查看: 10829|回复: 25
[已解答问题] 如何在PCB布线完成后在PCB界面对元器件批量编号?
发表于 2016-12-1 17:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前都是在原理图界面批量编号再导到PCB界面布线,但是最后制板后发现pcb的位号很不整齐美观,请教 各位能不能在PCB布线完成后在PCB界面对元器件批量编号?再导到原理图!如能请指导下谢谢!
发表于 2016-12-1 17:58:00 | 显示全部楼层
1-在pcb里执行Tools——Re-Annotate(快捷键TN)——选择要编号的顺序,哪一层的器件,也可单独对部份器件进行更改等等,全部设置都在这里面了,设置好之后执行OK,重新编号就成功了,可以对重新编号后的对比一下是否成功,.如图:
2-重新编好后,执行(快捷键DU)更新到原理图中,如下图所示,完成后回到原理图上看下,这时重新编号就大功告成了!
评分记录联盟币 收起 理由
Kivy + 2 赞一个!很好
总评分: 联盟币 + 2
发表于 2016-12-1 18:22:33 来自手机 | 显示全部楼层
那怎么从原理图批量修改呢
发表于 2016-12-1 18:55:08 | 显示全部楼层
lanbenfeng 发表于 2016-12-1 17:58
1-在pcb里执行Tools——Re-Annotate(快捷键TN)——选择要编号的顺序,哪一层的器件,也可单独对部份器件进行 ...
感谢 感谢
发表于 2016-12-1 18:56:12 | 显示全部楼层
huayimi11 发表于 2016-12-1 18:22
那怎么从原理图批量修改呢
方法差不多的,快捷键TA,进入设置好更改就行了!
发表于 2016-12-2 10:12:11 | 显示全部楼层
楼主为什么要重新将PCB元器件编号?能告诉下吗?
我习惯将原理图按页面进行编号,这样方便查找和维护。
发表于 2016-12-2 15:38:05 | 显示全部楼层
原理图可以导PDF  可以再PDF里查找很方便啊  有时候PCB 调试的时候如果器件位号很乱器件很难在PCB上找到  而且用户一般拿到的都是PCB板  一眼看上去位号从上到下统一编号好很整齐 会比较满意
发表于 2016-12-7 19:04:35 | 显示全部楼层
很详细  还不用什么下载,联盟币  支持这种方式分享
发表于 2016-12-7 19:40:46 | 显示全部楼层
回答得很详细!
发表于 2016-12-14 19:44:45 | 显示全部楼层
谢谢老师的指导get
