MS2244描述 MS2244 是一款集成的视频开关,实现三输入视频或音频信号的三选一。芯片集成了 75 欧姆驱动电路,可以直接驱动电视监控器。芯片工作电压 5~12V,带宽 10MHz;抗串扰70dB(4.43MHz)。另外芯片还集成了嵌位电路,将视频信号值 嵌位到合适的工作电平。芯片可以应用在 VCR,VideoCamera AV,TV,VideoDiscplayer 等 特点 宽工作电压 (+4.75~+13V) 三输入 一输出 集成 75 欧姆负载驱动 可实现静音 内部嵌位 低功耗 16.5mA 串绕 70dB(4.43MHz) 带宽 10MHz 应用 VCR VideoCamera AV TV VideoDisc player MS2244完美替代NJM2244 MS2244 pin=pin NJM2244软件硬件都不用改动的装上直接能用。 MS2244封装图 4 a8 S4 G4 @$ v. ]9 j: {7 R6 [
, D1 ^' ~) C( O3 g5 E5 f内部框图
; L# a b, h/ \3 r; Y# r0 G# k7 d, L7 y% v7 g2 l5 v+ t' F
管脚图
# m C! h3 z C) i0 ]! K) c+ J2 i) G0 O6 S$ a4 T
管脚说明图 4 U, k# o) n |! g Y: P
$ y+ h7 |3 X1 @! O典型应用图 8 O! d6 b6 |7 O$ v
' v7 ^* G2 b% G' L4 ^% X( |7 k7 @7 n
3 Z" o: H7 c6 g; O. y% X8 }7 p$ `& v# o! g
1 [1 @: G8 @1 L; H; t( G) Q& M" X5 ~
功能描述
, u& J/ E2 B' f7 u# U" i' z5 W9 U( l9 k
系统优化 为了防止微电流引起的输入电压的稳定性,可以在输入和地脚之间接入 1M 欧姆电阻。 7 O$ p0 } G3 C$ a5 j, L
