触摸触控IC系列简介如下:! i1 B ~0 z, i! {8 `' ^$ w. \6 F/ J
标准触控IC-电池供电系列:
; B" ^4 I8 J/ m6 W% f" F$ ]% ^VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
0 X& j" I6 h. w' Z l3 C+ K最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6
9 U _: W8 |6 n" iVKD223B --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口 + [% i u' T8 m8 H C
3 A5 |! o1 _8 m. h# u: V# |! ~2 [VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
" a7 d. J# j) w2 S& |/ S6 y通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V! t/ t' f; P% X
VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 ! g# S* q# \2 x; {3 j+ ?+ K6 w
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S; p# Z" N8 W/ h4 p! Y
VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
9 q8 A8 d8 b3 N9 E8 u2 B- F. N! T通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
! D& t& y2 |8 Q( G: tVKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
/ w* t! h2 ], F q* E" z. g通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V+ P) \5 e, N+ R0 F- o0 B7 l) l( r! g
VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)- j O: Z' L+ x/ O I7 p
7 K2 d+ @# o7 c( A7 [VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
! \1 Y% [9 D: {: @" v& K5 m通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V # U0 g! H. a& M% ?) n z0 a S6 W
VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6(开漏输出)
5 f, {1 Z2 k& i0 `2 e$ l9 ~1 O9 u5 O通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V ' a( ^" y0 g% \" q7 V6 |. B# ^1 P
VKD232C --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6
a% |% d, X# R9 F% p5 X% m通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路/ k D+ Y9 U8 g
4 k& V1 V+ t: Q7 X, `9 NMTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
5 T/ I7 A* n# c8 n. q( R9 aVK3601L --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出
! S* [; ^* Y5 Z% _3 y待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOT23-6
+ }& C) ]9 I y9 x6 xVK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出2 c" ^6 Z; m1 Q
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6" ]* s' h. i: y& _# S8 e
VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 脉冲输出9 V* L) Y4 _2 H; |7 V; o' ]4 F2 C
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-67 ^: H: H6 P A. o7 `8 ]7 j
VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2锁存输出
# Q$ [) T5 ~% [$ n低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8 \8 E, |6 V3 g7 |! B" A
VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2直接输出
* x `! `' p2 q低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8
' @' j2 ?: Y3 o; z- x5 ^VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 1对1直接输出0 Y& u# W; y0 B- G* @: f6 b
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
3 X* G; m& c2 r, M LVK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码锁存输出
8 s2 J# _: d6 g触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8
2 z5 o0 Q* H* k! `- \/ Q/ _VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码直接输出2 C Z4 ?3 v( d5 |
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8- f7 R1 u1 x; c$ r: \
VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码开漏输出
1 F7 Q0 `- D2 X- ^# `& F触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
1 }( z/ F4 U+ kVK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 1对1直接输出' v/ L& f5 `* k
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)/ q2 ]0 s7 ?( x$ L$ c* H
VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 BCD输出0 c! c6 s6 W1 d0 I0 H7 H
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)" E* r' A. | T0 ^7 @
VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 I2C输出7 b$ R- t( t& |3 I! W- c: r- V
" E; k8 D; [) Q( `& A& v" v* XVK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 1对1直接输出; S' G) g& V+ @7 v
3 Q2 T! x- i/ C4 jVK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 BCD输出
& `' r7 k) @: \" Q' j h触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
% @. k, b0 N. n- @* EVK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 I2C输出9 T* k5 k1 M" A
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)) \+ @, D; ^2 \
VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 1对1直接输出
: Y2 E2 i7 m5 i触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
, X' ?/ y( M* s/ |! FVK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 BCD输出+ J' ~7 R5 k. d+ u0 ]/ ~
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)( e7 P+ g. g! {" R" t% @8 B
VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 I2C输出; w, f D2 D1 A$ y) l$ G
. ]) }+ J3 z, `- f/ L- k! g/ YVK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 BCD输出
. |8 u( o$ [* h. C% a+ A触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
4 ]0 J& o6 j, w* l8 \) H+ dVK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 I2C输出6 C% I3 V7 w$ T, I8 F( v$ }
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积), L3 ]6 c/ J# n- ~" G2 d3 U) n
VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 BCD输出
' `( O2 ?+ i' T" h" i触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
' P' H5 J4 Q( ZVK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 I2C输出: B I8 I8 Z& y2 a
6 Z w6 `, W" c V& U6 mVK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:9 I2C输出
. A' d' T; G y7 s/ _( U, ^触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积); a" c- n/ W7 }2 o
VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:10 I2C输出' ?* g, E: u. p
* `4 A, [ D6 `) l7 l, e( b7 S) ]
' a8 q1 U5 `" C4 y8 e; Y q1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
# E- \% t% d) f' mVK36W1D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:1' r9 v- y0 A. D, F5 ?. `& V2 S
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
5 V$ c, t1 p4 R) W0 D备注:1.开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用# }4 M0 _" s, m' A) Z
VK36W2D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:2
) V* r8 ^) C j5 F, E0 q可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8
a @6 ]# ~3 u* ^( [# N$ j! \备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择/ F; y( x7 w4 b/ }: I9 j8 U
VK36W4D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:4# I+ d5 m! i4 B) h- J. j
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
/ r8 |0 l1 R6 S1 E5 J# }+ P( S备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择# m0 ^5 D4 H- }
VK36W6D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:6
4 ~. r( I% M$ Q$ s: o可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN166 c) r9 |+ B. u' i0 J
, X% _/ I3 {. x# b2 D2 C0 ^VK36W8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 I2C输出 水位检测通道:8. l4 B- \! d( D
​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16: E& q( i9 A6 U
备注:1. IIC+INT输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择
$ T% N( t8 V6 D*水位检测芯片可用于需要检测水位,缺水,溢出等场合。适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。
X: r9 o9 s7 Y) p4 D测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。/ B" W2 Z& d, w5 {) e& h; A
简介:VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。拥有1-8点检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16上电就能检测水位点是否有水,水从无水到有水,从有水到无水,都可以检测出来。检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。, ?3 P/ u9 s* [6 w
应用于多种液体水位检测产品,检测缺水,水位,溢水等多种场景" Y9 f, h" j7 z7 W4 c
{9 }, a7 s) H& D3 Y& |4 d
例如:- Z9 U- C3 a' o" I3 J2 b! ~
1:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼 缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具 ---- 家用家电系列
2 D, ^9 `: D5 ?% u, r4 e% L2:植物盆溢水,香薰机,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。
+ I. G: Z( `1 R8 g+ h3:水杯,储水器等液位检测杯
; m$ t7 D' @; w! z) y/ T4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备
( d G: _: f; vLCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:8 e; ?+ X4 B( _$ K$ k/ u9 F8 F7 S* y$ U
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:6 j* p( b# ?0 a7 d( d f
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16) a+ j3 T# `8 A, e; ~- r
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-247 ]; p0 g! ^7 h0 e
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-288 ^" z. t- `2 E4 X
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
( G9 _- D( @4 Q$ @+ y' o1 ? \VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)7 R" s8 p# H4 J3 K9 F3 {$ D
VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-447 c' U O& o* j; J0 t
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64
' d/ z9 Q! R3 e8 B0 p8 {1 b: MVK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
+ E* B' y# F7 {6 I: o8 s: dVK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
8 |, v% ~' q/ l2 {VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
# x# E7 m1 d% a1 ~' O3 JVK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
( {9 N1 z( D8 I/ N0 W% \: G! A% yVK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
8 E" w. a9 h/ g: f7 ?0 ]6 P3 [VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE 3 b- |. j9 c3 ?) ^& ]# ^. v
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
4 F9 ]2 w8 o; |: ?(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
# @7 V1 N/ L* j) x# I- ^: ]VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com16*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-28
9 J0 I' ]8 Z$ k5 y6 S8 ?VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com12*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-24
+ F! I* [+ f, s) j# U W2 I. F% n. KVK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com8*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-20
' i" c; L0 }7 u7 k0 aVK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-16
* w* m; s( O/ cVK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-521 k0 e/ M( ^2 y: |8 |
VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-48. T) h4 g: N( {0 E" `) Q
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com52*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-64
; ?6 {) }8 R) P6 Y: E. N6 \VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48' _9 g$ G, O3 G, C4 v9 u* M6 X
VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*860*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80
4 i8 L9 h8 X3 X- S/ U) p
% A0 a" C6 R( b3 i+ @
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
0 J6 R5 n. e. L# zVKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 SSOP-24
2 g% v2 y/ I" ~% KVKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-44
) l! N( k0 ^& t5 J: z& ?VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 TSSOP-48
- d( S+ O' o1 K, \6 K! I3 EVKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
, X- b' B/ I9 b2 @/ F
# D' G! y5 S3 l5 N. l Q3 Y静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
: ^0 S% \0 c% l: uVKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压-- 4线通讯接口 LQFP-1280 U% a( n* j/ I& z% \' ^
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/11/2 4线通讯接口 LQFP-128
- F" u* z4 ~. }: Q" w( I———————————————————————( x$ E; X/ U2 ]5 d' j* c7 O
内存映射的LED控制器及驱动器
VK1628--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28
VK1629--- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44
VK1629A--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:--- 封装SOP32
VK1629B--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112
共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32
VK1629C--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120
共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32
VK1629D--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96
共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 按键:8x4 封装SOP32
VK1640--- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP28
VK1640A--- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SSOP28
VK1640B--- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96
共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位 按键:--- 封装SSOP24
VK1650--- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 按键:7x4 封装SOP16/DIP16
VK1651--- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16
VK1616--- 通讯接口: 三线串行 电源电压:5V(3.0~5.5V)
显示模式:7段4位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16
VK1668---通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP24
VK6932--- 通讯接口:STb/CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位17.5/140mA 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP32
7 a0 {1 J! E- ~, \! _VK16K33 A/B/C--- 通讯接口:SCL/SDA 电源电压:5V(4.5V~5.5V) 驱动点阵:128/96/64
共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位
共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3
封装SOP20/SOP24/SOP28
/ y& S+ y- h# l; P/ V! p, PVK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、
数据锁存器、键盘扫描等电路。封装SOP18/DIP18
, l$ U/ l) A( ^( t cVK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴
10x2按键,封装SSOP24; k* D( F7 S( P+ X8 e6 s; x4 \+ N
VK1Q68D --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴
10x2按键,封装QFP24
* T S# [5 t+ a" k8 mVK1S38A --- LED驱动IC 8段×8位 封装SSOP24: t6 G) e% N8 r) z+ v
VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,
内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
) H1 u8 \! Z* V/ Q(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)' |8 j) Y% a) i5 A; w5 F
/ M" o1 Z" ]7 P! |
