功能概述 MS90C386 芯片能够将 4 通道的低压差分信号(LVDS)转换成 28bit 的 TTL 数据。时钟通道与数据通道并行输入。在时钟频率为 175MHz 时,24bit 的 RGB 数据、3bit 的 LCD 时序数据和 1bit 的控制数据以 1225Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入时钟频率为175MHz 时,数据的传输速率为 612.5Mbytes/sec。此款芯片配合 MS90C385,是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。 特点 频率范围:20-175MHz 时钟信号 较少的总线减少了连线尺寸和费用 供电电源 3.3V 低功耗模式 支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA 4.90Gbps 数据吞吐量 612.5Megabytes/sec 带宽 减小 LVDS 摆幅来减小电磁干扰(300mVLVDS 摆幅) PLL 不需要外部结构 遵循 TIA/EIA-644LVDS 标准 3 y0 u: L/ O7 t9 D W. `
1 A6 Q4 _* I# a
, ?. N# a; K* s& B( f- C4 M+ Y* _0 N
; ^4 e1 b% S) j
- |4 G# w9 H2 F% @$ _, J
# K, u, K! {3 ^) f% `; {# }8 E结构框图 6 B; j1 n* R! n7 p7 \9 w+ N
. }9 y$ a% d# b3 O
! q8 K/ J* m2 @/ [+ o1 j2 H
4 k9 `7 T; I3 t9 v典型应用图
1 d. l" Y0 a& ]' G: x; ?
& S8 Y( N# A% b" {5 S |
