查看: 2450|回复: 0
超低功耗LCD段码显示屏驱动IC-VKL144A/B,替代PCF8551/MCP144/BU9792,超低工作电流
发表于 2022-5-18 10:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VKL114A/B
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:TSSOP48/QFN48
产品年份:新年份
联 系 人:陈先生
/ _, ~: s: Z6 ~4 F+ C+ t$ Z% l
6 D! \1 L' A4 Z1 {2 n
VKL144A/B概述:
VKL144A/B是36SEG*4COM的字段式液晶显示驱动芯片,具超低功耗显示的特点。
3 d0 b0 U: Z2 Z功能特点:
★ 液晶驱动输出: Common 输出4线;Segment 输出36线
★ 内置Display data RAM (DDRAM)
★ 内置RAM容量:36*4 =144 bit
★ 液晶驱动的电源电路1/2 ,1/3 Bias ,1/4 Duty
★ 内置Buffer AMP
★ I2C串行接口(SCL, SDA)
★ 内置振荡电路
★ 不需要外围部件
★ 低功耗设计
★ 搭载等待模式
★ 内置Power-on Reset电路
★ 搭载闪烁功能
★ 工作电源电压: 2.5-5 .5V
★ 封装:TSSOP48;QFN48(4*4MM超小体积)7 v. a  U$ l7 @' [$ }
( ^2 h/ Y6 w" Q- |
. l' S0 ~9 W& u) P) T+ f. z- _% @$ F; d) f! T9 Y
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
+ c/ B7 b1 K$ f$ d" ^. f6 i$ }! @1 |RAM映射LCD控制器和驱动器系列:3 [# U: d3 Z$ x8 S: a
VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3  6*2            偏置电压1/2 1/3   S0P-16
8 _% ]% o/ j* W) V/ iVK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-248 ^' T/ B! q/ Y1 N
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-28# j( ?  j5 Q+ p0 v
VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2           偏置电压1/2 1/3   SOP-28
. B" v7 A& a# c: `, jVK1088B  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3               偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)- u5 N& I9 N8 C+ }
VK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com         偏置电压1/4     LQFP-44$ J7 a  z! s8 X& q( \8 S% l
VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com         偏置电压1/4     QFP-64
* p& I3 r- D* p; \VK0256B  2.4V~5.2V  32seg*8com         偏置电压1/4      LQFP-64% ]4 F# r2 H* k" L( G5 b" F
VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com         偏置电压1/4     LQFP-52
/ C8 C0 V5 ]3 U1 u0 v7 @: VVK1621 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2            偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片; T( c7 B+ f" R& ?. w
VK1622  2.7V~5.5V   32seg*8com            偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片2 U* N4 L& K  O% Z9 w& z) s* u
VK1623  2.4V~5.2V   48seg*8com             偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE裸片1 v8 r6 X5 k# @/ }5 d( }# d0 D
VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com         偏置电压1/4   LQFP-100/QFP-100/DICE # }: d7 {, L- B  o" R) i
VK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com         偏置电压1/5   LQFP-100/QFP-100/DICE
* }& m' i+ P8 t1 t) y(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
( y5 T1 O1 j2 `# O" z' eVK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com16*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-288 T8 Q* a7 \5 L& w2 C9 F0 K
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com12*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-245 A+ C8 }* Z8 j
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com8*8          偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-20
; K8 C8 d' o  w/ a, Z& `7 H* cVK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com  4*8        偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-16
5 L6 U: Z( w2 I/ A# YVK2C22A  2.4~5.5V 44seg*4com             偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
; d( z9 V5 v1 q' X' L( z. XVK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com           偏置电压1/21/3   I2C通讯接口    LQFP-48
2 h/ p# ]  z& r/ g" d/ E/ tVK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com52*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-64
9 ^0 g; V+ @) E! _+ GVK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com           偏置电压1/31/4  I2C通讯接口    LQFP-48
- \2 D1 X4 G/ k; }: WVK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*860*16     偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口  LQFP-80              - F0 X. h- J& S3 n+ e5 S9 @
% s4 K7 T" K4 s' t/ m" I; b
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:! P1 l8 f( e) Q( r9 f( h3 Z
VKL060   2.5~5.5V  15seg*4com           偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   SSOP-247 f8 v6 g$ T# F- v, ^/ @1 Y
VKL128   2.5~5.5V  32seg*4com           偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   LQFP-44: d: T' Z. \; x* [, Y
VKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com           偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   TSSOP-48/ e& e5 z' Z1 M. I; |" ]
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com          偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
2 V" a4 P1 T, X# p, @, @6 X2 N, c4 w- C/ Q# ~. n2 g
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:( H6 @9 b0 s0 R4 L) D) E" _1 J
VKS118   2.4~5.2V  118seg*2com           偏置电压--       4线通讯接口   LQFP-128; }$ n! U$ M5 a4 P2 F9 k, m
VKS232   2.4~5.2V  116seg*2com           偏置电压1/11/2   4线通讯接口   LQFP-128
6 F. U; ^: x$ A1 @' R———————————————————————
9 O1 l9 @3 [; g内存映射的LED控制器及驱动器
VK1628--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP28
VK1629--- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4  封装QFP44
VK1629A--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---  封装SOP32
VK1629B--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112
共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2  封装SOP32
VK1629C--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120
共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位   按键:8x1  封装SOP32
VK1629D--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位   按键:8x4  封装SOP32
VK1640--- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP28
VK1640A--- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SSOP28
VK1640B--- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:8段12位  共阳驱动:12段8位   按键:---  封装SSOP24
VK1650--- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16
VK1651--- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16
VK1616--- 通讯接口: 三线串行    电源电压:5V(3.0~5.5V)
显示模式:7段4位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16
VK1668---通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP24
VK6932--- 通讯接口:STb/CLK/DIN   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位17.5/140mA  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP32
. v9 |2 j" z+ O6 U* a) rVK16K33 A/B/C--- 通讯接口:SCL/SDA   电源电压:5V(4.5V~5.5V)   驱动点阵:128/96/64
共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位
共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3
封装SOP20/SOP24/SOP28
$ T* D, X+ A* f& C* ^8 k  A; RVK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、
数据锁存器、键盘扫描等电路。封装SOP18/DIP18: [& [) X. W- k" U! b3 p: n' a
VK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴
10x2按键,封装SSOP24
: x, K# `, [4 B. o; X0 S& L: \* qVK1Q68D --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴
10x2按键,封装QFP24
# M; K  L1 @1 Y& [( L* q/ jVK1S38A ---  LED驱动IC 8段×8位  封装SSOP24# ]( k" J$ O3 w9 f) E( J) W
VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,
内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
2 f/ c- V  k7 p0 s0 I(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
- X1 ~' J7 Y, e+ n4 A
) d1 N# f) R+ ^
+ Y. g# `4 ^2 r
