gh侧功率开关,集成垂直功率场效应管,提供嵌入式保护和诊断功能。
# B; H( L0 B! C1 I7 Q: S/ b+ @
r. r3 e9 @! k/ M一、MOS管(场效应管)BTS723GW特征概要:
+ T5 n! J; K9 l6 l4 M6 I* w5 r1.非常低的待机电流
. {7 X; _! p+ U' _2.CMOS兼容输入7 L3 P. E4 _' c6 \) @/ d; x9 u( a
3.改善电磁兼容性(emc)
% f: e P" C1 l$ ~# G! W) G n4.感应负载快速消磁0 v/ ?) o5 o' Z% U# }% H4 {
5.欠压时的稳定行为
0 E E0 i* ~2 J0 a/ O6.宽工作电压范围" O, k* C1 e. I# O# L$ |; j: O, t* ^
7.独立于负载接地的逻辑接地
# N& P7 M) h9 @5 [' j7 _) r8.优化的逆电流能力" l( s6 o" E- J8 s" _
9.过载保护
! s$ k. k7 o a! c6 J4 d% V- X11短路保护% ?+ x; {6 k- l4 g Z' t! Z3 _
12.热关机
8 L& G/ n1 `: \: y1 m' k13.过电压保护(包括甩负荷)
: D8 A$ z7 ]) r4 O9 Q; k14.带外部电阻器的反向电池保护
5 [3 i" |2 ~0 U! M3 _15.静电放电(ESD)保护: }4 p w/ J: `
16.开漏诊断输出
- p# B) z! E" m17.断开状态下的打开负载检测! Q6 W4 T5 |9 Y) a
18.热关机状态反馈
' }/ y$ j: G4 P/ K3 D19.反向电流时,两个通道的诊断反馈均正常工作
/ ^' B( s& a) T' M& y5 p
1 V, f8 `1 F+ {7 d! o" c( W二、MOS管(场效应管)BTS723GWhttp://www.hqxtechnology.com/infineon/的优势:5 L& B# k( L* W0 J) x3 `( B
1.高压能力. T0 r! j. B$ a8 a( R$ H" |
2.基准能源稳健性
# Z% g i j8 v: Y" |0 M3.高负载卸载保护" c7 {7 z$ W2 j# C$ B) ]- }
) g7 C- z5 m7 a" L三、MOS管(场效应管)BTS723GW的参数7 k6 ~" k0 u% Y- ~/ W6 U
开关类型:通用
, {1 S' e [' Z* t. a输出数:2- [0 c5 S4 V) K- u$ J# Q
比率 - 输入:输出:1:1, I* Q; B$ M! ~% l, V! |+ X+ T
输出配置:高端% f! R1 ?( X" {3 D9 J# m
输出类型:N 通道: n7 p6 r" ]- n, z: r; I( h
接口:开/关
: G; ? \7 I: Z, @9 v电压 - 负载:7 V ~ 58 V+ ^2 U N: O- q8 [8 _4 A' N
电压 - 电源(Vcc/Vdd):不需要* ~5 U2 p4 g9 p s; p
电流 - 输出(最大值):2.5A
& o# m: j" P+ ^0 \% E$ B0 [导通电阻(典型值):90 毫欧
. a @5 i. m) h- c/ P输入类型:非反相) q# D' t: ?; x* `1 D2 J9 p
特性:状态标志" H6 G9 ?6 K3 f9 M: f
故障保护:限流(固定),开路负载检测,超温,过压) Y5 x3 R1 t$ n6 p; m9 G; z
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)6 v3 c, F7 v4 ^3 W9 z' O
封装/外壳:14-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
- F) H! ~) Y8 D2 o1 b* I9 a. D供应商器件封装:PG-DSO-14?
5 }6 [' W+ J; |' Q2 G6 R" k) d# G所属类别:电源电路
9 r2 Y5 v |9 r, ~! E集成程度:中规模9 ]/ L) I! l5 I' P0 C- y* j
处理信号:数字信号" {8 R; C& c8 N2 v- J! }
导电类型:双极型& x4 W) ?* ]% ~6 o8 @
开启电阻(最大值): 0.09 Ohms
) k7 a0 R1 ~6 Q5 W最大功率耗散: 3 W. h6 d+ M% |4 G5 o" T" r0 a
电源电流: 1 mA
* L0 `! ], O$ X
1 F) K" V6 g0 P9 C& r* {& G7 G |
