MS5180描述
MS5180T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,采用外部差分基准电压。其片内还集成振荡器。
此芯片采用内部时钟,输出数据速率可设置数据更新速率为16.7Hz 和 10Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。MS5180T 采用了 TSSOP16
封装。
特点
可编程滤波转换速率 10Hz 或 16.7Hz
集成低噪声、可编程增益仪表放大器
可编程 PIN 脚功能下电和复位功能
集成内部 OSC
集成内部桥电源开关
电流:
典型值 115uA (@PGA=1)
典型值 330uA (@PGA=128)
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
集成 2 线串行接口
电源电压:2.7V 到 5.25V
工作温度范围:-40°C 到 105°C
应用
衡器
应力检测
气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
便携式仪器仪表
MS5180完美替代AD7780,上机直接能用软件硬件都不用改动,并且MS5180价格好交期稳定替代进口完美的选择
封装图
0 e# x. w; Z( ], J; j$ L1 l% t. q- ~* {* Z, l8 m, r9 N$ R3 [+ r
管脚图
& y6 ~ s i' T3 E0 |5 ~9 S, ~
" M6 s g `8 I, Q管脚说明图
& C$ e) q, f1 G7 @
. @$ S- k! a* K内部框图
: R& r8 A0 w9 t! q* v. H. X* m3 R* P, {! x# B
典型应用图
- ^) K% |$ M2 w! s
5 q9 h4 J( r0 E4 W* ]极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。
6 K ~4 N% B4 M! A2 _
/ Y/ t+ G: Z6 u6 t
输出噪声和分辨率(参考电压=2.5V)
下表给出了一些更新速率和增益设置下的 MS5180T 的输出均方根噪声。这些数值为典型,条件为差分输入电压为 0V。必须注意,有效分辨率是利用均方根噪声计算得出。这些数据为典型值,有效精度四舍五入到最接近的 LSB。
MS5180T采用2.5V外部参考电压,输出噪声有效值(uV)相对增益和转换速率的关系
* P6 c# N, t4 t4 \+ Q$ B7 `# k, l E* p5 ^
封装外形图
& j! r& p4 A. O- \# U
! S$ Q: ?; p/ ]$ w0 W! c9 h1 u
* w: ^- O z& g* Q
6 m1 y* j! e: p- _+ Z1 ~; I1 I( K/ c
6 L! R& i! A$ X! ?7 T3 F
! ], K. Z8 \1 F% \& Q+ U
