2022年5月24日晚,江苏常州湖塘花园街内发生爆炸,现场有房屋倒塌、附近商户受损严重,最终导致3人轻伤、2人重伤、1人经抢救无效死亡。经初步排查,系瓶装液化气泄露引发爆炸。; P/ o' W1 U) |) N9 M
液化气泄露容易引发爆炸,一旦发生爆炸将给家庭甚至邻居的生命以及财产造成巨大损失。那要怎么避免事故的发生呢?降低危害呢?首先我们要简单了解一下液化气,液化气主要成分是丙烷、丁烷等,极易自燃,当其在空气中的含量达到了一定的浓度范围后,它遇到明火就能爆炸。丙烷、丁烷的爆炸下限接近,在20000ppm左右,低于这个界限遇到明火也不会爆炸。所以如果在这期间能发现泄露,及时处理了就不会发生后面的事故了。那要怎么才能发现呢? 1、一般民用的液化气里面都会添加有乙硫醇之类的有臭鸡蛋气味的气体,泄漏的时候人在附近会马上闻到。 2、安装液化气泄露报警器或者使用液化气泄漏探测仪。 一般来说,液化气都是在厨房或者浴室之类的地方使用的,这些地方不会有人一直在里面的,所以不一定能及时闻到异味发现泄露。如果是在更远的地方闻到异味,那可能泄漏量已经非常大了,大到一遇到高热或者明火即爆炸的程度了,非常危险了。所以还是安装报警器,或者使用探测仪更可靠安全一些。毕竟报警器一般是声光报警,有的还具备联网功能,随时将情况发送到手机上。探测仪则是更方便巡检,方便检查是哪个位置发生泄漏,比如管道接口,软管老化等位置,定期检查防患于未然。8 ^+ Q4 P8 r( Y P7 n3 C( ~, P
$ _; J" e- a) _" u/ N* g* v& v3 R/ g
" ?- t& E4 _$ D A6 o
5 b7 i. D6 G6 X7 \4 |/ c7 h 而报警器和探测仪最核心的器件便是用于检测液化气泄露的传感器了。在这里给大家推荐一款传感器TGS2618-D00,这款传感器是日本费加罗专门为检测液化气研发的。
) n2 T: ~7 |# L$ `9 p! p
+ X9 { P8 ]. e8 Q TGS2618-D00非常适用于液化气泄漏检测,比如: 1. TGS2618-D00抗干扰能力非常强,对厨房料酒或者气体油烟成分无响应,避免误报
( ^% A, e9 d/ v
: ]) t( K1 ~7 L& G C6 S - e" \7 S3 c: P8 k% q! ]! G7 s
" x4 f$ @# [0 a! P+ {! b8 N- R
2.TGS2618-D00对可燃气体响应迅速。(GB 15322 里对T90响应时间的要求是30秒内)/ \0 B% B+ }& m" Q/ L( F
3.TGS2618-D00重复性非常好
' `$ E' H" t3 ]& u* Q 4. 长期稳定
1 Y7 U; h& B% G1 q( W+ e/ Q4 T! C5 I4 r/ C
另外TGS2618-D00在抗硅中毒能力、抗振动抗跌落等方面的的性能也都完全符合GB 15322的要求,非常适用于液化气泄漏检测。 以下是TGS2618-D00的基本参数:
; c f/ @% V, e" f1 `
* @( y$ [" ~* v. z* W* Q+ f
7 g0 k: b) z/ ]" _3 g
" A% |/ U) s) s/ e/ |" P! C/ X 检测量程:500-10000ppm* `1 x" j6 U+ r( d4 i" i ]9 f0 q4 k
检测对象:丁烷、LP气体3 u$ O0 I# w. A7 x! m1 V2 B
电路电压:5.0±0.2V DC8 l- s0 V( B1 t, ^2 x4 N) J
加热电压:5.0±0.2V DC
+ b+ b+ _( ]5 N, g2 s7 \& E+ C 加热器功耗:280mW
. {7 H: u# d) s/ W5 y( F 预期寿命:>5年
) [* h c" }: U; Y6 M
# r$ K; Y6 F0 O4 I
& U/ U O: R! Y8 i! V |
