查看: 5616|回复: 4
转:PADS 中 BGA Fanout扇出教程
发表于 2016-12-2 15:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、建立原點座標:(用pads 2005 打開沒有layout BGA文件)
1.滑鼠右鍵,點選"Select Traces/Pins",再點BGA的左上角的一個PAD
2.以這個PAD建立原點座標,Setup/origin.
二、選擇BGA FANOUT 的層
Setup/Layers Setup,BGA一般放在TOP Component 層,Plane Typet 選No Plane ,Routing 選 Any,然後“OK”。
三、設置Fanout的柵格grid
1.Setup/Preferences/Grids/Fantout Gride(設置成PAD與PAD的二分之一,如果PAD間距為50mil,這時X與Y可以填入25)
設置布線默認間距,線寬
2.Setup/Design Reuls/Default Rules/(設置布線寬度及安全間距)
在PADS Layout 設置完成, 轉入PADS Router.
3 Tools/PADS Router(Aciton 選Open PADS Router, Options選Routing),選Proceed.跳到PADS Router。
PADS ROUTER界面
1、選擇適合BGA FANOUT的VIA。
在PADS ROUTER中,EDIT/Properties/Via Biasing 選擇一個Via(如果沒有要在PADS Layout中建立一個比較小的VIA)
2.選擇適合BGA FANOUT的規則。
在PADS ROUTER中,EDIT/Properties/Fanout
A:在Greate fanouts選Plane nets(Via可以連接到中間平面層)和Signal nets(Via可以連接到當前層)
B:在Fanout Length選Maximum 填寫最大的FANOUT長度(如:50)
C:右鍵-Select Components-選BGA-右鍵-Fanout
OK.
评分记录联盟币 贡献值 收起 理由
Kivy + 2 + 1 资料很好,内容丰富
总评分: 联盟币 + 2  贡献值 + 1
发表于 2016-12-2 20:15:53 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2020-6-15 15:55:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2020-7-24 15:53:55 | 显示全部楼层
感觉比较实用,谢谢分享
发表于 2021-1-29 17:30:17 | 显示全部楼层
每天学习一点点就会每天进步一点点
