查看: 3293|回复: 2
[已解答问题] 原理图画的时候两个元器件之间是有线的,生成pcb时线不见了是怎么回事
发表于 2022-5-9 22:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟着老师做布线时发现的,试着把原理图上的线删了重画,可还是没有
发表于 2022-5-10 08:23:38 | 显示全部楼层
你的原理图中电阻 R1 引脚放置反了,在原理图库中修改一下,这个问题进行原理图编译时候是可以检测出来的,建议原理图绘制完成后进行一次原理图ERC检查
版主
发表于 2022-5-11 10:44:30 | 显示全部楼层
绘制完原理图之后编译一下,没有问题在进行导入pcb
选择最后一项Project Options进行设置上述问题。器件的位号重复:Duplicate Part Designators, 悬浮网络:Floating net labels(Floating power objects也需要),单端网络:Nets with only one pin。重复命名网络:nets with multiple names 设置好严重错误之后,对着工程单击右键,选择第一个,进行编译,只看这五项
