查看: 1610|回复: 0
工艺控制 精密测量仪器 等运用16位MS5541参数与AD5541替代
发表于 2022-5-12 21:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS5541描述
MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40℃至+85℃能够提供 1LSB INL 的 14 位精度。MS5541/MS5542 提供无缓冲输出,低建立时间、低功耗和低失调误差等特性。并且具有低噪声性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。
MS5542 能够工作在双极性模式,产生VREF 的输出摆幅。具有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减少布局敏感度。
特点
有效精度 14 位
3V 和 5V 单电源
低功耗:0.825mW
建立时间:1.2us
无缓冲电压输出能够直接驱动 60 K负载
低毛刺:1.1nV-s
兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE 和 DSP 接口标准
应用
精密源测量仪器
自动测试设备
数据采集系统
工艺过程控制
MS5541替代方案
MS5541 pin=pin AD5541
封装以及功能完全替代AD5541,MS5541价格稳定交期很好,提供原厂研发现场技术支持,为客户解决替代方案。
封装图
" @0 r: o% T8 N
; M1 T; k  o! I" Q8 j$ P# D
  U! d, I% q/ h* x$ @! ]
  `& y, H6 [* [+ o/ C* t  H- U* C0 y
& t8 g' `2 X3 X
6 d. U9 P" S8 F6 _- X3 e) v- b* p3 F7 s5 T
: }. `0 M' n, C  L
产品规格
/ J0 ^: P5 s5 k: i) b
8 ~7 m0 [9 f4 ~+ x
管脚排列
: M& B# ?( I: {& g
6 t3 p: I) n1 e& e2 a3 b" U: C
1 i, z8 ~  j& X9 G( t
. N9 b+ G" [: {6 J  J3 X; m
6 u. Z: e4 \, O# f: ?% l, _# i
$ k9 f, N7 f  P& \3 ^9 m& ]
8 y: `- r! P" ]+ I
内部框图
) A/ ?7 p' n0 q& u2 X
- Y/ l: T. o% w! G" y1 a$ k3 \" O* |0 L) X) G' \4 h
/ J. j; W( I- f  f/ ^1 P3 w8 n: o8 d( ~& `
# i6 L/ l: n0 }2 x
工作原理
MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出 DAC。工作电压范围是 2.7 V 至 5.5V,采用 5 V 电源时的典型功耗为 165uA。数据通过三线或四线式串行接口,以 16 位字格式写入该器件。为确保处于已知上电状态,该器件设计具有上电复位功能。MS5541 单极性模式下,输出为 0V,在双极性模式下的 MS5542 输出为-VREF。MS5542 具有开尔文检测连接的参考电压和模拟地。
1. 数模转换部分
DAC 架构包含两个匹配的 DAC 部分。图 7 所示为简化电路图。MS5541/MS5542 采用分段式 DAC架构。16 位数据中的高 4 位通过解码后,可驱动 E1 到 E15 的 15 个开关。每个开关都将 15 个匹配电阻中的一个连接到 AGND 或 VREF。16 位数据中的其余 12 位驱动电压模式 R-2R 梯形网络的 S0 至 S11 开关。
典型应用
布局指南
在任何注重精度的电路中,精心考虑电源和接地回路布局有助于确保达到规定的性能。安装
MS5541/MS5542 所用的印刷电路板(PCB)应采用模拟部分与数字部分分离设计,并限制在电路板的一定区域内。如果 MS5541/MS5542 所在系统有多个器件要求模拟地-数字地连接,则只能在一个点上进行连接。星形接地点尽可能靠近该器件。MS5541/MS5542 应当具有足够大的 10μF 电源旁路电容,与每个电源上的 0.1μF 电容并联,并且尽可能靠近封装,最好是正对着该器件。10μF 电容为钽珠型电容。
0.1μF 电容应具有低有效串联电阻(ESR)和低有效串联电感(ESI),如高频时提供低阻抗接地路径的普通陶瓷型电容,以便处理内部逻辑开关所引起的瞬态电流。
多通道译码电路
MS5541/MS5542 具有片选引脚 CS,能够选择一个或者多个 DAC 一起工作。所有芯片接受相同的时钟串和数据串,但是在一个时间上只能有一个芯片接受 CS 信号。DAC 的地址有译码器决定。在数字通路上存在数字馈通现象,使用突发时钟能够将数字馈通对模拟信号通道的影响降至最低。典型电路结构如图 11 所示。
1 c3 q  h+ Z' c! D+ a) B( i
& }0 A! I, [. a: f8 [7 G
详细质料可以留言
9 n. P- i$ j& o
6 t" L% {" \6 _) n
