查看: 1763|回复: 0
为检测PCB中菲林涨缩而生——PCB菲林涨缩测量仪
发表于 2022-5-14 08:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB菲林涨缩测量仪
一、PCB菲林涨缩的原因
由于菲林制作过程中,由于光绘没有预设,导致菲林会受到湿度、烘干程度的影响导致收缩和膨胀,菲林材质偏软无法使用接触式工具进行测量,影像式测量仪测量菲林的涨缩也可以胜任,但是测量菲林涨缩只需要测量两个对位孔的距离,效率偏低无法满足要求,卓显科技专为PCB菲林行业推出了菲林涨缩测量仪,已满足行业的PCB菲林涨缩分类检测需求。
二、PCB菲林涨缩测量仪的用途
产品用于PCB单双面、多层板、铝基板、陶瓷板、PCB&FPC工序;菲林成品、半成品制作板之线宽、线距、孔径;成型板(内、外、锣槽)尺寸及各种长度距离尺寸。
仪器外观参考图
三、产品特点
◆光罩式绝对坐标测量技术,绝对坐标实时测量,可将物理性的机械误差基本上消除,真正实现高精度测量
◆花岗岩机身,可避免机械内应力释放所造成的变形误差
◆双镜头、双影像画面快速抓取测量,可快速找到被测位置并高精度测量
◆双大视野影像,辅助对位,快速找到被测位置
◆测量结果可输出Excel
四、技术参数
品名
菲林涨缩测量仪
机器尺寸
L:1100   W:830  H:1400mm
最大功率
MAX 350
实际功耗
250W
电源
220V 单相50/60Hz
机重
250kg
测量精度
±8μm(±3+L/200mm;特殊精度可按客户要求定制)
有效测量尺寸
10mm*815mm(特殊尺寸可按客户要求定制)
PANEL尺寸
MAX  1000mm*1000mm(特殊尺寸可按客户要求定制)
测量效率
1条线(1条边)/约6-7秒(包含人工上下料)
       菲林涨缩测量仪专为菲林设计,高精度、高速度满足测量菲林的尺寸、涨缩、翘曲度等要求,是测量菲林的仪器之一。
