描述 MS1242/MS1243是24位高精度低功耗的ADC,宽动态范围、模数转换芯片,其工作电压为 2.7V 至 5.25V,可以达到 24bit无失码转换,且其有效精度可达 21bit。可以广泛使用在工艺控制、量重、液体/气体化学分析、血液分析、智能发送器、便携测量仪器领域。可以直接替代ADS1243和ADS1242。 主要特点 1.24 位无失码、21 位有效精度模数转换器 2.集成 50Hz、60Hz 陷波(可达-90dB) 3.INL 小于 0.0015% 4.可编程增益(1~128) 5.单时钟周期准备就绪 6.可编程模数转换(ADC)数据速率输出 7.外接参考电压范围可以为 0.1V~5V 8.芯片带有校正 9.集成兼容 SPI 总线接口 10.低功耗,最低 0.6mW 11.4 个模拟输入通道 (MS1242) 12.8 个模拟输入通道 (MS1243) 应用 1.工业过程控制 2.重量计 3.液体/气体化学分析 4.血液计 5.智能变换器 6.便携式设备 n& g) {: @) I1 M3 D
5 f! m i4 j7 t1 A
内部框图 - C I" X, i% E1 V9 X
* f0 E# t( k0 i0 o管脚排列图 7 m6 ^% h- ^: U, U" O
+ a6 \+ A7 d4 E; I! K/ e. d/ |
功能描述 1、时序图: 6 {6 r0 e1 |; |4 I' v
- S6 D8 v% U. H$ b2 V4 @
2 L2 J. j' u9 b, @/ S$ X& {
+ @( g( f: ]0 d" P2 a- K# d" \: U2.模块描述: 输入多路信号选择器(Input Multiplexer) MS1242 的输入信号通道可以任意组合,多路输入选择原理图如下图所示。
@$ Q$ F( b8 o* d9 ^
2 f% ^% U8 W; n5 ?$ W* u' \6 kMS1242 可以最多配置 2 对差分输入或 3 个单端输入。例如,如果选择 AIN1 为差分正(负)信号的一个输入端,可以选择任意其它输入端为负(正)端输入。 MS1242 可以实现在单时钟周期内完成输入信号的选择切换、内部数字滤波器的稳定输出。为了降切换误差,要求在 DRDY 信号变低后立即配置 MUX 寄存器。 MS1242 pin=pin ADS1242 MS1243 pin=pin ADS1243 详细资料和更多替代方案可以联系我,我是杭州瑞盟一级代理,所有芯片及替代方案可提供样品。 . v: \1 Y a5 `, T3 K
