产品型号:VK36W4D 产品品牌:VINKA/永嘉微电 产品年份:新年份 陈锐鸿 Q Q: 361, 888 ,5898 电 :188, 2466, 2436 KPP1499 概述 VK36W4D具有4个触摸检测通道,可用来检测4个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测4点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 • 工作电压:2.2V~5.5V • 低待机电流10uA/3V • 低压重置(LVR)电压2.0V • 4S自动校准功能 • 可靠的触摸按键检测 • 4S检测无水进入待机模式 • 上电前有水也可以可靠的检测 • 4点水位检测 • 1对1直接输出 • 任意通道有水OUT_FLAG输出信号 • 上电时OPT脚选择输出高有效还是低有效专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度极少的外围组件 • 具备抗电压波动功能 • 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不接触水检测 1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列+ h5 p2 S6 W8 m; A5 g( i
VK36W1D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:1 z6 @# z! f4 U
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6* w; [0 p- t# n) p6 z* {
备注:1. 开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的应用
, B$ A4 ]- V% x" D' D7 H+ [% IVK36W2D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:2 M }' U4 F9 v" R( q; ~
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8. l! I6 n8 r' J- |: P V0 g0 [
备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择
1 z" H7 }( O& A! \VK36W4D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:45 T5 k4 n3 t6 |$ {
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN167 g( e9 u$ G3 C" G2 F/ R; w4 }6 `
: A- [, ]6 y- F' W7 vVK36W6D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:6
; G% _9 j6 n7 J4 y! E; S3 T8 ~; x可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16. u% ^: D5 W# i/ d8 q! \
备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择2 y; A) p: D0 Z5 x6 }
VK36W8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 I2C输出 水位检测通道:8# g; w9 _% ]. P/ g; B
​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
) }# t9 ]3 Y: [6 \' I备注:1. IIC+INT输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择 标准触控IC-电池供电系列:
+ S- Z, g2 M( L% h. J6 yVKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
4 H0 h7 q: _0 o最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6( J3 x }% i6 M$ f
VKD223B --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
$ X$ [1 h' O$ X2 t7 B4 K最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6
. _2 k1 M, l8 N; Y2 V6 XVKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
8 F# |, v0 [1 p, j通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V; r( m' H8 I! n( |. m" v1 Z
VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
4 T$ |5 R9 G% S& o- C通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S
: l5 s# \/ H( A9 }& rVKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
, _/ W# y U: W' [ U. P" E, x9 w0 ~5 D通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
+ H0 U$ K4 \/ aVKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)8 S: }# M% h! y0 P& B; n1 ^4 _7 h
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V
. Y* U+ x% x1 ]; _0 n6 E' ]VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)$ Y/ a0 J& \# L0 c% A$ i% H
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V " t" F( @7 k S% b( `
VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-66 b0 C$ z/ h5 y0 [( U: o. p
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V ) o! \+ L. j; T5 G& \# Y4 E- Q# H0 Q+ X3 s
VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 (开漏输出)9 y! {" V2 @+ v$ O
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
: i4 y4 [; p+ \' WVKD232C --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6 & a3 v4 W' K0 U |
通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路
! D4 u9 g1 _1 P" G
, e, W# V( \' t |
