查看: 1283|回复: 0
深圳市皓琦芯科技介绍:德州仪器芯片THS4541-DIE
发表于 2022-4-29 17:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
德州仪器芯片THS4541-DIE 是一款低功耗、电压反馈、全差分放大器 (FDA),输入共模范围低于负轨和轨到轨输出。 这是一款裸片产品,适用于多芯片模块 (MCM)、系统级封装 (SiP)、板载芯片 (COB)、混合系统以及要求超小尺寸的系统。THS4541-DIE 专为低功耗数据采集系统而设计,其中高密度对于高性能模数转换器 (ADC) 或数模转换器 (DAC) 接口设计至关重要。6 R% Y3 t9 ~6 b9 w$ N% q+ R$ D' C
2 U  q* j: J/ o: G* [- ~% B5 ITHS4541-DIE具有所需的负电源轨输入,可用于连接直流耦合、以接地为中心的源信号。此负电源轨输入搭配轨至轨输出,只需使用一个 2.7V 至 5.4 V 的电源,即可轻松将单端接地基准双极信号源与各种逐次逼近寄存器 (SAR)、Δ-Σ 或流水线 ADC 相连接。
" s: o$ V( R4 w3 ~/ e5 J
% I( G5 R  t% G& Q德州仪器芯片THS4541-DIE的特征:
/ M# @1 q; P/ `' m带宽:500 MHz (G = 2V/V)3 D  W' Q9 F) p% v" i
增益带宽积:850MHz
4 r9 L6 |3 M  s! A& {压摆率:1500 V/μs
. r$ D" J0 o- l/ ?/ }+ G0 G; i/ [HD2:10MHz 时为 –95dBc(2VPP,RL = 500Ω)
1 J0 J% U% d/ }HD3:10MHz 时为 –90dBc(2VPP,RL = 500Ω)
. R' v2 L4 v7 B% f输入电压噪声:2.2nV/√Hz (f > 100kHz)
1 j2 {' }. V/ ^' j低温漂:±0.5μV/°C(典型值)+ T  f& o/ ?) q, ~( k
负电源轨输入 (NRI)0 b* h# j1 q4 ^
轨到轨输出 (RRO)
% \/ V0 ~* w* r& @% z6 ?1 d电源:+ L2 q1 Y8 s( D# G- s+ x
单电源电压范围:2.7V 至 5.4V& Q6 G( P7 s/ z
双电源电压范围:±1.35V 至 ±2.7V2 s) |2 Y  S1 c+ X2 A4 d, C3 ]$ F
静态电流:10.1mA(5V 电源)4 A4 Z. Y1 X1 z! R5 |7 y
断电能力:2μA(典型值)
+ Q7 m& T/ c% m( ?2 D8 M: E
: F$ q4 P% e5 u0 I以上就是德州仪器芯片THS4541-DIE http://www.hqxtechnology.com/的全部介绍。! m2 d% A, s8 t3 e) V" G
& g, P' W; [, ~3 ?/ B) P
