查看: 3716|回复: 5
[已解答问题] MOS管的PCB 布线需要注意些什么
发表于 2022-6-1 21:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS管的PCB 布线需要注意些什么
光耦输出端那边的 15,,1, 11, 9 脚 这些是否需要  普通的加粗  还是 越粗越好,
同理 光耦输出端那边的 16, 14, 12, 10 脚的 EX_5V 是否仅仅普通的加粗 还是 越粗越好
论坛的朋友指导下 ,谢谢
SHAO先生已获得悬赏 5 联盟币
最佳答案
1. 16/14/12/10管脚属于电源输入管脚适当加粗,最终也是通过光耦的15/13/11/9管脚给MOS管栅极供电,适当10-20mil即可,线宽不要超出器件引脚宽度,如若超出器件引脚宽度,在引脚上的线与引脚同宽,走出引脚后加粗处理 2. 每个NMOS管需要添加一个栅极限流电阻,满足源、回路、阻抗的要求 3. 另外这个电路只看到局部,不敢妄加揣测,楼主还是检查一下原理图电气连接是否符合设计要求
发表于 2022-6-6 16:21:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 20:11:10 | 显示全部楼层
SHAO先生 发表于 2022-6-6 16:21
1.  16/14/12/10管脚属于电源输入管脚适当加粗,最终也是通过光耦的15/13/11/9管脚给MOS管栅极供电,适当10 ...
谢谢这位朋友的指导
发表于 2022-6-6 21:49:41 | 显示全部楼层
论坛的朋友指导下 ,谢谢
发表于 2022-7-2 10:35:49 | 显示全部楼层
1111111111111
发表于 2022-7-8 20:34:09 | 显示全部楼层
666666666666
