J- G. z, r
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
- Q/ y0 ?8 V6 v a8 DVK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
+ h2 q- S+ _9 S5 P7 X9 cVK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片% v& c5 R2 {: X' x! e, y h
VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片; a* N& o' Y) U0 B# A! c
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
6 T6 ]4 v" S0 a* N6 }3 vVK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE - Q4 M. P1 C! Y% C, H& J2 t
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE3 f' |6 Y1 m& T0 T4 I
(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:) v* _1 o8 n4 a M7 A) n% j$ J
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com16*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-28
- K4 u. `% @0 j, O5 uVK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com12*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-24# ?- D8 ?4 C' P9 m
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com8*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-20
! @+ F) M( Q, v) K wVK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-166 D. C' [/ m; M7 P
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52: k- Q; F" O# E- _- k9 H; q5 V7 y
VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-48
8 y1 V/ o- l4 a8 n* oVK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com52*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-64& K+ B8 k4 N0 S( [4 ?. C
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48
3 R" C8 `# E% f' g( L8 L. PVK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*860*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80 3 F4 V3 X: @# e- {4 m
' N6 n$ u7 A1 F# k; ~
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
: H' Q) g8 y" J' R; E+ G+ i3 xVKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 SSOP-244 S9 e) U& _$ k' N) K) ]
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-443 j' m0 f1 q. |, _1 D$ q0 b
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 TSSOP-48
- R! I9 e2 [; J8 c9 `- N5 jVKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)0 I' N" T* v9 x
0 L; | ~( N8 q/ V9 a# V ~2 @
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:3 B# M7 u( C: X2 m+ o" U
VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压-- 4线通讯接口 LQFP-128
& y: T8 H% B( ?# M4 VVKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/11/2 4线通讯接口 LQFP-128 # y+ ^/ i- v& c! i7 P, ~
2 W1 Q8 E3 L A2 ~内存映射的LED控制器及驱动器 VK1628--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28 VK1629--- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44 VK1629A--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:--- 封装SOP32 VK1629B--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32 VK1629C--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32 VK1629D--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 按键:8x4 封装SOP32 VK1640--- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP28 VK1640A--- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SSOP28 VK1640B--- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位 按键:--- 封装SSOP24 VK1650--- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 按键:7x4 封装SOP16/DIP16 VK1651--- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) 共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16 VK1616--- 通讯接口: 三线串行 电源电压:5V(3.0~5.5V) 显示模式:7段4位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16 VK1668---通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP24 VK6932--- 通讯接口:STb/CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位17.5/140mA 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP32
6 R0 h! P( K$ }VK16K33 A/B/C--- 通讯接口:SCL/SDA 电源电压:5V(4.5V~5.5V) 驱动点阵:128/96/64 共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位 共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3 封装SOP20/SOP24/SOP28% m8 }. V. s& ~0 @# T) w6 o; Z
VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、 数据锁存器、键盘扫描等电路。封装SOP18/DIP18
1 c9 f8 p9 x( DVK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装SSOP24
2 ~: [; a) ]( Z$ k) C! SVK1Q68D --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装QFP24
, S- Z2 ~& W& K$ \$ wVK1S38A --- LED驱动IC 8段×8位 封装SSOP24; h, u6 T! \$ b9 [
VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC, 内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
+ b5 I3 ]/ G8 z/ s R(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)9 J. e- x6 g4 s- Q' O
———————————————————————————————- l7 {2 }8 T9 r
触摸触控IC系列简介如下:
7 @& D7 x% [% r4 U/ G, e标准触控IC-电池供电系列:# j1 k+ s6 r5 o7 r
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
% Z9 f3 f' z$ M5 Z- N最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-61 a$ O3 H3 `2 G
VKD223B --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口 $ ~- P7 i) K% k; U- i9 V3 a' n; ]' |2 w- E
! j# E. E9 W! e U+ }VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 ; b8 }5 d* g) \! [8 O' _* G
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
% l9 H% i: j+ a! N. Z- ^9 mVKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 9 z0 q4 y* M; }0 q$ L# f: M
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S
& D1 I& R. ^. ]0 A( A- aVKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)6 C0 S) B8 i5 D
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V& c4 k1 y( W9 U$ b! A8 V
VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
! p3 b: r2 B) {5 B# e通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V- b7 v% n8 y' J1 p) ~- z; @9 J. A
VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
1 {3 G; j& }9 ?6 H' v$ X通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V 9 C' u4 v; [( }6 f
VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6/ ^$ q# Q3 M+ Q$ ^
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
* n( }. L' @0 d0 n1 UVKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6(开漏输出)5 ?' |1 [0 ?( `0 U5 O: X
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V 5 K# z5 }# B' ~ k2 s
VKD232C --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6
8 q8 {( j' v: p" [3 \- Q( I通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路
, ?8 U8 F* d2 |6 `( r) t+ W/ W! ?3 J# E" }9 |
MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
* d9 G6 l- I- R& s( j& XVK3601L --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出4 H! }" w1 S6 Q/ B. _3 b7 i
待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOT23-6
2 m2 V+ B' x- d H% u! x4 ]4 ?* fVK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出' o' l8 a0 ]+ B, J- ?$ d" o. i
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
( L6 L0 z7 L" {VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 脉冲输出
2 | Z, K' `# w0 C1 h触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
1 x9 {0 w6 ` dVK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2锁存输出
+ i/ N; B7 D/ H( R" I低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8" k) e |$ d {
VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2直接输出/ K! J$ a# K4 K2 |; ^/ i7 S1 ~
低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8! m5 K# e+ U" V# u: S
VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 1对1直接输出
7 F6 U) B! I0 p! u; L触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8% K1 y5 b$ m7 a8 ~; @
VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码锁存输出$ n6 e- T3 ?4 u2 A4 z9 ~9 V
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8
4 T" n* D7 f& _ IVK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码直接输出# @" A& }9 i) H& y$ b( |, U
. f; U( q: z! s, ?3 {- X0 y; @0 EVK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码开漏输出
2 A5 d% K$ m, r, f2 {触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)! Q, N0 X( {2 F& J
VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 1对1直接输出& I4 ~! }8 j7 V- a2 ]8 [" F+ u/ v
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
4 X; ?1 |. o5 W ^8 |VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 BCD输出7 c. A( L8 w% c( [
0 n! M% D: _% S1 S4 `VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 I2C输出3 ?0 z2 o |+ w1 Y3 e
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积), Q/ U( `) `( g4 e" K1 o n
VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 1对1直接输出
7 L. ]/ s L8 X% {3 n$ c! C触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
3 t% R" B" R0 B% Y$ VVK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 BCD输出
' [; g. ?1 ~" |触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)4 V0 B- D S$ R+ |' M u
VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 I2C输出 a& A* e$ ^3 Z
% H: N! q" B$ Z+ IVK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 1对1直接输出
* D; x! p( g2 ~0 J0 `. f* ?触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
7 T8 V5 d8 k5 r" |/ b0 B2 QVK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 BCD输出: m) Y4 d0 e6 ^
* S: X/ w" s# G- n uVK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 I2C输出
5 Y6 [' i; u+ H7 ~. {- I触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)3 d5 S `4 g2 |! ?4 Q
VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 BCD输出
; s6 I. w+ U: ?! g3 t触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)* n9 J% o1 f2 V! n t) W
VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 I2C输出
" h4 a5 Z- g/ H+ w& o( h* D! B触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
, B$ J" J/ ~) @- y9 n l4 FVK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 BCD输出
! W" a/ j5 t# C5 G: P2 ?触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
/ H7 D$ g/ I, z5 M+ mVK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 I2C输出
0 x+ b0 T+ {+ ]" {. \( F) F s触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)' h2 \) _1 H! N/ V a+ \
VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:9 I2C输出
- l$ n' B/ x: b {( Q% z触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
# @7 L$ Z( ?7 f; c4 x# BVK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:10 I2C输出1 D, g1 D9 g" p. z/ F) f+ h& O+ t
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积): q7 B+ i- E# t3 v
j; }3 p0 A# u3 K$ [4 {1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列0 }$ y$ e' O' L1 A2 m
VK36W1D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:11 ~1 u! h$ m$ t( ~
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
) q0 y. v* _2 |. s1 U- ~备注:1.开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用
6 z9 q9 S* N3 W a1 m0 mVK36W2D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:2- I8 `3 F7 H; d" K3 ^6 f
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8" u9 L5 P* l8 v9 ]& a% E( I' X
备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择/ B0 K& N) b7 H% I& \
VK36W4D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:4
( x) h3 s9 k; r! }* k0 F可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16% z2 p" V9 b5 S. G+ u
备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择" y+ T/ U9 u h- d
VK36W6D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:6
1 `3 q& T5 L q3 D* F可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16# R% Q, O# {* z+ r8 B2 | C
备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择9 X$ _" L0 V( X1 i
VK36W8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 I2C输出 水位检测通道:82 {, A, ^, O+ ^2 J- y
​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
/ N3 Z& J# _. ?5 W8 }( Q- K) `$ s备注:1. IIC+INT输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择$ [$ t3 d4 C# k0 `0 p
/ m( \" p) K7 Z" g5 N7 g5 G: @, T Q6 }8 X9 a9 W6 H
