查看: 2707|回复: 0
用Siri 远程【电脑开机】,基于ESP8266
发表于 2022-5-7 15:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介:ESP8266 WIFI远程开机卡,可PCIE供电,可插针供电,带温度传感器,两路USB供电开关,一路SATA供电开关,1路WS2812灯带接口,附加个红外遥控开关,IO口快用光了,哈哈。
你将从六个角度看完这篇文章:
工程描述、设计原理、设计思路、红外遥控演示(视频)、wifi控制调试、设计图
一、工程描述
一直想弄个语音开关电脑,有时躺上床就不想起来关电脑。于是借鉴了嘉立创开源平台的一个贴:https://l   c   e   d   a.cn/PQG2030PQG/tian-mao-jing-ling-yuan-cheng-kai-ji-ka。(记得去掉链接空格再查看)
开关机引脚没改,程序通用,打算刷Homekit固件用Siri来控制。
虽然有天猫精灵,但天猫精灵效率太低了,让开个灯比自己去开还费劲!
苹果固件用国外大神做的HAA Homekit,刷完自己写Json就行。
二、设计原理
利用单片机模拟人去按电脑开机键和复位键实现。
大部分电脑关机状态下有5VSB和3.3VSB一种或者两种辅助电源,可以拿来给单片机供电。
开机或复位的两根线一根是接地,另一根是高电平信号线,所以把电平拉低就能实现开机或者复位。
三、设计思路
1.精简电路
把USB-TLL电路去掉,减少接线,减少了很多非必要元件,整块板只有3cm高。
2.增加USB供电和SATA供电控制
可以拿来控制类似USB加湿器、外置硬盘供电。
3.加温度传感器
可以实时监控机箱温度,通过APP实现报警等联动功能。
4.加红外遥控开关
能掰下来单独使用,通过智能遥控器同样能实现远程开关机,只要两个元件就能实现,缺点是没实时反馈。
5.wifi功能
这块板的WIFI功能需要ESP12、ESP07系列芯片实现,红外开关要STC15W104系列单片机实现。
RES-、RES+、PRSW-、PRSW+接机箱复位和开机按钮,PRSW+、RES+接主板,5VSB、3V3用于不插PCIE时的供电和状态检测。
打开ITX量尺寸的时候发现以前做的红外开关,给它做块板。
先上红外。
板子还是高了,打磨了下勉强塞进机箱。
红外测试完全没问题,配合智能遥控器用手机和天猫精灵也能控制。
四、红外遥控演示
1.控制:
红外程序采用STC15F104E单片机控制。
一路输出实现点动(开关机)和持续(强制关机,关机状态下不会有动作)控制。
2.运行:
上电2秒内为学习模式,2秒内没收到红外信号退出学习模式进入运行模式。
3.信号:
第一次闪烁为开关机信号学习,第二次闪烁为强制关机信号学习。
4.价格与功耗:
单片机加红外接收管加起来2元不到,体积ESP12F的一半不到,功耗更是超低。
五、WIFI控制测试
温感和Pmos管没到,这部分没测
1.主开关
按一下开/关机,按两下强制关机,有状态显示,可在我的家里开启/关闭通知。
2.主机复位
电路有点问题,IO5脚要接个2K左右的电阻再接RESET,不然会影响状态判断。
3.USB电源控制
可调压。不过不能完全关断,不知道是不是MOS有问题。
4.唤醒
通过PCIE WAKE#开机,懒得接线的人可用这个来开机,不过不能关机。
还有主机插电的时候会误开机(不应该用IO2),建议还是把WAKE#线断掉。
5.补充
如何刷写及使用Homekit固件可以看下面链接,非常详细功能很强大。B站也有教程,可以自行搜索。
https://github.com/RavenSystem/esp-homekit-devices/wiki
刷完只要配置不同的json就可以实现各种功能,json见原工程附件。
六、设计图
原工程戳我
你还有什么想要补充的吗?或者有什么疑惑?欢迎评论!
如果你喜欢这个内容或者觉得非常有用,欢迎点赞、转发、关注~
嘉立创EDA出教育版了!!团队协作,布置作业,批量评分,方便管理……
不收取任何费用,国产嘉立创EDA支持高校课程建设,一直在路上!
