作者:一博科技-pcb设计,PCb制板,smt贴片,器件选型一站式服务高速先生成员 王辉东. O2 Z6 W1 W/ q0 x; a r+ e( S
【关键词 keyword】% e& N- U3 Q' t; \+ H7 I
一博科技-PCB设计,PCB制板,SMT贴片,器件选型一站式服务 塞孔 SMD PCBA DFM 虚焊+ q+ S, |, P( S9 i0 c( n$ n$ r
【正文】' C3 B* X9 r- y% x% b' }
大家总认为世界完美无暇,个个都是王子和灰姑娘的童话,PCB的设计也不例外。, [1 O# g& e* a; J
当早晨的太阳照耀在焊接厂的金属门框上,反射出一道道耀眼的光芒,门前的大地立刻展现出了一片斑斓的色彩,焊接厂内一片繁忙。
7 J3 L9 l, G& m H0 u- ?PMC的美女饶萧萧,一手拿着PCB板,一手拿着手机给客户阿毛打着电话。* B6 h, Y- R" ~
阿毛接到美女的电话,心内一阵悸动。0 F& N1 H) B- g
女神是一道光,一打电话让你心发慌。) w0 F9 s: j( {8 r/ j1 K, s) J# }
这大清早的打电话,要么是好事,要么是……
" i9 M! L- C* @* Z# H果然不是好事情,萧萧让他有空来趟焊接厂,在线的板子有点问题。
+ K! d( F8 J6 q; c* q$ g& h/ P1 P% I1 A- E! \
阿毛到了车间,看到自己在线的PCB,盘中孔上面冒绿漆(油)。 ' I, X7 g1 h0 S9 f, F3 i2 F2 V- |
$ m; e; ]% v E; X7 A( a
阿毛说了一声:“这……”
4 f: A0 p$ ?* w! o: r他说当初在外面工厂生产时,工程师说过,孔打SMD盘上,做POFV工艺,生产流程会变长,最少多三天,主要是会增加成本,这点老板也关心。于是阿毛就问工程师有没有又快又不增加成本的方案。工厂说:“有,看我的”。# B. q) f; B' P: h
4 x3 u0 l% T( {8 { a* l0 K
于是当他收到工厂的EQ,就是毫不犹豫的回复了个2。 ( }2 A3 }% h- A6 N9 @# [& D9 c% x
, q3 E( |' y/ D+ g, ^; x我们先来聊聊盘中孔。5 S, W6 b: u9 S" u
什么是盘中孔" a8 J' p2 V: {
, M. O4 n6 o! ^2 Q 盘中孔,顾名思义,也就是过孔打在焊盘上,此处是指SMD盘,通常是指0603及以上的SMD及BGA焊盘,通常简称VIP(via in pad)。 6 z/ {+ Q( W0 W' r. f
! ^' a$ M3 W( T" ^2 v5 U2 B! s
# z( n8 y8 `# y ^6 ]
1 g3 _+ t; _$ G% j- y
有部分客户从交期和成本方面去考虑,通常不采用POFV的工艺,而选择绿油塞孔,结果对后面焊接造成了很大的压力,不良率攀升,可靠性降低。阿毛的做法就是一个很好的案例。
W; Q/ h$ }) s# h. i2 I( J7 _1 d! q0 H5 i
! h7 e) T/ @6 m) E
0 P$ |( P$ J! [0 U* \+ m6 ?
看了上面的图片,白花花的焊盘中间一点绿,是不是要心疼PCBA工厂的同事们一百次。7 D) t/ y& h" i
盘中孔(POFV)的主流程
9 w( ]( a2 c' p0 {5 h5 Q/ S为了满足焊接的需求和过孔内部的导通,我们通常采用POFV (plate over filled via)工艺,也就是树脂塞孔电镀填平工艺,也有工厂叫VIPPO,很多工厂把POFV工艺叫做树脂塞孔,这一点是不严谨的。9 S3 L$ S' D4 l5 c D5 W4 k
7 T6 Y9 B, y5 A- {1 c% H 钻盘中孔→镀孔铜→塞树脂→固化→打磨→减铜→去溢胶→钻其它非盘中孔(通常指元件孔和工具孔)→镀孔铜和VIP面铜→正常流程…… 8 o0 T7 S: K. g6 z
* L. F* y9 z T* L从上图中我们可以看出来,盘中孔流程中,PCB的成品面铜被电镀两次,一次是盘中孔的孔铜电镀,一次是非盘中孔的孔铜电镀。按照IPC-A-6012里面的二级标准,孔铜的厚度为:
) F; h' `5 }' Z
. k2 m) a/ Z+ H Y( q. i那PCB的成品铜厚在基铜的基础上增加了最小40um的厚度。虽然中间有减铜的工艺流程,但是不能把PCB面铜减的太薄,否则会有分层起泡的风险。' A* L, m' m8 b W% {! Z* M
* B: F/ ^' r9 V" ^0 H: g( V8 o 下图为减薄铜引起的PCBA回流焊后起泡的不良。 # n% _- n. Y* t9 z M8 V" M6 G
7 T7 A5 h& z( P# Z8 w2 d9 C
5 |" m6 W4 L( i) [9 r1 ?2 O
" i3 W! f" E( I/ P' [) A) n
盘中孔的凹陷度, K4 i* _7 M- f7 {8 l2 y
, P$ ^1 B8 K( ~7 A2 w8 A
因为盘中孔里面是先用树脂塞孔后固化,再加上打磨,因此对设备的要求比较苛刻,通常是采用真空塞孔机加树脂研磨机。目前还有一些工厂采用网印的方法去塞树脂,导致成品PCB,有凸起和凹陷。如下图所示。 : R* q6 f; h0 j o, E
0 e& c2 C3 d* `
大部分工程师是见过凹陷的,但很少有人见过凸起。为了避免这两种情况超标,对后期PCBA焊接造成影响,出现不良,IPC-A-6012里面对这一方面做了规定,如下图所示: * @, L5 I' P+ }' s3 N% i
" {! l3 i; b8 Y& ^& o" M' G# J
从上面的数据来看,大家是不是觉得IPC给我们的规范很宽松。
3 e. F( v' g" C# F通常为了更好的满足焊接需求,目前有好多客户在做POFV时,和工厂采用AABUS(用户和供应商协商确定)来制定凹陷和镀起的尺寸。目前主流设备用真空塞孔机(二机做业),凹陷度可以做到1mil左右。
& }; d; c# `$ F9 z: n" I1 K, @; Q盘中孔对设计的要求
" d2 A6 K2 v/ I: e前面有讲过POFV的流程,电镀两次后PCB的面铜(基铜+电镀铜厚)比较厚,通常面铜总厚度达到60um左右(如果不减薄铜,成品铜厚将达到2oz左右),所以原稿PCB外层线宽间距小于3.5/3.5mil(量产建议做4/4mil),如果采用树脂塞孔,生产过程中会很难管控成品的线宽线距,因为铜厚越厚,蚀刻时间越久,对线路的侧蚀越大,导致线幼甚至开路。8 y5 k5 b% K# f' ^1 T$ {
2 J. C/ h7 I* ~" G( _
下图为IPC-A-600的侧蚀的图示: ' H/ W6 T$ s% C
( U$ d. p, H1 W$ R1 L3 q1 V* d
如下图所示,0.5mm pitch的BGA内,夹线3mil,到焊盘的间距3.3mil,加工的不良率特别高,甚至部分厂家无法做POFV工艺。 ; H+ y8 w! V4 `
! U$ K# b# n# X. v( F k
0 S5 E0 j3 D' B% u! k# A
) k- D& h. d+ E( e ~* i
盘中孔PCB加工能力,因为每一家厂家的工艺能力不一样,大家可以参考设计* a6 \1 ^1 ^4 G8 A- ]
1. 成孔尺寸0.15-0.5mm! U. J( A9 t& E( w9 w3 G$ O
2. 成品板厚0.5-4.0mm,厚径比18:1& Q% G$ p4 C6 [5 b& m1 G! b
: s4 j: r7 X& a/ E# e0 S 3. PCB原稿设计线宽3.5/3.5mil(min)(因为有两次电镀)
- f$ @- [' @" K/ n3 }; c& x. e5 d K. f; y+ `
听了潇潇的话,阿毛感觉鼻子一酸,眼睛里有泪花。4 A2 g+ \3 m5 k" h' d7 G
问题来了:# Y3 T0 b5 F/ P/ u1 ~: d
大家在设计盘中孔时, 是否注意到POFV对线宽线距的需求,你设置的规则是多少,工厂是否能顺利加工,大家可以畅聊一下。
1 P. \- Y/ [( ` @ |
