产品型号:VK36W2D 产品品牌:VINKA/永嘉微电 产品年份:新年份 陈锐鸿Q Q:361 ,888, 5898 电:188 ,2466, 2436 KPP1424 概述 VK36W2D具有2个触摸检测通道,可用来检测2个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比, 可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很 高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测单点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特性: • 工作电压:2.2V~5.5V • 低待机电流10uA/3V • 低压重置(LVR)电压2.0V • 4S自动校准功能 • 可靠的触摸按键检测 • 4S检测无水进入待机模式 • 上电前有水也可以可靠的检测 • 具备抗电压波动功能 • 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不接触水检测
: M* v1 Z* z1 r1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
. C9 D4 k/ t2 F# JVK36W1D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:1
. E1 K& S4 n- Z, X i可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
0 g, l0 T& t* H* b2 g7 z5 }. ?备注:1. 开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的应用
" f7 b* k: |, J0 H( ~; C) } H- B, jVK36W2D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:2
2 p% o8 U9 D( }可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8
% y. C* N) t' o: ~备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择
1 Z+ k2 O9 ~5 T3 |/ `- eVK36W4D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:4
3 v6 B- ? D' u/ t% ^可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
9 a( Q- u1 Q7 A" S0 u备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择% V/ x4 z9 O8 z9 v0 b9 A9 P. o
VK36W6D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:6
\, R, G' j& }可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN165 Y2 v7 s* d: o4 p3 R% j& v) |
8 \" B: l: [+ l6 q% [6 t0 l: oVK36W8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 I2C输出 水位检测通道:8
|/ h- x6 r5 J! v7 P2 h5 W7 @0 ]​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
6 Y3 G$ V7 }+ _5 M备注:1. IIC+INT输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择 标准触控IC-电池供电系列:
5 y. d4 a6 A; b/ IVKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
. l& `' R! m1 x5 H最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-67 l+ l6 g5 a$ g5 C0 [2 y
VKD223B --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
6 P3 v. z. I$ s& A最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6
- f) e5 P" b- z# M, r2 nVKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
9 o* A5 o" L; i$ `( r通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
& w; ?- }. ~3 C# i) U Q& MVKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 1 X7 |4 b- |0 e" T* A; b' R
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S
3 w7 `0 T( m4 v( B8 ?VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装); W! u( K1 A0 N1 h) C
1 l& d7 k' o# x# F! M& ~2 O* |: r1 hVKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
2 {6 y$ K. c- J4 r* L通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V
2 e3 E1 Q" h7 B S+ @& h' }VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)9 p; n, f+ j! k( Z8 l8 K8 j6 _5 {$ K
/ x& ` B! R5 v- J# Z; OVKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
+ l! Q& S `6 r通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
' Q# o$ l. g3 x: M9 W! iVKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 (开漏输出)3 b$ y& f! H3 ]
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V " Y9 |7 e8 Z! f3 ^. K5 m
VKD232C --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6
( j* k. j) f! _3 }; ?" z7 E通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路
" _) \! m$ ]$ k' h$ H& w |
