查看: 2176|回复: 0
你的PCB板为什么会变形?详解!
发表于 2022-6-1 16:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于 PCB 板的变形,可以从设计、材料、生产过程等几方面来进行分析,这里简单地阐述下,供大家参考。
5 p; _; P& |. B& y  g# g2 y9 R1 j+ j& D
1 ]* y, F3 M$ b
设计方面:; K9 S* I$ `" w5 J/ n" z
(1)涨缩系数匹配性9 D  I9 b1 R' q! u% `
一般电路板上都会设计有大面积的铜箔来当作接地之用,有时候 Vcc 层也会有设计有大面积的铜箔,当这些大面积的铜箔不能均匀地分佈在同一片电路板上的时候,就会造成吸热与散热速度不均匀的问题,电路板当然也会热胀冷缩,但如果涨缩不能匹配,就会造成不同的应力变化,最终引发变形,这时候,板子的温度如果已经达到了 Tg 值,板子就会开始软化,并在固化后,变成永久的变形。
2 o7 j* o1 n% O/ t (2)电路板上各层的连结点(vias,过孔)限制板子涨缩
1 D( X; M, w% R! Z
现今的电路板大多为多层板,而且层与层之间,会有像铆钉一样的连接点(通孔、盲孔、埋孔),在有连结点的地方,会限制板子热涨冷缩的效果,也会间接造成板弯与板翘。
* h, d, d# J( G, J- G$ R' q; O( L8 y7 |/ M3 F
(3)V-cut 的设计会影响拼板变形量 . c$ \) |9 R- \7 s( R" D/ k. F3 R- h
V-cut 很容易成为外力导致 PCB 板变形的元凶,因为 V-cut 就是在原来一大张的板材上切出沟槽来,所以,V-cut 的地方就容易发生变形。 . |( C8 X8 V' u1 r1 M3 ]
- F) V: l0 N: j6 G% e1 [7 n! M
# X/ O# e% H% F% I7 o7 T4 Y& O
材料方面:
0 Z0 v- {. \" |2 v) d$ ], g' A6 l(1)热膨胀系数(CTE)差异' f" M2 q, I6 T( P- [
PCB 板,通常采用 FR-4 覆铜板最为板材,而 FR-4 覆铜板由铜箔、介质层组成,而树脂与玻纤布,则构成介质层。不过,通常情况下,不会将树脂与玻纤布在 CTE 上进行区分,而是统一作为介质层进行考量。
% u( C. n: c& H" u. ]! k, P, [9 x7 t
因铜箔与介质层的材料不一样,其 CTE 自然不一样,因此在受温度影响时,造成的变化也不一样。当这种变化体现在形变上时,两者之间的差异,则体现为 PCB 板变形。
9 Y% n7 W1 Y5 n/ l( S$ J: ^
. ~% y2 @, n$ G4 p7 O' H- r" c
(2)材料本身的局部差异
- x4 q/ ^3 ~0 x* _& ~- u# u8 d+ z$ h关于材料本身的问题,极为复杂,例如厚度不均匀,在此不作深入探讨。4 o3 A* j3 `, d) ?6 m$ m
6 x- j# i; m7 z" i
4 K: s5 U1 m# I, w2 x8 e生产过程方面:+ [( m: b& E) h: }
PCB 板加工过程的变形原因同样非常复杂,可分为热应力和机械应力导致。其中热应力主要产生于压合过程中,机械应力主要产生板件堆放、搬运、烘烤过程中,下面按流程顺序做简单讨论:
  B8 ]" c! D" `! p, k( X( k0 M
* A! v& R. X8 P  F6 E: g9 h
(1)覆铜板来料
4 e6 k- h5 O8 Z: i, ]5 l( ?覆铜板大多为双面板,结构对称,无图形,铜箔与玻纤布 CTE 相差无几,所以在压合过程中几乎不会产生因 CTE 不同引起的变形。但是,覆铜板压机尺寸大,热盘不同区域存在温差,会导致压合过程中不同区域树脂固化速度和程度有细微差异,同时不同升温速率下的动黏度也有较大差异,所以也会产生由于固化过程差异带来的局部应力。一般这种应力会在压合后维持平衡,但会在日后的加工中逐渐释放产生变形。 % t- Q0 E- k, M: C3 J4 _% N9 C
: h8 {# \( v* N4 f" s5 s* G- I, J9 v, t% `0 p# n
(2)压合
% F7 M' Y8 N$ g, C0 n
压合工序是多层 PCB 板产生热应力的主要流程。与覆铜板压合类似,受固化过程差异带来的局部应力影响,PCB 板由于厚度更厚、图形分布多样、半固化片更多等原因,其热应力也会比覆铜板更多更难以消除。而 PCB 板中存在的应力,在后继钻孔、外形、烘烤等流程中释放,导致板件产生变形。 0 M1 J/ [9 C3 k1 b8 I
' T0 ^( i2 w0 `, j& b# y
0 Y$ R7 A! g) {1 e; f3 W1 G
(3)阻焊、字符等烘烤流程
! K/ W+ ~1 ]2 Y* u
由于阻焊油墨固化时不能互相堆叠,所以 PCB 板都会竖放在架子里烘板固化,阻焊温度 150℃ 左右,板件容易在自重或者烘箱强风作用下变形。 9 D! R2 Z7 w$ ]% \1 f
3 m: A. X3 ]% I$ s/ _) {
9 G7 b$ I- S9 U9 u4 V
(4)热风焊料整平
9 s- |% y  o1 x3 i3 v- c! o通常在热风焊料整平时,锡炉温度为 225℃~265℃,时间为 3S-6S,热风温度为 280℃~300℃。焊料整平时,板从室温进锡炉,出炉后两分钟内,又进行室温的后处理水洗。整个热风焊料整平过程为骤热骤冷过程。由于电路板材料不同,结构又不均匀,在冷热过程中必然会出现热应力,导致微观应变和整体变形,形成翘曲。2 T( w9 X9 B8 o8 `
7 c& i- L& }0 c- Q: p: G
% X' A; L7 n1 W7 d1 u- V$ E其他方面:
' `, O' T5 B. X1 v) S(1)存放$ c5 r7 I, k( W3 Z! T
PCB 板在半成品阶段的存放,一般都竖直插在架子中,架子松紧调整的不合适,或者存放过程中堆叠放板等,都会使板件产生机械变形。尤其对于 2.0mm 以下的薄板,影响更为严重。
, B% S5 f* b  }+ O; u$ ], O
/ o2 P. x: \3 o, k7 c
(2)电路板本身的重量会造成板子凹陷变形
一般回焊炉都会使用链条来带动电路板于回焊炉中的前进,也就是以板子的两边当支点撑起整片板子,如果板子上面有过重的零件,或是板子的尺寸过大,就会因为本身的种量而呈现出中间凹陷的现象,造成板弯。
5 [4 t' V/ E: r3 t/ A  C
( x5 B: R4 k6 H: O! t8 @3 ?, f$ c4 |3 U* d% Z& C% u. d$ T
华秋电子致力于成为全球最优秀的高可靠多层板制造商之一,将会在此方向上矢志不渝地努力,我们在设计、材料、生产过程中都严格把关,只为最终能够将高可靠的 PCB 板送到您的手上。. a$ M+ w8 S) n) x( ]3 P
在以往传统的方式中,设计与制造分割为上下两部分,由于缺乏数字信息协同性,以致产品制造完成后才发现问题。此模式导致企业需重复开发、采购元件、调试等,在新产品导入过程花费大量的技术投入和资金。
* f/ R' q/ _$ e* r基于上述问题,华秋电子特别推出 DFM 可制造性分析软件,充当设计、制造中上下串联的桥梁,为 PCB 设计端和生产制造端提供符合行业标准的检查规则,一系列问题均以数据形式呈现。由于华秋 DFM 软件可在制造前发现问题,并提供高效可靠的解决问题方案,可极大程度为企业增效降本。6 I0 t! k8 k- A) x
此外,华秋电子在各生产制造环节布局了智能化、自动化设备,全流程采用 MES 系统自动数据收集、分析、预警系统,打通决策端与生产端之间的信息断层,及时发现并处理从订单产生到生产出货等流程中的不合格项,降低产品不良率,降低成本,实现生产过程中的规范化和有效性。0 {; U5 \7 ]7 ?$ Y6 F( @2 f6 d
如果您有 PCB 板的生产需求,请来华秋电子打样体验,相信不会让您失望!9 t9 K0 g/ o  `; D
! N: o2 w) o: g' j
关于华秋" V, A" ~5 |% r& E4 M
% t2 z' c5 T5 G* E1 D. q
华秋电子,成立于 2011 年,是国内领先的电子产业一站式服务平台,国家级高新技术企业。华秋以“匠心服务与合作共赢”为经营理念,布局电子发烧友网、项目方案开发、DFM 软件、PCB 智能工厂、PCB 电商、元器件电商、元器件仓储中心、smt/PCBA 加工厂等多个生态模块,为全球 30 万+客户提供了高品质、短交期、高性价比的一站式服务。
! S( B. T7 h& K& @  Q& H
. O9 D. p5 A, C* F  `: j
